DS5 by MacSlavko
rakonja
Pirotehničar!
Nađem i ja, ali nisu isti motori. DV6FC je mislim od cca 2008 godine, ali je tek oko 2016 nadograđen na EURO 6 norme, pa u ovom SBox-u nema npr shema oko AdBlue injektora za te motore. Budem probao popodne za tipke na tom DS5
MacSlavko MacSlavko "Nepoznato vozilo"....daj drugi VIN
Radi odlično! Onako kako sam i očekivao.
Nema procedure u smislu “skini ruku s volana, pomakni ručicu mjenjača u lijevo i poguraj naprijed”.
Sada samo taknem +/- ručicu na volanu i odmah je u višoj/nižoj brzini! Tada se s displaya izgubi D i ostane samo broj brzine (kao u Manual modu), ali već nakon 3-4 sekunde se uz broj pojavi slovo D, označavajući povratak u automatski (Drive) način rada - bez diranja mjenjača.
Tako je trebalo biti od početka…
Tj. sad je kako treba!
Spawn
To je lako kod auta sa SS Off tipkom, ali kod novijih se SS gasi kroz meni na displeju, što znatno otežava stvar.
To sam i mislio. Kad se stavi tipka,da se sredi nesto da se automatski pali ECO OFF. Nisam vidio nigdje neku shemu riješenja za fizičku tipku. Ako pitaš majstore- ne može se. :D AKo imaš neki link,šalji
rakonja
Pirotehničar!
Ja sam probao izvuči sheme, ali oni VIN-ovi koje nađem, su u SBox-u nepoznato vozilo, tj. prenovi. A kad idem preko OPR broja, ono malo što ih uspijem naći kao sliku na netu, e baš ta vozila uopče nemaju S&S sistem.....! Bar za DS5
Treba can sniffer i nekako uhvatiti komandu za SS off, a onda sa mikrokontrolerom i can interfejsom slati tu komandu. Uopšteno pričam.
superhrvoje
točno to, kao da wiresharkom snimaš mrežni promet tako canbus snifferom treba uloviti što se točno (valjda) BSI-ju pošalje kad se na ekranu dotakne SS off, i onda to poslati. jedino tako. rekao bi da i Rodrigov paddle shifter radi točno tako
Ma kakvi, ni blizu, koliko sam ja shvatio.
On privremeno pošalje signal da je prebačeno u Manual mode, zatim šalje signal + ili - u zavisnosti koja pedala je pritisnuta. Zatim za par sekundi pošalje signal da je ručica vraćena u Auto položaj. A mislim da to sve radi preko tastera, tj elektronski simulira akcije tastera, ne digitalno. Možda griješim ali mislim da je tako.
superhrvoje
aha, kužim što misliš, da, da, zanimljivo, baš bi ga trebalo pitat kako stvar ide, što točno simulira
ovo za start i stop morat će ovako, da se odrolaju canbus poruke iste kao kad na ekranu ubodeš da gasiš start i stop. kad nema botuna, teško će ići drugačije.
Nah...
Ali čudi me da nisu to osvijetlili (ionako idu žice od ručica do Ecu-a)?
Inače, ovo je slikano na osvijetljenom parkingu, navečer. U vožnji po cesti u mraku se totalno ne vide, no lako se nađu pa nije strašan nedostatak...
:cool:
