DS5 by MacSlavko
Da. Tako je. To je još uvijek Citroën maska. U detalje još ni nisam previše zalazio zbog financija i tisuću drugih stvari, no mislim da sam se odlučio. Jednostavno mi se auto sviđa, ali kako god okrenem moram, ponajprije, prodati Picassa. Nisam se za to osobito potrudio sa svega par slika s mobitela, ali hoću.
Za ovaj drugi krepani HU, a pokušat ću ga frendu riješiti kad se nađemo skupa na otoku. Javit ću rezultate.
Vezano za RT6, već neko vrijeme trazim modul za Android auto/Carplay i napokon nađem, radi preko bluetootha, znaci ne trebas kablove i nista. Ima par videa na yt i ponesto na Peugeot forumu (registrirao sam se ramo radi toga). Pa ako te zanima izvoli:
EBILAEN Wireless Carplay Android Auto
https://www.aliexpress.us/item/3256802609454148.html?gatewayAdapt=glo2usa4itemAdapt
Ja si gledam kupiti ali mi ne gori jer sam relativno zadovoljan sa RT6, barem toliko koliko meni treba i radi relativno brzo. Čekam jos par reviewa a i da smislim gdje bi uvalio "kontrolni dio" jer sa vi na DS5, P508 imate na sredisnjem dijelu tipke za upravljanje dok mi drugi to nemamo pa moramo dobiti "dodatne" kontrole, trenutno gledam kako sakriti da se to ne vidi, da izgleda koliko toliko tvornicki i imam ideju kako.
Inace, zadnje mape koliko znam za HR su 2022/2023, dok su zadnje mape ustvari 2023/2024, međutim na njima nema HR a ni dobrog dijela drugih zemalja.
Također, meni je originalna prednja maska (sa Citroenovim logom) nekako ljepša :)
Evo rezultata. Nakon tri godine, tri servisa u Njemačkoj, JBL zvučnika na putu iz .de prema HR.... head unit radi!!
To je Magneti Marelli HU, i očigledno je bila krepala kartica. Kad bi se upalio, pošto SD ne radi, pokušavao se stalno podići s CDa. Ubacio novu od 32 GB, ubacio CD i za dva sata gotovo! Doduše treba biti ful strpljiv. Barem pola sata se ništa ne događa i nema ničega na ekranu.
Inače CD-ovi (mediji) su BTW užasne kvalitete danas. Pola ih ne valja, a i laseri na pržilicama su u nikakvoj formi s vremenom, pa sam na kraju morao pržiti kod frenda koji ima stari desktop. Za te stvari izgleda da ću morat i ja nekako u pogon staviti prastaru kantu s Plextor pržilicom.
Kako je pogubio setup, ne radi zadnja kamera ali parking senzori rade. Nema ni karata, ali to ću valjda moći nadodati kad sve sklopimo. I ovo je ogroman napredak. Hvala svima što su pomogli!!
Instalacija sw (koja verzija) je prošla do kraja (100%)?
Radio svira, čuju se parking-senzori (možda i grafički prikaz na zaslonu) itd.?
U tom slučaju je RT6 uspješno oživljen!
Naravno, treba nanovo instalirati karte (javi se PP), a možda se malo poigrati i dijagnostikom kako bi se aktivirala stražnja kamera…
Pržiti na najmanjoj brzini, tipa 2x ili preko USB. Ja sam svaki put morao preko USB da radim, i to imam samo jedan koji Citroen želi očitati
Sve okej, ali to je dok dođeš do toga da uopće prži. CD-ovi su tako žnj kvalitete da ti pržilica uopće ne prepozna da je CD prazan... stvarno je to šlo na kvasinu. Kako iz vremena dok je to bilo aktualno još imam plextor pržilicu, nešto ću sklepat od starog hardvera da to imam, ovako sam frenda nažicao.
I da, kad je ovako krepan da nema ničega na SD kartici, USB je 0 bodova - moraš spržiti CD kada treba SW od nule instalirati. Zato i cuka CD kad se upali - boot sekvenca skuži da na SD nema ničega, i onda forsira CD. Neće to sa USB-a. Upgrade sa USB ide, ali učisto može samo sa CD-a.
Daaa da!
2.86 ISO je prošao do kraja. Radio radi, svira, sve tipke rade. Parking senzori i grafički prikaz za parking senzore isto tako rade, jedno i drugo.
Hvala ti puno na pomoći. Sad sam stao na tome da radio i senzori rade, već je to ogroman napredak u odnosu na ništa :)
Zanimljivo je da je isprve stavio sve na njemački jer je auto originalno prodan u Njemačkoj, valjda je to skužio preko VIN-a. Ostale settinge je sve naravno zaboravio jer su oni partili zajedno sa starom karticom.
Taj hybrid4 ima drugi problem da je prestao hibridni dio radit, pa se sad maltretiram da natjeram diagbox da mi opet proradi da možemo očitat greške za frenda koji je majstor za te autoelektričarske stvari pa da i to riješimo. Imam kinesku kopiju kabela i imao sam dugo ispravnu VMware virtualku na koju bi zakačio USB di je to radilo, ali sad neće pa neće, pa sam išao ispočetka. (VMware iako hyper-v koristim za posao jer se na hyper-v ne da zakačiti pass-through USB kako se da na VMware). (BTW, svoj sakramenski Picasso sam prodao nesretnicima nedaleko tebe u Rovinj, duga štorija ali bolje za kafe, ne ovuda, to ćemo jednom).
Hvala još jedanput, sad su ovo dalje kozmetičke stvari, ovo je veliki uspjeh :)
Klima:
Zadnja 3 mjeseca imam čudan problem s klimom - nakon nekog vremena jednostavno se ugasi tj. ne puše ohlađeni, nego samo vanjski zrak.
Osim toga na početku, kad se tek upali auto, prvih nekoliko sekundi izađe neki smrad na ventilacijske otvore (nakon toga više ne)...
Bio kod 3 majstora, odrađena dijagnostika Diagboxom i Delfijem, vadili/vraćali plin, presostat je OK, gornji i donji tlak su OK, nigdje ne pušta, cijevi su hladne i sve je naizgled kako treba, ali se eto nakon pola sata ili nakon 5 sati jednostavno ugasi, tj. prijeđe u mod ventilacije...
Posumnjao sam na senzor unutarnje temperature (koji je -pazi sad- smješten ispred ionako vrlo nepristupačnih filtera kabine). No, kad sam napokon došao do njega i izvukao ga bio je čist k'o suza, bez trunke prljavštine ili prašine!? Svejedno sam ga posprejao Conntact cleanerom, ali to nije bio uzrok - klima je jednako (ne)radila i nakon toga.
Onda sam, kad mi je već pola auta raskopano, naravno išao izvaditi filtere kabine. I imao što vidjeti!!
S njima je izašla šaka smrvljenog lišća i ostatci nekoliko insekata, a sami filtri su bili dosta prljavi (iako je to teško reći jer su i novi nekako sivkasti zbog aktivnog ugljena koji je u njima).
Kupio sam i onaj sprej za dezinfekciju i tretirao sve otvore (mlaznica na kraju savitljive cijevi baš lijepo, u tri pravca, raspršuje tu pjenu).
Pustio to 5-6 min da djeluje i prema uputama nakon toga upalio auto te namjestio klimu da radi 15 min na najslabijem režimu (da posuši pjenu). Uđem nakon toga u auto i gle čuda: kabina konačno hladna! Kad namjestim klimu na 22 upuhuje zrak ohlađen na 10-15 ºC (ovisno o otvorenim/zatvorenim vratima, tj. prethodnoj ohlađenosti kabine). A kad spustim na 14 ºC onda upuhuje zrak ohlađen na 6 ºC!!
Dakle - ledara!! Napokon...
Zaključak je da mi u ovl. servisu barem zadnji put nisu promijenili filtere klime? Jer nikad prije nisam imao ovaj problem, a svake godine kad servisiram auto tražim zamjenu i tog dijela (što oni uredno i naplate) te izvlačenje vlage i prema potrebi nadopunu freona... Naravno, ne mogu biti siguran, ali teško mi je vjerovati da se nakon prijeđenih 10.000 km u normalnim uvjetima vožnje filtri tako mogu zaštopati da klima počinje ne raditi?
Sad sam na nove filtere zapisao datum pa me baš zanima što će mi pokazati kad sljedeći put preuzmem auto nakon redovitog servisa (uvijek to pitam na uvid, ali tko zna čija muda mi pokažu)...
Doduše, ostaje za vidjeti hoće li ovo i nakon 5-6 sati raditi kao treba, no za sad sam - nakon dva sata rada, prilično optimističan!
PS: ne znam jesam li spomenuo da je lokacija tih filtera totalno nepristupačna i da je noćna mora odraditi zamjenu (lako moguće da su zato u servisu i "preskočili" taj dio). Meni su trebale dvije večeri i jedno jutro po sat-dva dok sam sve raskopao, ispitao / isprobao, dezinficirao i na kraju sastavio nazad. Najviše muke zadavala mi je vertikalna cijev koja iz heater matrixa spušta ohlađeni / grijani zrak na noge suvozača. Više od sat vremena sam se s njom natezao (i potrošio pola kante psovki) dok je nisam uspio namjestiti tako da ne ispadne kad se na nju spoji donja difuzorska ploča...
Ne znam što bih rekao sad na kraju balade (nadam se da je kraj)...
Namučio sam se k'o pas da bi klima radila kako treba jer se to majstorima nije dalo odraditi?
Jedno znam: kad budem kupovao sljedeći auto, prvo što ću gledati na njemu bit će lokacija filtera kabine!!
Privitci
    366,2 KB · Pregleda: 0
    444,2 KB · Pregleda: 0
    357 KB · Pregleda: 0
    314,2 KB · Pregleda: 0
    550,8 KB · Pregleda: 0
    333,9 KB · Pregleda: 0
    300,2 KB · Pregleda: 0
    295,4 KB · Pregleda: 0
  • Ispisati_20250812194702-Vozilo_VF7KFAHWTFS518221.pdf
    36,8 KB · Pregleda: 0
    108,1 KB · Pregleda: 0
    59,2 KB · Pregleda: 0
Klima:
Mi te filtere kad mijenjamo, pod obavezno skinemo pretinac kod suvozača! PUNO lakše za obaviti! Uskoro izmjena, pa poslikam!
Kad sam zadnji put skidao pretinac kod suvozača imao sam višesatnu noćnu moru s namiještanjem one poluge / amortizera koji usporava otvaranje pretinca. Jedva sam ga namjestio i rekoh “nikad više”!
Zato sam ovaj put skinuo samo onaj odvojivi komad pretinca koji je i predviđen za dobiti pristup filterima klime.
Anyway; kako god okrenem uvijek me neki nightmare čeka s tim autom…
Da, moguće je. Klima zbog prljavštine nije imala dovoljan protok vazduha da bi dovoljno efikasno radila, pregrije se i privremeno isključi kompresor, dok se opet ne stvore uslovi da radi normalno.
Istu stvar sam imao prije mjesec dana kad sam izduv toplog vazduha od mobilne klime spojio na premalenu cijev sprovedenu napolje (fi 75, umjesto originalne fi 120). Prvih 10 minuta bi radila (dok se prvi put ne pregrije) a onda bi stalno radila u ciklusima 5 min. on pa 10-ak min. off. Ventilator bi radio cijelo vrijeme, ali kompresor ne.
Mislim da je jako malo auta kod kojih je to jednostavno.
Evo jednog katastrofa i jednog super primjera:
MacSlavko, jesi li ovime uspio riještiti problem?
Ja ću to isto pokušati budući da po ovim vručinama moja klima ne ledi nakon što je vani preko 30 stupnjeva, već zna puhati samo slabiji hladniji zrak kada ju stavim na niskih 18. S tim da kada nije jako vruće onda hladi normalno ili bar mislim da je to normalno. Pritom ću provjeriti da slučajno ne fali rashladnog sredstva.
Dvije dodatne teme koje me zanimaju, jednu sam ovdje pronašao i pratim kako će se riješiti dio u vezi tipke za isključivanje S&S jer me to isto nervira kao i vas, a drugu nisam vidio ovdje pa ću pitati - Mirrorlink za Android telefon.
Još kada sam imao iPhone uspio sam se spojiti na ekran preko CarPlay, međutim sa Androidom (Samsung) ne uspijevam. Auto je 12/2015 pa nema opciju Android auto. Jasno mi je da je možda prenov mobitel, ali imam još jedan stari pa ću pokušati sa njim - možda on ima Mirrorlink opciju. Ono što sam sa novim uređajem bezuspješno radio jest instalacija nekoliko aplikacija za mirroring i apsolutno ništa nisam uspio.
Sad me zanima, jeste li vi možda uspjeli povezati Mirrorlink ili imate neko rješenje da se poveže Android (Samsung) na DS-ov ekran?
Postoje li neki uređaji (konektori) koji rade premosnicu da se spoji na ekran ili se to može samo preko kabla, wifi i BT? Jeli možda neka određena aplikacija potrebna?
Hvala društvo!
I ja cu se ukljuciti :) mirrorlink "problem" dijelimo, SMEG IV2 ne podrzava android auto, i samsung je nemoguce spojiti, samo apple radi. Mirrorlink je bio prethodnik androidauta, ali ta platforma je nazalost odbacena. Do prije ca 2 godine je bilo moguce skiniti app sa samsungovog appstorea, sada je to nazalost nemoguce. Cak i ako nadjes apk file, android blokira njegovu instalaciju.
Sto se tice klime, treba naravno pregledati kolicinu plina, ako je ispod propisane, na visokim temperaturama kompresor ne moze raditi optimalno i ubacivati rashladjeni zrak u kabinu. Druga opcija je da presostat (control valve) zapinje, tj ne otvara dovoljno pa kompresor ne nabija dovoljan pritisak. To se moze provjetiti dijagnostikom, a i rucno - kada AC radi jedno crijevo klime pod haubom mora biti toplo, drugo ledeno.
Hvala društvo!
U kojoj temi je tipka za Start Stop, i u kojoj je fazi rješenje!
U ovoj, stranica 10.:
MacSlavko 19. svibnja 2025.
S&S se ne može isključiti preko dijagnostike. Niti preko VLudovog Arduino programa.
Jedino bi se moglo kroz Remap (kao kad se briše AdBlue)…
Još nisam našao el. shemu ožičenja ECOoff tipke iz prefacelif modela DS5. Uvjeren sam da bi tipka radila i na facelift modelu. Ali ne znam kamo na BSI utaknuti te dvije žice…
Znam da je negdje bilo, mislio sam da se nešto novo izdogađalo, pa neka nova tema. Hvala
Klima:
Not over yet...
Primjetio sam jučer da mi lijeva strana ne puše hladno ako temperaturu kabine podesim iznad 20!?
Npr. vani je 30ºC, desna strana i kad je namješteno automatsko hlađenje na 21 ili 22 normalno hladi (upuhuje zrak ohlađen na 6-12ºC, ovisno o zagrijanosti kabine), ali na lijevoj tada puše zrak od 28-29ºC!?
Počne i na lijevoj strani puhati hladno tek ako željenu temperaturu kabine spustim na 20 ili niže...
Je li se to neki kotačić u mehanizmu s polugama do klapne izlizao? Da je klapna pukla onda bi stalno puhalo toplo ili hladno...
Ali ovako, kad hladno na lijevoj strani proradi samo na 20 ili manje stupnjeva, pretpostavljam da su i klapna i poluge na mjestu, samo što "ne uhvati" uvijek - tj. u nekom položaju je nešto potrošeno pa izostane željeni učinak?
To mi zvuči moguće obzirom da je to lijeva (vozačeva) strana koja se u ovih 10 god. puno više koristila i habala nego lijeva, pa je moguće da se nešto "pojelo"...
Ili sam ja nešto "zmrdao" prilikom zamjene fitara kabine?
