Ja ne bi koristio tranzistor, stavio bi relej na jedan od izlaza arduina.
I just found this on AliExpress:
€4.46 | KY-019 5V One 1 Channel Relay Module Board Shield For PIC AVR DSP ARM For Arduino Relay
https://a.aliexpress.com/_EvipQeU
Bolje je relej, spajaš njegov "suhi" kontakt sa kontaktom SS i to je to.Može i relej
Nisam (još) nabavio el. shemu te S&S tipke pa je projekt na čekanju…
Umjesto toga, došlo je vrijeme za zamjenu d. homokinetičkog zgloba.
Zapravo, već nekoliko godina ga lagano (jedva) čujem kod punog okreta volana ili na ravnome kod naglog davanja/oduzimanja gasa, ali sad se počeo malo više čuti pa sam ga odlučio zamijeniti.
Kod lokalnog mehaničara to je 260€ za cijelu poluosovinu iz Poljske s oba zgloba (ne može nabaviti samo vanjski zglob).
U ovl. isto to od Europarts 360€ + ugradnja.
No, kod njih je bilo moguće ugraditi samo vanjski zglob pa sam se odlučio za tu opciju.
Sad je milina i tišina u vožnji…
To te ja pitam!!
Koliko sam ja do sada saznao, ne moze. Ono sto nervira kod ds5 (nije jedini sa tim problemom u psa/stellantis grupaciji) je da u facelift verziji nema fizicko dugme za deaktivaciju s/s nego se mora deaktivirati preko touchscreena, 3-4 klika svaki put. Prefacelift verzije su imale to dugme, teoretski bi trebalo biti moguce i na novijim modelima.Što se S&S tiče.ne može li se iskljuciti totalno preko diaga ili to nije namjera?
I to je pitanje, jer se bsi takodje razlikuje kod prefacelift i facelift modela. Naletio sam na neku temu na drive2.ru gdje su na starom modelu ugradjivali prednji branik i farove od facelifta i zbog dnevnih led svjetala trebali su i novi bsi.Ali ne znam kamo na BSI utaknuti te dvije žice…
Ne znam nikoga s Citroen DS5 (2011-2015). A i da znam - nitko normalan ne bi dao da mu kopam po autu…
Probaj potražiti na na Citroenima ili Peugotima koji imaju isti motorni ECU kao tvoj Ds, trebalo bi biti isto.S&S se ne može isključiti preko dijagnostike. Niti preko VLudovog Arduino programa.
Jedino bi se moglo kroz Remap (kao kad se briše AdBlue)…
Još nisam našao el. shemu ožičenja ECOoff tipke iz prefacelif modela DS5. Uvjeren sam da bi tipka radila i na facelift modelu. Ali ne znam kamo na BSI utaknuti te dvije žice…
Pisao sam na Druve2. ru o tome u 5-6 tema, ali nitko ne odgovara. Isto je i na Peugeot forumu i na FCF…
Ako budes isao gledati, baci oko u kakvom su stanju rucica mjenjaca (ja idiot namocio kozu previse prilikom ciscenja i ostetio) i start dugme (poznata boljka kvaliteta citroena) i ako su ok, koliko bi trazili.Možda bi netko ovakav dao...
Da…
Osim ako se zvijezde jednom drukčije poslože?
