Reklamacija - otpala letvica s volana
re: Iskustva s reklamacijama
Nema loše reklame.
Ne hebem ga, čak se i slažems njim, pa i s tobom. Samo kažem da jedna lajsna nije vrijedna tolikog truda.
Èisto sumnjam da bi nekog odbili da ti krepa klima, getriba, motor, itd.
Èuj .. ta lajsna košta 4000kn kada bi netko tko ne zna i nema mogučnosti ju sam ljepiti i mjenjati :)
Okej, pokazao si i iskusio lošu stranu CH, tako i treba. Da je tvoj auto, moj auto, poludio bih također. No, s druge strane, sreća da je to "samo" lajsna te se može rješit (probaj naći ako ima neki razbijeni novi citrač ili tako nešto, nešto moraš iskombinirat, nažalost). Sva sreća da nije neki problem oko motora ili bilo kojeg drugog skupljeg elementa automobila.
Sretno dalje s autom i da te služi dobro :)
Mjenjaš volan i čekaš ili kaj bu dalje?
Promjeniti cu kolo volana jer imam fala bogu mogučnost :)
Hvala, no nije bit u lajsnici .. a što da je nešto drugo takvoga tipa? Recimo da otpadne krom lajsna na vratima ? .. što onda? .... tako može u teoriji otpast pol auta .. pa je "Mehanički vanjski utjecaj" .. treba se malo boriti i izboriti :)
Velim, ako imaš 10 KG živaca ekstra, nemoj odustati.
Pa negubim ja živaca, meni nije problem napisati malo teksta i uzdići se i pokazati zube :) Pa neka vide da netko i ne želi šutiti :)
Tražio bih tada u najmanju ruku da mi je zaljepe o svom trošku, a ne bih očekivio nova vrata zbog lajsne.
Pa negubim ja živaca, meni nije problem napisati malo teksta i uzdići se i pokazati zube Pa neka vide da netko i ne želi šutiti
Ma s medijima nećeš ništa riješiti.
Ne može, bez odobrenja CH :) I napisao sam, samo su me prosljedili u prodaju da kupim volan, nema ljepljenja. :)
A znam, al eto vrijedi pokušat, nije baš da ću nešto izgubiti :)
Po meni je normalno da čovjek popizdi ak na novom autu nekaj ne šljaka i otpada..po meni bi bilo i normalno da to CH u garanciji otklanja,ak nije vlastita greška..al to je samo po meni :whistling::D
Slažem se, ali isto tako ne treba robovati sitnicama.
Ha,gle, svi smo mi različiti i ono kaj nekom izgleda ko sitnica,drugom je puno i obratno ;):whistling:
I onaj rukohvat kod mene i lajsan na gepeku i Blackkingova lajsna na volanu su nekom sitnice,al vjerujem da bi 99,9% ljudi isto reagiralo kao i mi..nekom je to smiješno i bezveze,al vlasnicima novih auta koji su ispljunuli svoju teško stečenu lovu i nije :angel:
Svejedno mislim da bi ovakve,nazovimo ih sitnice,trebali otklanjat u garantnom roku :whistling:
Ja sam do sada sa svojim C4 prezadovoljan.Jedini problem do sada saam imao s gumicom na vratima od vozača koja uokviruje bravu/nejasno mi je zašto je i stavljena jer je nema na zadnjim vratima/ koja se je uslijed velikih vrućina raširila pa se je izmakla iz ležišta pa se nisu mogla zatvoriti vrata dok je nisam vratio u ležište.Kako se je malo oštetila naručena nova preko garancije i servisa bez ikakvog problema. Ista zamjenjana u par minuta.Iznenađen sam samo cjenom jer košta 220 kuna pa možemo pretpostaviti koliko koštaju drugi djelovi./nisam vjerovao da može koštati više od 50 kuna/.
Što se tiče Blackingova volana, nema niti jedan razlog da ga sam lijepi jer je lajsna ne samo zalijepljenja nego i kvačicama dodatno uglavljena u volan. Da auto nije pod garancijom to bi bio dobar savjet i svatko od nas bih to pokušao rješiti na taj način a ne kupovati novi volan za 4 T kuna. Ali svi koji to savjetujete zaboravljate da je auto pod garnacijom i ukoliko nema mehaničkih oštećenja na lajsni i volanu pravdu treba potražiti zakonskim putem. Citroen će volan platiti i izmjeniti milom ili silom, a procedura je propisana Zakonom o zaštiti potrošača.Po meni predmet je jednostavan i nije potrebno pravno znanje(odvjetničke usluge) za ishođenje pravde. Neupitno je da je auto pod garancijom, da oštećenje spada u kvarove koje pokriva garancija i ukoliko ne postoje mehanička oštećenja Citroenu će biti naložena izmjena volana. U prethodnim postovima sam stavio link o načinu kako je presuđena zamjena auta-Peugeota, / sa svim zapisnicima, dopisima i presudama suda časti/. Ja im sigurno ne bih popustio i ne bi mi bio problem pokrenuti cijelu proceduru jer znam da bi ga u konačnici izmjenili. Oni računaju na to da ljudi na kraju odustanu od traženja pravde jer se pomiru sa stanjem i ne žele dalje gubiti živce. Problemu treba prići racionalno, bez nervoze a pritisak i problem prebaciti na Citroen.Bilo bi me baš briga,lagano bi im zagorčavao život, malo se dopisivao a stvar prebacio na pravno područje gdje nakon Citroenovog odgovora i pripada.
Samo imam zadršku čime servis dokazuje da je lajsna nasilno otklonjena, jer ukoliko su te tvrdnje dokazive, tada se nema o čemu pričati nego ljepilo u ruke...
hočeš prodati ovaj kad kupiš novi?
Vrlo vjerojatno ocu
Dal znaš koliko će te za to ruke doći?
Ništa, sam ću to složiti :)
Meni nije sitnica sobzirom da nema za kupiti zasebno lajsnica, nego citoren prodaje kolo volana radi te lajsnica kada bilo kome pukne, 4000kn je kolo volana .. tako da nije baš sitnica.
