Problemi benzinaca, gubitak snage, trokiranje, gašenje
re: Problemi u radu benzinskih motora, gubitak snage, trokiranje
U gradu se broj okretaja kreće uglavnom između 1500 do 2500,uglavnom je to oko 2000.
Nizak broj obrtaja nužno ne znači nisku potrošnju. Pogotovo gradsku. Zavisi kakva je smjesa.
Osobno ga nikad ne bih vozio ispod 2t obrtaja.
Automatic
Moj način vožnje je krajnje lagan i vrlo rijetko ga nagazim upravo zbog potrošnje goriva.
Uvijek lagana ubrzanja,rijetko kada nagla kočenja,puno puta kočenje motorom,ma pazim na svaki korak.
Na autoputu nikad iznad 3000.
Po mom načinu vožnje itekako bi trebao malo trošiti po nekoj logici,ali on i dalje guta.
Da imam normalnu potrošnju tjerao bi ja to kako spada,ali ovako moram pazit jer inače bi to skočilo preko 10 lit.
Automatic
auto je relativno trom kada se kreće s mjesta,osobito kad je uzbrdica,e onda je to koma.Rekao bi da je živ od treće brzine pa nadalje.
U 4 mjesecu sam radio mali servis i lonac je kao nov,nema nikakve hrđe.
Nisam nikad primjetio crni dim.Gledao sam baš danas dali gdje kapa gorivo ispod ,ali nisam primjetio ništa,iako je ovdje u Rijeci danas kiša pa je sve vlažno dolje,neznam dali od kiše ili kapa benza:D:D
Ne blokiraju kotači,to je sve u redu.
Uglavnom auto troši oko 9-10 litara što je jednostavno previše.
Sad nisu tolike zime da je tako velika potrošnja.
Auto mi više stoji na parkingu nego ga vozim,a to nema smisla.
Za nekoga kome pare nisu problem ovo je idealan autić.
Pogledaj da ti se nije katalizator rastepel i zaštopal zadnji lonac pa kad je vlažnije vrijeme još se gore štopa,i pogledaj zračni filter (najbolje ga promjeni ak je bil divlja marka)Ako stanuješ u Rijeci računaj potrošnju na svakom autu litru i pol više.Meni svaki auto u rijeci troši 30 posto više.
RI-C3
pratio sam malo potrošnju ova dva,tri dana i čini se da je sve u redu
odnosno troši isto kao i prije mijenjanja pumpe goriva.
ovih dana je toplp pa je odma i potrošnja manja.
A da je trom u prvoj i drugoj brzini to stoji,vjerojatno je nešto
malo zaštropano kao što veli Automatic.
Mrèela
Možda zato jer paziš na potrošnju pa ga lagano voziš.
Ne bi bilo loše to malo oštrije provozat,da ta čađ i katran sagore,a i vazdušni filter promeniti:D
RI-C3
filter zraka je promjenjen prije 6 mj tako da nije u tome
problem.
A da trebao bi ga malo raspuhati,ali nemam bas gdje.
Svakako sam ga sa svojom voznjom zaljenio.
RI-C3
hm interesantna stvar,vjerujem da bi pomoglo da auto malo živne
Medutim pročitao sam negdje u servisnoj knjižici da se ne stavljaju nikakvi
aditivi u auto.
AX-ja
èudo jedno
Tako je ,ako se ispoštuje uputstvo ne bi trebalo biti problema.:D
je u pravu si.
ali njemu auto normalno radi.
zato nema potrebe igrat se s tim.
vec ako hoce,nek kupi aditiv,nalije u rezervar i na miru je,a dobro dodje za injektore.
normalno isto se treba pridrzavat uputstva na bocici.
RI-C3
Ma auto ide ok ali kao što rekoh kao da je malo ljeniji u prvoj i drugoj,ali zavisi čak i od dana do dana,nekad mi se čini da je čak i poletan.
Neću stavljati ništa jer neću se igrati s tim,bezveze da napravim neko sranje.
AX-ja
èudo jedno
s aditivom koji se lijeva u rezervar ne mozes napravit sranje i da hoces.
samo aditiv mora bit za benziske motore (jer ima i za diesel)
na kantici,bocici ti pise svakih koliko se lijeva i to je sve sto moras pazit.
to nije lose i ne kosta nista.
RI-C3
ako je tako kako ti kažeš to nije loše
koji je po tebi najbolji aditiv koji se uljeva u benzin?
ipak nebi volio neki jeftini da stavljam unutra
AX-ja
èudo jedno
a to koji je najbolji ne znam.
al uzmi neki poznatiji tipa Liqui moly,STP,Sonax..
ima ih raznih,ali svi djeluju jednako.
bitno je samo da se pridrzavas uputa na bocici.
tamo ti pise koliko treba imat benzina u rezervaru i nakon koliko opet mozes to ponovit (ne smijes pretjerivat) tako da procitaj upute.
cijenom su tu svi negdje i nisu skupi.
RI-C3
evo baš gledam malo stranice od Liqui moly
nego tamo ima tih aditiva za sve moguće stvari pa neznam koji je najbolje za odabrati??
piše tamo za čiščenje ventila,za diretkno ubrzgavanje itd itd
Neznam koji je najbolji da malo očisti sve to skupa??
AX-ja
èudo jedno
za ciscenje sistema ubrizgavanja.
taj te najvise zanima i taj ti je bitan (ne samo tebi,nego svatko bi to trebao tu i tamo ulit u auto)
svakakvog sranja se pokupi s benzinom.
nemoj ti ocekivat da ce ti nakon toga auto bit zivlji ili ne znam sta.
to je cista preventiva za injektore.ako me shvacas.
RI-C3
aha tako, znači moram gledati za čiščenje za direktno ubrzgavanje
U Pevecu na Kukuljanovu ima aditiva Liqui moly pa ću baš ići pogledati,odlično...
