Problemi benzinaca, gubitak snage, trokiranje, gašenje
RI-C3
re: Problemi u radu benzinskih motora, gubitak snage, trokiranje
ići ću pogledati pa budem ulio
ako mi krepa auto znam koga ću okriviti:D
AX-ja
èudo jedno
nece neboj se.
nije to nista specijalno.
to ti dodje kao "malo bolji benzin za motor" :D
to bi svaki mehanicar trebao preporucit svojoj musteriji,a za diesel pogotovo
RI-C3
piše u servisnoj knjižici da se ne stavljaju nikakvi aditivi pa zato pitam da nebi nešto shebo.
Neki kažu da ima tih aditiva u gorivima 98 i 100,neznam koliko je to istina
Ja točim uvijek samo 95,možda bi bilo dobro da koji puta ulijmem i 100,ali neznam bil to što pomoglo...
AX-ja
èudo jedno
tamo pise i da se moraju stavljat samo org. dijelovi,pa jel ljudi stavljaju.
tako da..
a za benzu,ja tankam sta stignem,nemam sta reci po pitanju toga.
superhrvoje
od piramide do vežice u trećoj
na zametu neznam sad napamet,mislim da tamo može i u 4,zavisi od gužve,ali čini mi se da je i tamo treća uglavnom
Ne mučim auto,naprotiv...
Da ga mučim nebi ništa vukao pa prema tome ni da oču nemogu ga mučit
Imam prosjek potrošnje ,ali naravno manje pokazuje od realnog
Hdi je zakon,uh sve bi dao za jednog dizelaša
hm, a dobro. a prosjek brzine a ne potrošnje?
teško ti može bit ista potrošnja ako ti je prosjek 20 km/h i ako ti je prosjek brzine iznad 50 km/h kao meni. (to je zato šta se po gradu više vozim na bicikli nego autom).
1.4 ide puno bolje sa 98-icom nego na 95-icu.
baš se osjeti razlika (iz osobnog iskustva jel).
nije stvar u tome da taj motor traži nešto jače, nego su goriva u našim krajevima svakve kvalitete.
probaj točiti nekoliko idučih punjenja 98 ili jače, pa javi.
Automatic
To stari ,ja sam se svega natakal , a C5 oče iti i na mešung.Kad stisne išel bu i na rakiju ak treba.Ja sam znal sipat i kad sam kupil auto za otpad pa u njemu benga stara i 10 god.Samo procijedil i šibaj.Taurus je išel na sve ,čak lada niva nije imala snage ali taurus nije ni zakihnul.doslovce mu pasalo sve samo da je količina.
RI-C3
Evo danas gledao što kaže putno računalo
Na pređenih 97 km kaže ovako:
Prosječna potrošnja 7.3 lit
Prosječna brzina 22 km/h
Naravno putno računalo priča idiotarije jer nema teorije da mi je potrošnja 7.3 lit.Ulijem 10 litara benzina i napravim jedva 110 km,to znači da mi je potrošnja 9 lit a ne 7.
A prosječna brzina od 22 km/h to neznam kako on to računa jer ja po gradu vozim od 40 do 55-60 kmh.
Dalibor,probat ću uliti drugi puta 98 ili 100 pa da vidim ima li kakve razlike u vožnji.U servisnoj knjižici piše da" za udobniju vožnju točite 98".
Udobnija vožnja vjerojatno predstavlja malo mrvicu snažniji auto hm ....
snažniji bi nam bio da vozimo lamborđinije, na našim se autima dobije bolji odziv na gas.
ali ima auta koji su manje osjetljiviji na gorivo, i onih osjetljivijih.
Mrèela
Naravno da je bolje gorivo od 100 ,bolje će vući i raditi u praznom hodu.
Prosek izračuna tako što ,računa od kako kreneš dok ne staneš,ne možeš krenuti sa 40 i voziti 55-60 kako si napisao.Ako još voziš kratke relacije ,to je to.E,da ,možda smanjiš ako budeš točio jače gorivo.Probaj pa javi!
Hrvoje Marin
100-ka se malo koristi i jedini put kad sam imao problema sa skuterom kad sam nadobudno natočio 100. :whistling:
jbasa
Ja tocim samo 95 i samo OMV, nikad nist drugo nije islo u njega....radi savrseno... nisam ni primjetio da negdje kod mene ima 98 uopce :confused:
Meni se sa Ininim 95 gorivom prije gasio hladan.... To bi izlječio sa OMV 100. Na Ini nisuam dugo točio neznam kakvo je sad stanje...sad 95 na OMVu takam, tu i tamo presječem sa 100kom i sve ok. :whistling:
RI-C3
ja točim uglavnom na europetrolu a rijeđe na ini i ne primjećujem neku razliku,mislim da nije nešto posebno kvalitetno na europetrolu.
Baš ću staviti 100 sljedeći put pa da vidim kako će pila ići:D
Na europetrolu ima samo 95 ili 100
A u leru nije mi baš posve miran,tko zna možda je to i do goriva...
superhrvoje
pa onda je malo jasnije, ako ti je prosjek 20 na sat jasno je otkud velika potrošnja. kreni-stani, puno rada u leru i nema tu sreće.
doduše, za točnost mjerenja bi bilo bolje da natočiš pun tank. na 10 l benzina i na 100 km je bezveze i neprecizno računati prosjeke, pola litre više u tanku poremeti računicu. prođi 500-1000 km pa onda vidi koliki je prosjek.
kako se računa prosjek? pa točno kako bi i trebalo: ukupna prijeđena udaljenost / ukupno vrijeme dok je motor radio daje prosječnu brzinu kretanja. u taj prosjek brzine, dakle, ulazi i vrijeme za koje je motor pržio gorivo dok je auto stajao u koloni. zato se iz tog prosjeka bolje vidi zašto puno trošiš.
(za usporedbu, baš sam pogledao, meni je na ukupno 9000 km od kad sam poništio board comp prosjek 51-52 km/h. to je malo drugačija stvar)
RI-C3
superhrvoje
već godinama pratim potrošnju ovog auta tako da znam vrlo dobro koliko troši,od 8 ljeti do 10 zimi,gradska vožnja stani kreni,hladan auto itd
Otvorena cesta čak i ispod 6,zavisi sve..
Ma Rijeka je krcata velikih uzbrdica tako da je to ubiti sve normalno kada se malo bolje pogleda.Pokušavam sve da malo smanjim ali teško je.
Auto je gutač i to je to,nema tu puno priče.
Mrèela
To je to,što se tiče potrošnje,možda ne bi bilo lože da ga malo bolje poteraš da sagori ta prljavština. Pregledaj ti svećice kakve su,one mogu dosta rći o sagorevanju,nemoram ti naglašavati da trebaju biti suve i bijele. :D
Šta kaše fabrika,kolika je kod njih gradska potrošnja?
