AX 1.0 Audace by "kegel"
Auto je pri mehaničaru pa budemo vidli kaj mu je :thinking:
Stari i novi filter za usporedbu :D
Pakne se zapekle, pa sam ih mjenjao. Ručna je sasvim ok
360 kuna za popravak. Vjerojatno je lijeva pakna zahrđala par dana nakon pranja jer ga uopće nisam vozio nakon pranja.
Pakne zapekle nakon par dana :confused: čudno mi je to pakne bi mogle zacvikati jedino kad bi fizički zahrđale ali auto mora ipak duže stajati. Ako se sajla ne vrača zbog zahrđalosti ili oštečenja bužira itd... tad ručna zacvika (blokirani kotači nakon spuštanja tj otpuštanja ručne) inače pakne same po sebi baš i ne blokiraju jedino ako je i doboš loš i ako je mehanizam od pakni zahrđal ali velim to opet nemre prek noči biti
Jesu vjeruj mi, ja i Timi smo sve živo probali taj dan. Kad sam ga prao je bilo baš detaljno, ali baš onak - znači sa miniwashom i u udri. Isto je cijeli mjesec bilo loše vrijeme i često sam išao do vinograda gdje je pak na jednom mjestu na putu blato (ne offroad blato, ali može se s autom :D), tak da mislim da je i do toga. Sad i ljepše koči nego prije.
Tehnički riješen bez problema, sad lijepo mir godinu dana :) Jedino moram opet dati provjeriti zadnji most i ovjes iza, jer je lijeva strana odstupala od desne za par posto više od dopuštenog.
Nisu felge, malo smo diskutirali i rekli da sigurno nisu.
1. Znači kod večih brzina (100 km/h) trza auto, isto tako kod kočenja sa velikih brzina.
2. Prilikom vožnje vuče na lijevu stranu (osjeti se na volanu)
3. Lijevi kotač cvili? ili struže guma? a kad se prikoči onda je zvuk tiši.
Pretpostavljamo onda da je doboš desni i da su prednji diskovi. S obzirom da su desne pakne mjenjane, tam nema nikakvih komplikacija. Valjda su mu felge ove nove ravne, pa se osjeti istrošenost kočionog sustava.
Trebam cijeli kočioni sustav provjeriti, pa možda nađem problem. Ali s obzirom kakvo je vrijeme, mislim da ništa do drugog tjedna.
Iz Haynesa:
E sad treba to sve provjeriti :D
