Bila sam, spoji se na komp. i resetira mi neku lampicu što javlja grešku, ali to mi se ponovilo već dva puta i majstor mi kaže da se mora promijeniti neka "klapnica" ( što god to bilo)... navodno da je skupa, 3000 kn, zar je moguće?
ja sam imao sličan slučaj ,ali neznam dal se radi o istom.Pozdrav forumaši, nova sam i ne snalazim se baš, ali imam jedan problem. Imam C3 i unatrag mjesec dana mi se dogodilo da mali ne prima gas, naravno danas se opet dogodilo... nakon što ga ostavim ugašenog nekoliko minuta, kod idućeg paljenja je sve u redu?! Majstor mi je rekao da je u pitanju nekakva klapna... može li mi netko reći o čemu se radi, hvala unaprijed... nesretna mala vila![]()
Kad sam ujutro upalio auto prilikom prvog dodira sa gasom on se znao ugasiti.
Kada sam ga onda opet odmah upalio bilo je sve ok.
To mi se više ne dešava ,sada kada upalim auto sačekam 30 -tak sekundi i onda krenem i bude sve ok.Problem je znači samo kada isti moment krenem sa hladnim autom.
Deder Ciki to daljinsko da uzmem i ja, daj mi neku preporuku
citroen c3,1.4i sx, 2004 god, kupljen prije dva mjeseca kao rabljeni, zna se izgasiti u vožnji(evo konkretno jučer sam se trebao zaustaviti na semaforu, prilikom kočenja upalila se kontrolna lampica baterije i čulo se kao nekakvo zvučno upozorenje) , nakon toga upalio bez problema... dogodilo se dosada dvaput.. U čemu može biti problem?
Probaj da resetuješ BSI a to se radi ovako:
dakle imao sam puga 206,prešao je oko 250 000 km (procjena mehaničara jer vraćena je kilometraža debelo).sta nije to najcesce kvar u prekidacu pedale kvacila?
ovo moram zapamtit.Probaj da resetuješ BSI a to se radi ovako:
-Staviš ključ u kontakt bravu, izbaciš menjač iz brzine i povučeš ručnu
-Spustiš prozor na vozačevim vratima
-Povuci ručicu otvaranja haube
-Izađi iz auta, zatvori vrata i NIPOŠTO ih ne otvaraj
-Digni haubu i sačekaj 5 minuta
-Nakon toga odspoji kleme sa akumulatora i sačekaj 10 minuta
-Vrati kleme i sačekaj 5 minuta
-Proturi ruku kroz vozačev prozor, upali poziciona svetla, sačekaj nekoliko sekundi i upali auto.
To bi bilo to.Ako ne uspe onda mu ne gine Lexia.
Javi šta si stvorio.
