ExOduS442xb
Racing
Mozda nije baš pravo mjesto, ali..
Već neko vrijeme me u autu zafrkavaju kontrole za otvaranja prozora, drugi stupanj otvaranja prozora (na sva 4 prozora) praktički uopće ne radi, mora se gumb držat da se prozor otvori, pa nekad stisneš da ga zatvori (dok je npr malo otvoren) pa ga on do kraja otvori, a o prozoru iza vozača i da ne govorim, taj ima svoj mozak. Došao sam na ideju da to čudo zamjenim, gledao sam originalni dio i košta oko 1100-1300kn! Odlucio sam se potražiti na internetu. Pod točnim brojem dijela nisam uspio naći odgovarajući, sve sam pretražio, cijeli Aliex. I razmišljam što dalje, i odlučim se potražiti kako izgledaju kontrole od Peugeot 406 i vidim po slikama da su dijelovi za spajanje identični, međutim Peugeotov dio svijetli crveno, i nešto je duži ali ipak ja to naručim u 11mj. I danas je došlo, prvi dojmovi su da kontrole rade uredno, svi prozori se otvaraju na pritisak bez držanja, čini mi se da uredno radi i pomicanje električnih retrovizora. Iskreno napravio sam grešku, mislio sam da se centralni dio može izvaditi ali ipak ne može tako da ću to morati "adaptirati" (skratiti). Ima li netko ideju na koju foru svijetli bijelo/crveno, dali su žaruljice u pitanju, neki sloj obojane gume ili što možda? Htio bih da svijetli bijelo, u skladu sa ostalim dijelovima i dali se isplati rastavljati? Dio sam platio 14$. Evo slike.
Baci oko tu... cini mi se da je nekakav crveni filter pod tipkama... ali mi i ledice djeluju crvenkasto. Ako su crvene, njih prelemiti u bijele, a tipke probaj iskombinirati sa svojih
MacSlavko
Ja sam otvarao svoj na P407. Isto sam mislio da se modul ne može izvaditi iz kućišta, ali kad sam malo jače dvama noževima na polugu potisnuo onaj gumb za retrovizore uvis, odletio je do plafona i onda se cijeli modul oslobodio, tj. mogao sam ga odovjiti, osloboditi tipke, očistiti kontakte ispod njih itd.
PS: gumb od retrovizora stavi u središnji položaj (da nije okrenut niti prema R niti prema L) i probaj ga malo jačom silom izvaditi prema gore. Vjerujem da su to isti moduli i načini sastavljanja...
ExOduS442xb
Racing
Ivane i Slavko hvala na savjetima, probat cu rastaviti pa ću vidjeti kako izgleda iznutra
Haha gumb odletio, tražio sam ga 5min. Ugl rastavio sam i originalni dionica ali i kineski, i na kineskom su crvene diodice, i zanima me mogu li ih odlemiti i ubaciti te bijele? Naravni moram onda odlemiti i sa originalnog dijela... Koji workaround.
Hrvoje Marin
isto, rastavio, vidim fino napravljeno, pozlaćeno i to, očistio alkoholom i onda još gore.
11$ naručio, dođe za koji dan.
aliexpress
Tehnički prošao, ali u posljedici zaglavila ručna desna. nema pomoći jedva odglavio, nove čeljusti su na putu, 52€ kom.
Sajle pak hodaju već 8 godina, Lukin posao jel.
Sve se može, čak i mislim da ne moraju biti orginalne... bilokoje bijele da pašu. Ja bi osobno ovaj dio prosljedio nekome iskusnijem :)
Hrvoje Marin
aliexpress
ove koje su došle za stakla, nisu iste, čak i konektor okrenut za 90 stupnjeva i nije isti, ali ostalo je.
pomislio sam da ipak taj pozlaćeni dio je ok, pa stavio njega u kineski prekidač i sve 5. radi.
ExOduS442xb
Racing
Mali update, malo sam se igrao sa tim dijelovima. Stavio sam staru pločicu sa novom gumom koja dolazi na pločicu (u njoj se nalaze kontakti za prozore), isto sam napravio i za dio za retrovizore. Tako da sad imam novi kontroler sa novim tipkama koji svijetli bijelo, sva 4 prozora se otvaraju i zatvaraju kao i nekada, na kraći pritisak djelomično i duži pritisak do kraja. Tako da sam vrlo zadovoljan. Malo kemijanja i ispalo je super. Iskreno, toliko mi je žao tog auta, od svih što smo imali pokazao se kao najmanje kvarljiv i vrlo pouzdan. Kad god treba i gdje god treba, pali-vozi. Moram ga predstaviti dok je još kod mene, inače, brat se odlučio da ga uzme i zamjeni Mazdu 5 s njime, C5 je ipak za klasu bolji auto. I btw, u odnosu na X7 je osjetno prostraniji i ima neke stvari bolje riješene. A opreme ima brdo i sve je funkcionalno a kraj 2002.
Hrvoje Marin
ma i moj, 2006 i dan danas radi sve, vozi se ko fotelja, zbilja mi žao što nema slično ništa za kupiti.
a prtljažnik, break, invalidska sklopljena, i sklopivi bicikl, ispod rolete, stanu.
zeemax
I mene zezaju prekidači prozora kod vozača. Zadnji prozor iza vozača se otvori i moram na prekidaču tih vrata zatvarati. Kineski, rabljeni,novi što uzeti?
Nikola
Ja sam otvarao na C4P kontrole na vozacevoj strani. Ocistiti dobro sve, nisam uzimao drugi. Jedno vreme nisam mogao prozor zatvoriti. Pritisnem zatvaranje, on ga otvori skroz. Na autoputu žurka.
ExOduS442xb
Racing
Mozes uzeti kineske, pašu sa P406 ali je crvena a ne bijela boja, mozes napraviti kao sto sam ja, izmjesati dijelove da sve radi (ako bude radilo) da izgleda originalno. Ali mislim da mi je cak aliexpress nedavno izbacio reklamu i da su prodavali baš kontrole od C5 I pa to vj bilo najbolje (najmanje posla, samo izvadis staro i ubacis novo a usput je i plastika u koju sjedaju oblikovana za C5 i bez ogrebotina).
zeemax
Skužio sam da se dužim pritiskom tipke na daljinu zatvaraju svi prozori,nakon što sam se smrzo i zamalo pokisnuo!
Reset elektronike je malo popravio stanje,a počeo raditi nakon godišnjeg pa će malo sačekati
Mrki5
Ako su prozori otvoreni moraju da se automatski zatvore kada počnu da rade brisači, (znači kada pada kiša prozori se zatvore sami).
Profiler07
To nema sanse,jer onaj senzor ne radi ni kad upalis auto odmah,nego trebas pokrenuti brisace svaki puta kad upalis auto da on registruje da su na automatskom modu pa ako se desi u toku voznje voda na senzoru on ce upaliti brisace...bar na c5
