Ja imam samo jedno za reći.
Ne vidim tko bi normalan išao vaditi ili blokirati tvorničke dijelove motora kako bi stavio u motor ulje koje tvornički nije preporučeno za isti taj motor, jer neki "stručnjak" tvrdi da je baš to ulje super za taj motor (a u sklapanju tog motora naravno da taj "stručnjak" nije sudjelovao) ali eto u tom motoru ima jedan dio koji mu smeta da to ulje bude super za taj motor, pa ajmo ga izvaditi vani.
dragi bože...
Znam dosta ljudi koji su na 1.6 16v hdi micali fapi stavljali 5w40 bez ikakvih problema.
Kad gledate podatke o uljima ako ste trkač pogledajte HTHS broj je da se laički izrazim prikazuje debljinu uljnog filma na 40 i 100 stupnjeva.
kod 10w60 ulaje on oko 6, 10w40 je oko 4,5 5w40 je 4,5 ili malo manji, 10w50 5,5 a 5w30 je od 3 do 3,8 što govori da 5w30 ulje namjenjeno žešćoj vožnji već štednji goriva.
Naravno tu neku ulogu ima i konstrukcija i dosjedi u motoru. Uglavom ja bi 5w30 sa bilo kojom C oznakom izbjegavao.
Ko nije neka potraži Lesi
Ja znam jednog koji u svoj HDi bez DPF - sipa ulje po ACEA C2, a eksploataciona laboratorijska analiza ulja iz njegovog motora je pokazala da je habanje zanemarivo jer su neki elementi koji ga pokazuju u znatno nižoj koncentraciji od maksimalno dozvoljenih vrednosti.
Btw,
Citat:
BoboActiva: Pregled postova
ovo boldovano je netačna interpretacija testa (tj. npr. ASTM D4683) stabilnosti na tzv. smicanje ulja (tj. eng.shearing), koji se vrši na 150 C - a za razliku od vrednosti kinematičke viskoznosti koje se daju za 40C i za 100 C (i izvode se drugačijim testovima).
Inače, opšti smisao ovog navoda jeste tačan (ali definicija nije tačna) - da ako ste trkač (illi neko sklon trkačkoj/oštroj vožnji) može da vam vrlo bude značajan podatak o vrednosti HTHS za neko ulje.
Da se zadržimo na tome da ste trkač.
Pošto jeste trkač, onda su vam neki/svi delovi automobila prilagođeni tom sportu, a takođe posedujete i osnovne merne instrumente (za npr. temperaturu i pritisak ulja) koji će vas ključno informisati u vožnji (a posebno pri ispitivanju i treningu), kao i dostupnost detaljnijih merenja performansi motora u zavisnosti od npr. viskoziteta ulja, tj. njegove gradacije. Pošto vam je primarni prioritet da dobijate trke i da koliko/toliko zaštite motor (da bi ste nastavili da dobijate trke ili postižete tome bliske rezultate) onda koristite ulja koja će imati adekvatan kinematički viskozitet (i HTHS) u uslovima pod kojima eksploatištete taj motor, uz adekvatnu količinu probranih aditiva upravo za tu namenu u konkretnim uslovima.
Šta ako niste trkač?
Onda bi ste možda mogli da budete vrlo zadovoljni zato što ulje sa sniženom koncentracijom SAPS (koje zadovoljava neku od ACEA C normi) - duže ostaje u okviru viskozitetne gradacije (tzv. stay in grade), pad totalnog baznog broja mu nije tako oštar (rabljenjem) kao ni porast totalnog kiselinskog broja kakav je to slučaj sa uljima koja imaju veće koncentracije aditiva protiv habanja (tj. većina koja u 10W-40 i 5W-40 gradaciji zadovoljavaju samo npr. ACEA A3/B4).
Ili npr. možete biti zadovoljni da vam je 3% uštede na 10 tona goriva značajnije nego to da leteće ležaje menjate na 400.000 km umesto na 500,000 km. Ili to što vam poluzagrejana 30ica ima kinematički viskozitet na 75 C koliiko i 40ica na 85 C. Ili što gornje oblasti motora brže dobijaju ulje...
Svoditi kvalitet ulja samo na veću ili manju viskoznost (kinematičku i dinamičku) i na koncentraciju određenih aditiva (dakle različite klase ZDDP-a) je uprošćeno shvatanje (pozitivnog) izvršavanja svih funkcija motornog ulja, koje je (optimalan) kompromis suprotstavljenih zahteva (za [pred]određene uslove eksploatacije), u konkretno(m) konstruisanom motoru.
Ako ti na 5w30 ulju auto ide 350 tkm onda će ti na 0w40 lii 5w40 ići barem 500 ili više.
Ulja oznakom C imaju smanjen udio suhih aditiva sumpora, fosfora, cinka, molbidena c3 malo, c2 više itd i to u omjerima 30% pa opet 30% itd.
Hint: Kada se u servisu popuni radni nalog, a kupac/mušterija potpiše isti da se npr. određeno ulje sipa u auto (i promene filteri pri malom servisu) - kako kupac tj mišterija zna da je specifikovano ulje i sipano?
Pa ne zna (osim ako nije bio prisutan). Može samo da ima veće ili manje poverenje.
