Nabava dijelova za automobile
Fico
Pozdrav Toma! Zanima me za Citroen c5 I 2001 servo bubanj i mjerac protoka zraka, recimo boschov, imao sam zamjenski koji je krepo nakon tjedan dana (otpornik se otkvacio)...
Hvala!
Scorpyo
provjerit će..kad je orginal u pitanju on to mora naručivati iz citrorena i za koliko dobi za toliko može dati.. npr dobi za 200 kn on da za 200 kn nemre ništa ispod
Ma to mi je jasno. Samo ti javi cifru pa ću vidjeti da li mi paše.
na ebyu se to uzima, ali može se uzeti samo komplet od 4 komada. mislim da sam za 60-ak kuna uspio naći, ili tako nešto. mislim to je cijena za sva 4
Gledao na ebay, ne sviđaju mi se... :(
toma
Toma može li se ovo nabaviti za Berlinga III
https://goo.gl/images/CCRUAN
Provjerio je. Nemože nabaviti taj već kineske neke al to ne preporuča baš.
Da li se moze nabaviti c5 x7 limuzina lajsna na braniku ispod poklopca prtljaznika sa slike
Ima u ponudi ali ne može naručiti. Da se više ne proizvodi. Cijena je bila 340 kn. Probati jedno u ovlaštenom.
Ajde da i ja vidim možeš li mi pomoći uštediti nešto novaca...
Koliko bi me koštala 2 poklopca za središnju rupu na Boston felgama? U Subotu stavljao zimske gume i sredio ih.
Nema u ponudi. Nemože naručiti.
@toma
Onda molim te neka pogleda samo chevrone, maska mi ne treba.
Naravno da su popucale žabice, ali fiksiram ja to, nije mi problem.
Hvala puno na trudu!
Ima u ponudi ali isto kao i kod brune. Jedino da probaš ovlašteni. Zašto mu neda ne znam.
Hvala!
pošto nisi napiso šasiju reko sam mu da gleda za 2.0 hdi.
servo bubanj dva tipa:
1. puna cijena 950 kuna ovako je 670 kuna
2. puna cijena 1794 kuna ovak je 1280
Mjerač protoka zraka više tipova:
1. sela - puna cijena 1440 ovak je 1000
2. nkg - puna cijena 1327 ovak je 900
3. vdo - puna cijena 1220 ovak je 850
3. mobiletron - puna cijena 870 ovak je 622
Pitam za sestru, komplet kuplunga C3 1.4 benzinac 2006 godina
stavili smo da je od 54kw pa ti je set puna cijena 890 a ovak je 634
NAPOMENA:
Orginal dijelove teško može nabaviti i ako može ništa jefiniji nije od citroena jer od njih nabavlja. Reko mi je da na sve orginal dijelove koje mora naručivati od citroena može spustit 5-10%.
Isto tako me poslo u k...c jer mu ne dam broj šasije da mi ne daje napamet dijelove :D:D pa vas molim da mi i to napišete jer kao što vidite gore za servo bubanj nije mala razlika u cijenama ;)
Spawn
NAPOMENA:
Hvala na trudu
Spawn
ništa, žao mi je što nemre nabavit :(
nekad nemre ni meni pa papreno platim
Nema ni postenih trgovaca na otpadu sta god pitam ne da im se ici pogledati ima li to taj auto koji im stoji u dvoristu. "Vidim pa javim" je odgovor Uopce ne razumijem.
Najbolje da pogledaš na auto-otpadu ili tako nešto rabljeno... ostalo će sve skuplje bit.
thunder11
Pozdrav,
Aj da ja pokušam ako je tema još aktivna :D
Se može nabaviti volan bez airbaga za C4 ll 2012 - oprema medvešćak?
- otpala mi ona dolnja ukrasna lajsna i nemoguće mi je naći igdje samo to, jedino cijeli novi volan :hm:
I pošto nisam iz Zagreba, ima li neki auto-otpad gore koji ima C4 negdje karamboliran ili makar neke dijelove unutršnjosti ?
Bog ga nedo, pa zalijepi lajsnu :surprised:
Ja sam stvarno skrenuo kad su u pitanju auti, ali brate mili, cijeli novi volan radi lajsnice... :D :p
Šta ja znam, uzmi Bison obostrano ljepljivu, 3M neku spužvastu obostrano ljepljivu ako je Bison pretanka, dvokomponentno, žvakaća, zašarafi, ... :D
Ja sam sa ovom zalijepio prekidač za noćnu lampu na noćni ormarić i to drži kao blesavo. Cimaš kao debil, ali ne ide :D
thunder11
Izgleda da sam ipak morao napisati dodatno objašnjenje...
Zalijepio bi ja vrlo rado lasnu nazad, ali kako sam već u prijašnoj temu napisao nažalost nisam jedini koji vozi autu pa time i lajsne nema nigdje ...izgubio je, gdje, kada..kako...bolje da niti ne krenem.
Zato sam i prisiljen ovako traziti okolo...njuskalo sam vec preispitao više puta..ili je pola unutrašnjosti već prodano...ili nemaju ili su im cijene u nebesima. Èak sam i gledao po ebay eu ali to smi sve nešto smrdi, a neki auto-otpad tu u blizini nemam, a za italiju niti znam jezik niti gjde i kako...pa eto par mjeseci već tražim okolo naokolo.
Međuostalom još bi par stvari zamjenio od unutrašnjosti pa bi mi auto-otpad koji uopće ima C4 dobro došao :)
thunder11
E baš na tim primjerima sam se zapitao...
Pošto nemam tu opremu auta točnije imam samo gornji dio komanda na volanu, jer bi stvaralo probleme da ...primjer samo...uzmem takav volan i zamjenim komande? ili je i programiranje isto drugačije ?:confused:
Neznam zašto mi quite ne radi, no dobro.
- Zvao sam i njih i 0 bodova, 1100kn za cijelu prednju masku.
