Doba korone
Status
Švedska je po ovom pitanju vrlo liberalna. Ako mogu tako da se izrazim, cini se, da porucuje gradjanima sta treba raditi ali da ih ne vija palicama i ne hapsi ako to ne rade. Ali mislim da se to polako menja, jer broj potvrdjenih slucajeva raste. Sa druge strane, testovi, bar oni u Srbiji su dokazano neprecizni. Jer daje pozitivan rezultat i kod običnog gripa.
Zato imamo brojeve preminulih i teških slučajeva koji moraju biti neusporedivo bliže pravom stanju od generalnog broja testiranih. Ja se na to više manje koncentriram.
Vezano uz to, imam donekle dobru vijest.
Prvi dan od kada je krenula ludnica u Italiji da nisu morali pripremati nove krevete na intenzivnoj njezi, broj teških slučajeva je pao za 2% naspram jučer. Djelomično radi preminulih pacijenata, ali je očito i manje novih kritičnih.
Dnevni broj preminulih je također prestao rasti
Sitni koraci, ali se ide naprijed...
ja ne bih imao ovoliko živaca i strpljenja
Ako sam se nečime opskrbio za Coronu, onda je to toaletpapir, živci i strpljenje :)
Tanaja
"Max. utegnut za vozit"
Teško je bti pametan.
Nešto što se može poduzeti je,
pod A) prestat čitati Indeks.hr
podB) prestat vjerovati Stožeru, jer:
https://www.index.hr/vijesti/clanak/stigli-hrvati-iz-zemalja-s-velikim-brojem-umrlih-od-korone-svi-moraju-dati-bris/2172216.aspx
Od tih debila na lokalnoj razini sam mora ishodit dozvolu za maknit se iz grada zbog posla, a oni nazad dovode 150 ljudi iz italije i španjolske i puštaju ih slobodno kući. Ka, uzet će im briseve i pitat će ih - kako su.
I šta onda? Tu jebe lud zbunjenog.
Ušlo je do sada preko 800 ljudi tako organizirano i još ih čeka. Veliki rizik, ali moraš ljude pustiti nazad.
Mislim da su puno veći problem bili nekontrolirani ulasci do 19.3., sumnjam da ovaj val dolazaka može donjeti više problema.
Ali svejedno više cijenim Dubrovčane i njihovo riješenje sa 30 dana na otoku :)
Tanaja
Apsolutno! Ne možeš naše ljude ostaviti na cjedilu nikad, ali moraš ih, u najmanju ruku, kad uzmeš u obzir koje su sve radikalne mjere kod nas poduzete, staviti taj tren u karantenu. Ima hotela, fala Bogu, pa i onih u državnom vlasništvu. Lipo tamo misec dana. Neće im ništa biti. Ja bi prista da se tako samnom, ako je već, je li, takva situacija. Ili imaš strogu metodu, ili nemaš ništa.
Tanaja
To ti toplo preporučam ;)
Sigurno ću ga staviti na pauzu idućih mjeseci. Nema smisla to. To više nisu vijesti to je informacijska pornografija šta oni objavljuju. Samo, više nema šta čitati od domaćeg.
Tanaja
sada nakon što smo uništili gospodarstvo i smijali se glupim šveđanima, idemo provjeravati je li bilo potrebe za tim?!
https://m.vecernji.hr/vijesti/capak-radit-cemo-veliko-istrazivanje-da-vidimo-je-li-netko-prehodao-koronavirus-1392026
Syebano. Moj dobar prijatelj je trenuto bez posla. Privatnik, posal mu miruje. Bavi se videoprodukcijom. Ko će šta snimati danas. Nema narudžbi, ničeg. Ima kredite. Za posal nije moga izmislit novce s neba. I šta, rekli su mu da će mu odgoditi, pazi, odgoditi, a ne oprostiti, ratu za dva miseca. Šta mu to realno znači? Ništa. Ako i počne radit za dva miseca, to znači da bi, za otplatit dug, on triba u misec dana napraviti tri puta više posla, odnosno, imat triputa veći angažman neg šta ga je ima. Jasno je njemu i svima da je to po svakoj logici i prirodi stvari surealan razvoj stvari i da je ovo samo odgođena propast i bankrot.
Najviše zastrašuje stvar da je država u stanju odlučit da će netko prestati raditi i ostati bez posla. Jer - zdravlje! Šta je zdravo u tome da će, ako ovo prođe i kako prođe, on, žena i 3 (troje) dice živit od 3.500,00 kuna koliko mu žena zarađuje. Ili da citiran čovika šta mi je reka telefonom: "rađe bi odma umra od tog vraga, neg živija u zdravlju ka crna sitorinja". Toliko.
Mamma mia koliko drame, a niti mjesec dana nije prošlo.
Nisam mislio ništa odgovarat, ali ručak još nije gotov :D
Može kakav prilog ovoj tezi? Znači sutra da nestane korona, radnici se nemaju kamo vratiti, svi do jednog imaju momentalne otkaze, proizvodnje nebi bilo? Možemo počiniti kolektivno samoubojstvo?
Koliko vidim, praktički sve velike firme su još žive.
Šveđani imaju više smrtnih slučajeva od svih susjednih zemalja zajedno. Ako ih usporedimo sa Hrvatskom, imaju 1200% veću smrtnost. Nije još vrijeme za donostiti zaključke tko je bio u pravu ;)
Stvarno očekuješ da banke plaćaju tuđe kredite? Milionima građana i firmi? Hau jes nou. Vrlo naivna ideja.
Ne razumijem, zašto tri puta više posla, ako je kredit prije servisirao sa normalnom količinom posla?
Neće prva sljedeća rata biti uvećana za neplaćene, već se datum otplate kredita pomiče, rate ostaju iste. Za sada se odgađaju do šest mjeseci. Banke će biti otvorene za reprogramiranje kredita po isteku odgoda.
Meni nije baš jasno.
Trenutna situacija je takva da recimo 1.5. NEMAŠ trošak doprinosa, kredita, država ti uplaćuje 4000kn po radniku. Troškovi su stvarno svedeni na minimum.
Jasno, ako je poduzeće i prije bilo na rubu bankrota, neodrživo, ovo će ga lako gurnuti preko. No to nije problem banaka niti države, već samo i jedino tog istog vrlog poduzetnika.
Ali SVAKO iole normalno poduzeće će izgurati minimum do 1.6. bez bitnih problema.
Makar i dalje vjerujem da će se već u petom mjesecu početi vraćati u normalu.
Ta cifra će svakako biti veća.
A očekuje se od oca troje djece, ako je iole zdrav, da mu neće biti problem prionuti poslu ako zagusti? Neće valjda doma ležati i čekati drugog da mu riješi probleme?
Evo ja pratim oglase za poslove po Eu, makar bez pomoći države i banaka mogu izgurati cca 5 mjeseci bez prihoda.
Traži se recimo solidan broj poštara u Austrij već sada. U slučaju totalne propasti mojih klijenata, a samim time i mog poduzeća, nebi mi bilo ispod časti ići van guliti koju godinu da preživim. A motivacije u obliku dječjeg plača čak ni nemam.
Nekima ne treba objašnjavat,jer jednostavno ne žele shvatiti
Damaj
Ako želiš da te vani plaćaju 9 € brutto i da sobičak plaćaš 500 - 600 € slobodno dođi, pomoći ću ti, a ako želiš raditi kao poštar, radno vrijeme će ti završavati kasno popodne ili navečer, opet za 9 € satnice .
i u tih mjesec dana na zavodu ima danas 148.000+ nezaposlenih, dok ih s 1.3. bilo 133.000, a to su pretežno samo oni koji moraju ići na prijavu radi naknade ili pripravnici, ostalima se niti ne isplati prijavljivati na hzz.
šta ako ovo potraje nekoliko mjeseci ili u nekom obliku pripravnosti do 2022. kako je navedeno u onom njemačkom dokumentu iz 2012
da i stavimo na stranu to što ima nekoliko puta manje oglasa za posao, igrom slučaja zadnjih 6 mj. provjerio sam financijske bilance dosta firmi koje su tražile radnike iz tehničkih područja. velika većina radi s maržom od 3 do 13 %, i neto zaradom nakon svega od 200.000 do 2,000.000 kn. to su te naše firme koje bi trebale biti okusnica gospodarstva. kako će takve firme preživjeti sve ovo?! one ne mogu platiti radnike sa za život dostojanstvenim plaćama, a kamo li da imaju neke rezerve.
shvatit ću da si sam sebi odgovorio s austrijom, ali samo ću napisati da se naše društvo ne dijeli na partizane i ustaše, nego na one koji su pisali i nadopisivali taj tzv. životopis i one koji su o njemo slušali na telki. onaj tko je aktivno tražio posao po RH, i nalazio ga bez veza i s ciljem samo da si usta nahrani, neće imati baš blagonaklon stav prema toj klasičnoj "posla uvijek ima, ali nitko neće raditi", to je nešto što govore upravo oni koji životopis nikad nisu pisali.
nije baš zahvalno niti spominjati zdravlje u kontekstu prehrane obitelji. kada zagusti zdravlje je najvažniji resurs i treba ga itekako čuvati, a ne jeftino prodavati gramzivim gazdama
charllie
Pa decki neznam kaj da vam velim.Od danas sevratil na posel u Austriju i mislim se vratit za 2-3 tjedna ak zatvore "Auschwitz"tj.ukinu samoizolaciju nakon povratka u RH.Konacno sam opet u normali,ovdi je Kurz malo opustil kajis jer su shvatili da su se zaletili s panikom.
Opet disem citavim plucima,ovdje nije tak prisutan strah od korone,ne nosimo maske na gradilistu, u firmi zajebancija uz jutarnju kavicu,normalno radim bez kurzarbeita.U trgovinama pola ljudi brez maske iako su propisane i dosta ljudi ne podrzava mjere u vezi korone.
Kolega ivan222 mi se cini dosta brani poteze vlade,navodi veliku smrtnost u Svedskoj naspram nas,no svaka istina ima dvije strane.
Pitam se, koliko nas bu manje nakon ove krize zahvaljujuci super odlukama vlade,korona nas mozda pospremi 300 direktno a indirektno?Na kraju ove Price(godine) bumo brojili ukupne preminule u RH te one u Svedskoj,no budemo li istinu prihvatili? :unsure:
ps.necemo je prihvatiti,samo manjina
Ne želim. Ali u kontekstu nekog golog preživljavanja sve je prihvatljivo. To sam dao kao primjer, tko hoće raditi, može.
E i? Prije deset godina je bilo preko 200.000 nezaposlenih. Bez korone. I preživili smo.
Vlada je dala mjeru da se ljudi koji su dobili otkaze radi Korone zaposle na staro radno mjesto, sa pokrivenim troškovima. M3P obrazac.
Neisplativo se prijaviti na HZZ? Kao nezaposlena osoba? O čemu ti?
Glupo je referirati se na dokument koji nema veze sa Koronom.
Svima je jasno da ovo nemože potrajati vječno. Moja osobna procjena je da će u 5. krenuti popuštanje. Moja osobna procjena koliko dugo vlast može trpiti i provoditi ovje mjere je eventualno tri mjeseca.
Ako se pandemija nastavi i iza toga, ne vidim druge opcije od one da se sve vrati na staro, pa nek krepa ko mora. Vječno trajati nemože.
Niti ne moraju. Država plaća doprinose i 4000kn neto plaće.
Doprinosi za treći mjesec su odgođeni, vrlo vjerovatno će biti i otpisani. Znači za mjesec u kojem se radilo preko dva tjedna.
Za sada smo u leru 6 dana.
Ako nisu sposobne preživjeti ovo uz svu pomoć koju dobivaju, tu postoje puno dublji problemi i njih bi prije ili kasnije već nešto došlo glave. Korona je samo izgovor.
Jel je ili nije? Sada mi više ništa nije jasno. Prvo mi se učinilo da ti ne pašu mjere od Korone, da bi riskirao zravlje kao recimo Švedi radi opstanka ekonomije (i gramzivih gazdi s njom). Ako sam nešto krivo shvatio, isprika
Ne branim. Trudim se razumiti sve mjere, s nekima se slažem s nekima ne.
Hrvatsku vlast osobno smatram loše organiziranim skupom kriminalnih udruženja. Neovisno o tome sam svjestan da smo svi u istim govnima i borba s njima trenutno nema smisla.
A koja ti je to ''istina''?
Istina je da smo u pet godina izgubili skoro 200 tisuća ljudi, prvenstveno radi naše sposobne vlasti. Nisu to nikakve tajne. Ja sam tog prvi svjestan. Šteta što toga jedino nisu svjesni ljudi koji godinama uporno zaokružuju HDZ/SDP na listićina.
markan1000
Tko od vas skeptičnih:
- ovih dana ide svakodnevno, kao i inače, u dućan za svakakvu sitnicu, bez ikakve zaštite
- bi svoje dijete ovih dana slao npr. na treninge, čak i da se može ići
- bi sad išao na nogomet s još 14-15 ljudi
- bi išao u crkvu punu ljudi, čak i da se može ići
- bi svoje dijete bezbrižno poslao u vrtić, da zna da je tamo upravo kod nekog djeteta otkrivena korona
Slobodno neka se tu javi
bjelivuk
Ja nisam skeptičan, ali idem u dućan svaki dan po ono što mi treba. Di je sredina? Ne stvarati zalihe vs. ne ići u dućan.
Stavim običnu masku. Ne zbog sebe, nego zbog drugih. Prjie ulaska i poslije dezinficiram ruke. Ključeve objesim na ulazu u kuću, mobitel isto dezinficiram jednom kad stignem doma. Nemam 300 maski, pa ih s onim parnim čistačem dezinficiram navečer...
Ali vidio sam, konkretno, u Lidlu, kad ne bi bilo zaštitara na ulazu, koji ljudima doslovno ukazuje na dezinficijens, više od 60 posto ekipe bi ga zaobišlo iako ga doslovno ispriječen pred ulazom kao prepona. To je, recimo, jedna stvar koju ne shvaćam. Tu razinu samoživosti i krucobolje većine.
zdeslav1967
šofer
Meni je mojih 14 dana isteklo. Simptome nisam razvil. Ekstra jedan tjedan nisam izlazil dalje od dvorišta.
Austrijski poslodavac mi je sredil propusnicu i trebal bi se vrnuti na posel i voziti redovne ture. Problem je, kaj bi ja, ak sam dobro razmel celu priču, svaki put nakon ulaska u HR trebal opet u karantenu 14 dana. Razmem ja sve. Sam ne znam kak bu to u praksi s poslom funkcioniralo. Ne bu šofera dovoljno. Ja takoreć iz kabine međ ljude ne izazim i po dva tjedna. Ne znam kak bu to? Randy5 Randy5 , kak je kod tebe?
Kaj se tiče korone, moj bratić j 72. godište. Imal je neke blaže simtome i vrnul se pozitivan na koronu. Samoizoliral se u kleti. Čovek niti pije niti puši, jer je maratonac. Trči od kad znam za njega. Ima srce i pluća kaj konj. Ne pamti nit kad je imal kakvu prehladu nit išta ozbiljnije. Prvih tjedan dana je imal oko 37,5 i kao ide mu na bolje, da bi se jendu noć zbudil od gušenja. Veli mi da je tad mislil da je to to. Zval je hitnu. Odma su ga denuli na kisk još u kolima. U bolnici je pirmil neke, veli mi, kortikosteoide i dva dana i noći su ga pratili dal bu na respirator ili ne. Izvukel se, ali bilo je za dlaku. Najte se zayebavati. Još je u bolnici.
Status
