Zimske gume - iskustva i preporuke
To je taj problem u preporuci guma, u jednoj dimenziji su super,u drugoj su lose na kisi,ili na suhom ili je prevelika buka itd itd. Tomket ljetna u dimenziji 245/45/18 je odlicna guma ako ljeti ne putujes previse jer se previse trosi ,a pokazala mi se odlicna na kisi kod naglih kocenja, buka niska ,na suhom također odlicna. Ali ljudi koji su kupili npr 16" imaju samo negativna iskustva. Conti je bucan u 18" velicini, i kad si 70-80% vremena na autocesti na 120-140 nije bas ugodno. Michelin jos nisam probao zimsku 18" , jesam primacy 3 i bucna je u pm, ima ju ujak na identicnom autu i pati kad dodje is Splita u Rv i sad i on trazi nesto tiho. Ipak su to siroke gume i tesko je naci nesto dobro i tiho cak i kod premium brendova. Zato sam uzeo Dunlop Ws5,najbolji omjer kvalitete i da je tiha, zasad se nisam razocarao ali to mogu reci samo za 245/45/18 ,ne znam kakva je u 16" izvedbi.
Btw , posto smo na Citroen forumu , izbor guma je malo drukciji radi losije izolacije buke, taj primacy 3 se u npr. Audiju a4 sline 2014 od kuma puuno manje cuje na 130. slicna dimenzija
Aj jedan review da napišem.
Fiat Panda 1.2, konja nema, sve redom poniji, Sava S3+, druga im je sezona, imaju možda 1500 km iza sebe, šlajfaju li ga šlajfaju.
Bilo gdje da krećem, a da nije polako sa semafora, provrti ga ko da sam sa 4000 krenuo, a krenuo sa pola gasa i možda 1500 okretaja.
Gume su 165/65/14. VTS sa tri puta više konja ne prokliže kad krenem brže nego što Panda uopće može.
Smeće od gume, ta nije ni za prikolicu.
Svi su monstrumi za savu. Jedina guma koju je i moj Citrać uspio provrtit u trećoj. Ajde istina, bila je mokra uzbrdica... ali nikad prije nikad poslije :)
Jer je dobra na snijegu za tu lovu. U hercegovini savu kupuju na veliko,bar u Tomislavgradu,8 od 10 imaju savu jer im je dobra na snijegu kako sogor kaze :)
UG9+ (205/55/16), trenutno na cca 2000km.
U subotu konačno imali priliku probati je u zimskim uvjetima. Dubina snijega do 15-20cm na nanosima neočišćene ceste, sve gazi bez problema. Prije bi ju zaustavila visina auta/snijega nego manjak gripa, slično kao i Eskimo :D
No za razliku od Eskima, na kiši je odlična. Od kad su montirane se voze na kombinaciji suho/mokro sa temperaturama od otprilike 7-17c, nemam zamjerki. Po mokrom daju više sigurnosti i od ljetne Save koja je bila prije, pogotovo preko dublje vode.
Djeluju mi možda nijansu mekše i glasnije od Contija TS860 sa Citraća, no razlike su minimalne.
Dunlop WS5 (225/45/17), mislim da su blizu 15tkm
Èini mi se da se prednje baš fino troše na ovim temperaturama, neznam na koliko su bile prije ali sad su na malo preko 4mm.
Prednje su uz to i prozujale, kao da je ležaj u početku problema otprilike. Gazni sloj je uredan, ne tresu i ok voze, no zuuuje.
Dežurati će još ovu zimu, ali za drugu godinu će ići nove
Moš mislit kako se na C5 trose prednje. Straznje ce komotno izdrzati jos jedan set prednjih i to bez riskiranja. U 18" izvedbi su mi zasad broj 1 po pitanju udobnosti,buke i drzanja na mokrom. Snijeg sam isprobao samo prosle godine i drzale su odlicno i daju osjecaj sigurnosti,obicna voznja naravno.
Goodyear UG9+, vožene od 1.11. prošle godine do danas.
Nažalost nisam zapisao sa koliko profila su stigle, ali su skinute sa 7mm naprijed i 8mm straga. Ili se stražnje nisu potrošile, ili su došle sa +8mm profila.
Brinulo me to jer su u prosjeku većinom vožene u +10c uvjetima, cca 7500km.
U tom vremenu nisu niti jednom neugodno iznenadile, sigurna i predvidiva guma. Niti na +18 nisu odavale da su zimske gume, kako inače znaju jeftinije (budu gnjecave, neprecizne, bučne...).
Snjega su vidile doslovno tri kilometra, otprilike deset centi neugaženog na cesti. To su izgazile bez problema, ali opet nemogu ništa konkretno iz toga zaključiti.
Pozdrav ekipi, čitam svuda pa i ovdje, test pokazao ovo, test pokazao ono, a nakon 40.000 km prijeđenih sa Good Year Vector 4seasons (jaooo) vrijeme je za kupovinu novih guma. Molio bih vas da mi preporučite premium gume za zimu kojima ste bili stvarno zadovoljni.
Ma kakav all season, to je lakrdija. Kao da jedeš nešto od čega se i deblja i mršavi.
Apropo Continentala TS860 i Good Year Ultra grip 9+, to mi je u vidu čitajući prijašnje postove. Zapazio sam Bridgestone Blizzak LM005. Po oznakama na kupigume.hr jedine premium koje za mokro imaju oznaku A. Znam da te stvari mogu biti nafilane netočnim informacijama no svejedno me zanima ako je netko probao ili čuo što o tom tipu Bridgestone-a.
:D
Tražiš neku redovnu dimenziu tipa 205/55/16? Možeš pričekati 11. mj. da se pojave u Pevecu, pa ih možeš pipkat, birati dot, peglat na rate... Prošle godine su imali i Conti i GY
Ma da, 205/55/16. Ma nisam si baš s tim Pevecom na "ti". Kupio sam kopačicu koja ne radi. Univerzalni alat preko kojeg drma struja. Travu koja nikad nije nikla. Klimu s postavljanjem koju toliko dugo nisu došli postaviti da kada su se meštri pojavili sam i zaboravio zbog čega su tu. Možda s gumama bude bolje. :)
Moja mater je doradila slogan Peveca:
"Pevec - kupujte s osmijehom, koristite u suzama"
