Servisni intervali C4 II
Vaha
Pozdrav,
jutros bio na malom servisu. Ono što vas možda najviše interesuje jeste koje je ulje ubačeno, a to je : Valvoline synpower xtreme XL III.
I ja sam se pitao da li je to ulje ok za moje auto, jer svi samo spominju total i total :)
Međutim na ovoj njemačkoj stranici sam našao da može i to ulje:
https://www.pkwteile.de/motoroel
LP
zdraja
Dundovic - ovlašteni servis Citroen Osijek imaju akciju (ulje, filtere, kompletan pregled auta).
Naručio sam se za servis , pa samo da ponovim znanje što se tiče ulja "Total motorno ulje Quartz Ineo ECS 5W-30 5L DPF" prema svemu pročitanom ovo bi odgovaralo ca c4 II e-hdi 1,6., a oni u servisu to bi sipali.
Da li je to OK.
Servis je polovicom mjeseca travnja, nakon toga opišem što je rađeno i cijena. (trenutno je dogovrena cijena 400 kn, al može varirati dok ne vidi u kakvom su stanju fileteri zraka i peludi)
zdraja
Samo ulje i filter, ako prilikom pregleda nešto utanove onda prema dogvoru bi mijenjali, u svakom slučaju ovo idem iskoristit
zdraja
evo danas obavljen servis,
izmjena ulja i uljnog filtera
kompletna kompjutorska dijagnostika (citaj pregled)
test amortizera
pregled ovjesa
letve volana
prddnjih i zadnjih kočnica (svi točkovi su demontirani pa nanonvo montirani)
pregled ručne kočnice
zatim sve to na valjke
i još toga kako je i najavljeno u akciji i sve to za 400,00 kn
auto sam dovezao u 8 ujutro, odmah su preuzeli i krenuli na posao, završili u 10,15
sve sam to promatrao iz nazovimo cekaonice uz kavu
i naravno ono štome zanimalo krajnji rezultat:
sve u odlićnom stanju, nijedne zamjerke osim što su ratkape malo izgrebane:grin:
isplatilo se
zdraja
Plan održavanja koji sam dobio na servisu normalni uvjet
održavanje: sustavne radnje svakih 20000 / 1 godisnje
Dodatne opreacije
zamjena tekućine za kočnice svake 2 godine
zamjena pročistača u kabini svake 40000 / 2 godine
zamjena remena razvoda svake 180000 / 10 godina
provjera pH rashladne tekućine 120000 / 4 godine, zatim svake 20000 / 2 godine
provjera zapunjenosti pročistača čestica 160000 zatim svakih 20000
provjera razine aditiva za pročistač čestica 100000 zatm svakih 20000
zamjena pročistača zraka svakih 60000 / 4 godine
zamjena pročistača goriva svakih 40000 / 4 godine
zamjena pogonskog remena pomoćnih agregata svakih 12000/6 godina
dopuštena motorna ulja
00w30 b71 2312 (c11c2)
em 05w30 b71 2290 c2
em 00w30 b71 2312
@zdraja: to sve nekako i ima smisla osim zamjene filtera vazduha svakih 60 000 ili 4 godine. Da mi je vidjeti onoga ko je to smislio.
zdraja
možda sam pogrešno prepisao, ispravit ću čim budem bio pri papirima.
Hvala na upozorenju.
evo pregledao i stoji 60000/4 godine, fotkam pa postavim na forum
Mihailoviæ
Originalni dokument sa Service Citroen sajta.
Dokument je generisan po VIN broju.
E, sad, pošto sam svakako upisao zemlju u kojoj se auto koristi (Srbija), jedini uslov korišćenja je "Arduous", tj. "Teški".
Nisam siguran kakav bih dokument dobio da je neka druga zemlja u pitanju.
SYSTEMATIC OPERATIONS Services: systematic operations Every 15000 Km / 1 year(s)
ADDITIONAL OPERATIONS
Replacement of the timing kit and of the coolant pump Every 165000 Km / 10 year(s)
Check of the clogging of the particle emission filter 150000 Km Then every 15000 Km
Check of the PH of the coolant 120000 Km / 4 year(s) Then every 15000 Km / 1 year(s)
Replacement of the ancillary drive belt kit Every 165000 Km / 10 year(s)
Replacement of the air filter Every 30000 Km / 4 year(s)
Check of the particle emission filter additive level 90000 Km Then every 15000 Km
Filling of the AdBlue reservoir Every 15000 Km / 1 year(s)
Replacement of the fuel filter (diesel) Every 30000 Km / 4 year(s)
Replacement of the brake fluid Every 2 year(s)
Replacement of the passenger compartment filter Every 15000 Km / 1 year(s)
Da, svake dvije. Za ovoga mozes ATE SL.6, to ja imam.
A ovo za antifriz i kanalni mi je bezveze. Antifriz tocis G12+, mijenjas svakih 5 godina, a kanalni kad procvili ili ga provjeris na svakoj zamjeni ulja.
Jos svake dvije do tri godine bi trebalo zamijeniti ulje u kompresoru klime.
A ulje mjenjaca...
Ja na VTS svakih 30 tisuca, na c4 40, kada i svjecice.
visaluteju
Super to nije nista, krajem ljeta radim ulje motora i filtere pa cu i to, mislim da su cijene u bih jos na to jedno 20% manje
