Reno Šenk '11 by ivan222 (nastavak na Čmaksa)
ako je c4 sa 110tkm izrabljen, onda ne znam sta je...a da je auto s kojim sam imao najvecih problema, je
cak ni one koje sam kupovao sa 250-300tkm nisam imao ni pola, ni cetvrtinu problema kao sa c4...
jednostavno je do marke jbg. a vidim i oko sebe, da ne mislite da samo sebe gledam...ljudi sa renaultima zadovoljni, sa PSA u problemima cestim, a da ne pricam stellantis koji mi se zgadio u te 2g sta sam radio za njih...
ne nego izgleda da se kupuju najjeftiniji auti i najizrabljeniji,
S obzirom koliko ljudi dijeli iste probleme (recimo konkrento brisači i child lock), ispada da su jednostavno svi Renoli izrabljeni i izraubani. Valjda su zato i najjeftiniji na oglasima.
Moja je greška što se nisam detaljnije upoznao sa Renolovim problemima, pušeći tu neku površnu priču kako su to pouzdani auti.
ne bih znao, renaulti su uvijek nudili jako puno za ulozen novac...kao novi, tako i rabljeni...dosta njih ubode prstom u govno nazalost, ja sam tako ubo jednom, al sa renaultima se nisam nikad pokajao...ako je i bio koji problemcic, nije mi ga problem bilo ukloniti...90% toga u vlastitoj radinosti...al c4 mi visio stalno ili kod elektricara ili kod mehanicara za teze slucajeve...ne sjecam se da sam mogao nesto sam rijesit, osim ulja i filtera...
i barem dan danas renault nema one pureshit masine. kad i oni budu dio stellantisa (ne daj boze) onda krizam i njih i prelazim na mazdu (mislim, dok ne budem morao kupovati novi(je) auto
Ma na mehaniku nemam zamjerke, zato sam ga i piknuo... samo nisam očekivao probleme sa elektronikom. On je 2013., drugi auto, švabo, je 2014. i taj je ko nov, niti najmanje mušice, pa me je digao očekivanja za te ''stare'' kante.
Uglavnom, probao sam se spojiti na OBD da bar očitam i eventualno obrišem greške.
OBD ima napajanje, ali nemože stvoriti koneciju sa ECU.
S obzirom da motori brisača djeluju savršeno, a ne rade, ovu glupost sa Child Lockom koja ne nestaje i sad ovim OBDom... počinjem sumnjati da je problem uzvodno, sa samim ECUom.
Bilo kako bilo, ja dižem ruke i naručio sam termin kod meštra, no tek za cca tri tjedna.
-za konekciju sa obd-om je trebalo držati start tipku, sa mjenjačem u brzini par sekundi da uđe u nekakakv mod
-Child Lock greška nestala nakon što sam dobro podmazao bravice i tri četri puta pobrisao grešku
Brisači i dalje ne rade, al se koriste sunčani dani za tući kilometre, njih skoro već 2000km… nisam vjerovao dok nisam provjerio u spritmonitoru.
Legao mi je do sada, bar ovaj mehanički dio… Vozio sam punicu doma, pa da skratim put tempomat na 150, što drži bez problema ako nema uspona većih. 11-11,5l trenutna, ali isplati se.
Dogurao ga do 179kmh na ravnom, neće više, makar u prometnoj piše 190. Uglavnom lijepo klizi, pogotovo ako se muziku pojača.
Ne sjećam se na koliko smo stali sa Čmaksom, Šenk je za sada na cca 2 tone tereta.
Nego… došle konačno D1S ledice iz kine.
I bome su odlične za svojih cca 25€.
Mislio sam da su u farovima origigi žarulje pošto su slabe i zelenkaste, no bile su MTech nutra… ne piše godište, ali očaj. Usporedba po danu, xenon je desno
Ove kineske su plug and play… grešaka nema. Svijetle bijelo kao papir, auto odmah izgleda mlađe.
Rez snopa savršen. Na ovim dolje fotkama to izgleda malo bolje nego u živo, no sve u svemu zadovoljan... samo da izguraju godinu dvije
Za obd (ako nije nešto pokvareno) moraš dati kontakt, kao na svakom autu, a kod njih se kontakt pali držanjem start tipke. Nisam nikad čuo da auto mora ući u neki posebni mod da bi obd radio, niti da mjenjač ima veze s tim. :unsure:
Čisti p’n’p, nikakva dodatna kemija.
I dimenzije su iste.
Samo ovi Renolovi mamlazi sve jednostavno uspiju zakomplicirati… Znači nije dovoljan klasičan kontakt, nego se mora ući u ono što oni zovu Service Mod, inače obd nema komunikacije (bar za ovu generaciju).
A to je taj proces ključ u utor -> mjenjač u brzinu -> bez kuplunga držati Start 5-10 sekundi dok se ne pojavi Remove Keycard. Ali ključ se, logično, nesmije izvaditi…
Des cretins finis…
Svašta. Na Cliu 3 koji je manuelac, samo se da kontakt ključem. Na Scenicu 3 (automatik), samo se drži start tipka 5-10 sekundi. Na mom Scenicu 4, isto tako. Baš svašta.
Da... specijalci, inače sam imao bolje mišljenje o Renolu dok mi nije došao u ruke.
Jesam spomenuo da kvrckaju SVI graničnici vrata... kod nas su oko 20€/kom u trgovinama. Kažu da je to standardno na njima.
Jedini drugi auto na kojem je pucao graničnik mi je bila Alfa sa +300tkm, ali se to kod nje moglo riješiti bez kupovine novog. Na Šenku nema fuš riješenja...
Naručujem kod kineza za cca 15€/kom.
I sutra ju vodim strujiću...
standardno za odredeno godiste...meni je na laguni coupe koja je kao vrh renolove ponude bila, isto kvrckao, ali auto je imao 267tkm kad sam ga prodao...
na meganu sad nista...tisina svugdje...postalo mi neugodno tiho sve
Auto gotov, brisači rade, konačno je 100% funkcionalan.
Zajedno puknuo gore novi Boschov par.
Lakši za cca 220€.
Prva opcija mi je bila kupovati vozački motor, rabljeni s neta za cca 120-150€, no to bi bilo bez garancije dali bi radilo, tako da mislim da je ovo bila najbolja opcija.
Naručio i kutiju tih graničnika, zajedno i amortizere gepeka pošto su 5€/kom... sveukupno nekih 60€.
Moram priznat da mi je Renolček popio živaca u pola godine više nego Čmaks u skoro dvije.
Sad ovo zadnje ga je skoro otpratilo do CIOSa.
Dakle bacao je tu i tamo neke greškice, esp, servo... pa ga isključi, nekad proradi u vožnji i tako.
Mislim si, vjerovatno je akumulator prazan, slično kaže i internet.
S obzirom da mi je tehnički do utorka, uzeo ja prije tjedan dana novi akumulator, pa ću ga zamjenit prije tehničkog da ga obavim odmah početkom mjeseca s obzirom na praznike.
I odradim ja sve po ps-u, sjednem vesel u auto a kad merde ne pali. Vergla, al očito komp neda. Greške svijetle od početka.
Izhebao sam se uzduž i popreko, pola francuskih inžinjera mi je bilo u mislima, ko im je slagao struju je zaslužio tešku robiju.
Napravio, naravno, nisam ništa.
Dani do tehničkog cure, a ja imam ciglu od tone i pol u dvorištu.
Da ne ulazim u sve muke koje mi je priuštio zadnjih dana, uz puno borbe smo ga prekjučer dovukli do lokalnog električara.
Ajde, par detalja... kuke za branik nije bilo u autu, vezao ga na neki krak šasije ili mosta od ispod, što je rezultiralo u dva pucanja užeta, jedno naravno usred kružnog na ulasku u grad, trčanja, zavlačenja, hebanja po spisku svima od Asteriksa do Obeliksa. Jesam rekao da je od otvora na braniku do navoja za šipku jedno pol metra, te ne paše niti jedan normalan nastavak sa drugog auta?
Bilo kako bilo, jutros zove majstor - gotov auto.
Nakon sve golgote, potrefilo se da električar nema pametnijeg posla nego do 22 biti u radioni, igrom slučaja je imao odgovarajući dio, te najveća slučajnost... potrefio mu se i da poznanik koji tu i tamo svrati, a ima alat i znanje za programiranje ovih poluproizvoda.
Uglavnom, ja problem nebi riješio nikada. Osnovni problem je bio u regleru alternatora. E sad, obično auti imaju jednostavan regler koji ili radi ili ne radi.
Al zašto jednostavno, kad Žabari mogu komplicirano. Tutnuli oni ''pametan'' regler koji je povezan na ECU.
A taj, osim radi/ne radi ima i treće stanje svijesti - shebat sve što može između dvije tablice na autu.
Auto za sada radi savršeno.
Već 10% nabavne vrijednosti mi je potrošio kod električara.
U utorak ima jedinu šansu proć tehnički po PSu.
Probao sam i danas na tehnički, mislim si nema šanse da bude ikoga sat prije zatvaranja. A kad ono peti na redu... ispitivač se samo slatko nasmijao, a ja se okrenuo doma.
Mislim da na ljeto ide u oglase, pa na jesen tražim Caddya, makar SDIa....
a citroen ne rade zabari? mislim kupis odrona, pa se cudis kako radi kako radi...ja sam isto kupio odrona u obliku c4 vts, samo sta problem u njemu kod kupnje nije bio u proizvodnji, nego u neekspertnom rukovanju prilikom mjenjanja kuplunga...
ali zato kasnije su se izdogadale stvari koje se nisu nikad na nijednom autu...ni sa vise od duplo vise km (ali renault, jbg)
E pa u ovom dreku je problem jedino u nestručnoj proizvodnji i projektiranju.
Raditi eksperimente sa komadom opreme koji je pola stoljeća nepromjenjen (i dobar) nije avangarda nego idiotizam.
Ako su već morali zakomplicirati, pa umjesto jednog motora i releja trpati dva motora sa pcb-ovima, koji moraju biti savršeno sinkronizirani, barem ih nisu trebali utrpati u bazene sa kretensko napravljenim odvodima koji imaju klapne dizajnirane za zadržavanje lišća.
A regler i njegov kvar je na većini automobila posao od pola sata za detekciju i popravak.
Zašto ovi mlatimudanti nisu imali pameti složiti robustniji sistem koji neće paralizirati cijeli auto radi komada od 50€ meni nije jasno.
Kad dodam onu priču sa pozicioniranjem osigurača, sa kojima si sigurno upoznat, jasno je da su dipl. ing. bili ili zločesti ili glupi. Trećeg nema.
Ostavljaš dojam kao da svaku kritiku Renola doživljavaš osobno, a mislim da nije najzdravije identificirati se sa nekakvim brendom… a i kud baš sa Renolom lol.
Auto je za dve hrvatske plaće top. Problemi koje ima se mogu javiti i na onom i od 4-5 plaći, ne ovise o tome…. Još da je netko imao pola mozga kod slaganja struje, gdje bi im bio kraj…
A sa Citroenom neznam što te muči… da, radi ga ista klasa debila, samo ovi pak nisu u stanju dva desetljeća složiti pouzdan motor… al barem su pobrali bolje električare.
ne bi se slozio oko motora u PSA...na koje se referiras da su toliko losi? ostavi sa strane ove puretechove karoce...
