Rad s dijagnostikom (Lexia, Diagbox...)
Jbt, kakav Bil Gates, moraš samo biti rođen poslije 1960, toliko je otprilike komplikovano. I kakvih 640x480, namjesti tu rezoluciju, meni rade u velikoj rez. na 17" laptopu (ne znam koja je sad tačno rez. ali izgledaju isto kao osnovni sistem koji je na 1600x900.
Dosta ti je 80 GB i dosta im je i po 4 GB ram-a, nećeš bitkoine kopati.
Ne treba ti dijagnostika dok instaliraš Diagbox.
Poslaću ti ja drajver.
Hvala za driver :)
Koliko dugo treba da se pokrene instalacija? Meni je jucer trebalo 4-4 min i onda sam odustao.
Rodjen sam poslije 1960., ali VirtualBox je na hrvatskom i jos inace nisam spretan u tome.
Znam instalirati Windowse, koristiti AutoCAD, Solidworks, Lightroom i Excel i to je otprilike to :D
Dodatno znam upaliti Spotfy i porniće :D:D
Neće mi pokrenuti installer za DiagBox na laptopu...
Na desktopu hoće, na laptopu neće. Je da je desktop puno jači i nema Ultra low voltage procesor, ali opet je u laptopu najjači Ultra low voltage procesor :D
Instalacija mi zapne pred kraj na "PATH = C:\Windows\system32;C bla bla.
Probao opet, ista stvar.
Ok, uspio instalirati, ali kada pokrenem stoji na onim točkicama za loadanje.
Idem probati instalirati sa CD-a koji je došao.
:cenzura::cenzura::cenzura:em li ti ovu dijagnostiku :D
260 kuna, aliexpress.
Misliš dva odvojena. Znam, ali kada sam instalirao Diagbox, odmah je i service instaliran.
Jesi siguran?
Nisam do sad nikad vidio tako spakovane instalacije. Uvijek je Diagbox za sebe a Service+Sedre budu za sebe.
Diagbox je i puno manji, Service+Sedre budu na 3 iso fajla po 5 GB.
Plus što ne mogu raditi zajedno, na istom sistemu, tj. prave probleme, zato mi je sumnjivo da je to neko tako spakovao.
Ova je npr. lepo spakovana, možda instalacija teče glatko, jer se dešavalo da u nekim jeftinim bude npr. pogrešna šifra, a ova verovatno ima i noviji firmware. Kako god, i ta je jeftina sa obzirom šta sve može da se uradi, naravno kome treba i ko zna šta da uradi sa njenim rezultatima.
Dobro, Milosh, ali kakva je razlika između tih od 60 dolara i ove od 1500 kn, osim u cijeni?
Ovako, na osnovu onoga što se vidi na oglasu, glavna razlika je što ova dolazi u fancy koferu i ima dva dodatna kabla. Kofer ti je tu potpuno nebitan a ti kablovi su za starija vozila, tako da ti vjerovatno ne trebaju. Èak i da ti trebaju, vjerujem da ih možeš posebno kupiti iz Kine.
Ono ostalo što je navedeno na oglasu su gluposti i čisti marketing.
Tvrdnja da nije u pitanju Kineski klon je glupost, naravno da jeste. Oem PSA dijagnostika košta deset puta više i ne može se tek tako kupiti. Sve ostalo na tržištu su klonovi i svi dolaze iz Kine.
Ostale stvari koje su navedene podržava/radi i dobra dijagnostika koja se nabavi direktno iz Kine. Takođe podržava sva tri programa (Diagbox, Lexia i PP2000), ima KLine multiplexer i omogućava sve radnje kao što je i za ovu navedeno.
To što su naveli verziju softvera je takođe nepotrebno, ako se iole razumiješ u kompjutere i internet skinućeš sebi sve postojeće verzije programa i instalirati one verzije koje želiš i koje ti trebaju. Ne trebaju svima poslednje verzije i često ih nije ni preporučeno instalirati zbog bug-ova koje sadrže. Ajde kontam da je to sve što je navedeno zgodno za nekoga ko ne zna kako da skine softver i želi da odmah sve dobije ''out of the box'', mada i sa dijagnostikom iz Kine takođe dobiješ DVD sa softverom.
Još dvije stvari su nepoznate i ne vide se na oglasu, koja je verzija hardvera interfejsa i koja je revizija firmware-a.
Ja imam ovu: AliExpress i radi mi savršeno. Baš sam je nekidan koristio na koleginom C8 iz 2003 (sa Lexiom).
Ne znam misliš li na šifru za instalaciju softvera? Ako na to misliš, to je takođe nepotrebno jer ko god sebi skine softver dobiće i te ''šifre''. Inače, ta šifra može biti jedna od samo dvije riječi (scary ili maitresox) a to su imena dvojice likova koji jedini krekuju taj softver, niko drugi u svijetu to ne radi.
Hvala, Milosh!
Naručio sam ovu koju savjetuješ. Ako bude sve u redu, savladam ju i za početak izvršim regeneraciju FAP filtera nakon nadopune spremnika aditivom, forumu ću donirati dio uštedjenog novca.
Lijepi pozdrav i do čitanja!
ja koristim linux i u njemu vmwareplayer i sve mi radi ko sat....sa tim da sam prvi interfejs koji sam naručio zavitlao preko krova, nikako da se spoji sa autom....naručio drugi i na isti softwer koji je bio na laptopu je sve proradilo od prve...
Koliko se ja sećam, uz moju leksiju je neke 2012. god. stigao cd sa uputstvom za instalaciju u kojoj je šifra bila kombinacija od pet ili šest brojeva/cifara. Jedna nula je falila ili bila višak. Nije bilo pomena o scary ili maitresox
Ako nekome treba, mogu dati cd koji je dosao sa mojim sučeljem. Sve funkcionira, samo sam si prebacio na par mjesta za backup, pa mi cd ne treba. A ionako ga nemam gdje gurnuti.
