Peugeot 207 1.4 VTi 70kw - generalni savjeti i pitanja
kralj98
Kako vam se čine svjećice? Zamijenio sam ih novima, s njima i brtvu poklopca. Jesu li pre crne za svjećice stare 2 tjedna? Priložit ću i sliku originalnih koje nisu nikad mijenjane.
Stare svjećice:
cutac sta ti pricas, kakav kupac, kakva tekucina odavno sam ja izasao iz autoindustrije tako da...
necu ti objasnjavati nista, jer ti znas i kad ti netko objasnjava nije nikad u pravu, tako da s tobom vise ne razmjenjujem ni rijeci
Ma nije, to je oke.
Dok god je keramika tako smeđa, a po elektrodi i navoju ima malo gareži, znači da je smjesa dobra. Da je sve sivo/bijelo i suho, značilo bi da je siromašna, a da je sve baš crno i "mokro", da je bogata.
kralj98
Ma nije, to je oke.
U redu, hvala na objašnjenju!
Gledaj, ovako ti stoje stvari a ti to sad prihvati ili ne. Kupio si govno od auta tj motora, dok ga trebaš vozi ga i nemoj se zamarat glupostima tipa kako izgleda svjećica. Dok nema check engine lampice samo ga gasiraj, ulje će ti trošit i bitno je samo da ga ima, bacanje para na neka fensi ulja ti također nema smisla. Nađi nešta najjeftinije na trižištu u varijanti 5w 40 i sipaj kad treba, možeš i promjenit na 15 tisuća (više radi filtera nego ulja). Sve drugo će ti pojest živce i novčanik.
kralj98
Prihvatio sam to da. Mijenjat ću češće zbog lanca i tjt. Ionako to sam radim, nije mi problem dat 50€ na ulje i filtere. A za ostalo ćemo vidjeti eto, htio bi barem dvije rege odvozit bez nekih pretjeranih problema i tjt
Ulje mjenjaš htio ti to ili ne, komplet svakih 5 tisuća km. Za lanac ti to nema nekog prevelikog utjecaja, lanac se može malo rastegnut, veći problem su plastične vodilice koje pucaju zbog vremena i ciklusa grijanja i hlađenja i tu ti je jedina preventiva zamjena, ali kao što sam već naveo mislim da ti se to ne isplati.
kralj98
Vidio sam te plastične vodilice pri vrhu, kad sam skinuo poklopac. Mogu li se one ovako zamijenit ili je to kompliciran zahvat?
Ta na vrhu je manji problem, problem je kad se odlomi rub na onim dugačkima koje idu praktički od bregaste do radilice. Tada lanac struže po metalu ili klapara po nečemu po čemu stigne. Ne sekiraj se dok je tih.
kralj98
Aha, okej. Sad zvao dva servisa, ni jedan ne radi veliki servis na ovim motorima. Doduše, zvao sam čisto informativno da vidim kolike se cijene kreću, ali izgleda da se treba riješit ovoga auta što bezbolnije.
