Na koji tlak napumpati gume?
pretpostavljam da ti je to za 15"
evo kako meni pise za 16" 205/55
Prednje 2.5 - neovisno o opterecenju
Straznje 2.1 - 2.7 ovisno o opterecenju
neznam dal ima kakve razlike za druge motore
Tako sam i mislio,jer ono što meni piše na vratima u praksi na 16" mi je premalo,i to sam primjetio da mi je 2.2 na prednjim malo, staviti ću na 2.5 prednje i 2.4 zadnje sada kada nema opterećenja pa ćemo vidjeti...hvala
Ima tu kompetentnijih od mene koji će reći šta je točno ali po meni treba se držati onog što piše na vratima da je preporučio proizvođač, bez obzira na veličinu gume pritisak 2,2 bara je uvijek 2,2 bara, u većoj dimenziji u gumi bude više zraka da dođe do tih 2,2 bara ali pritisak bi trebao biti onakav kakav proizvođač kaže, ako je to 2,2 onda je i na 15 cola gumama i na 17 cola 2,2 bara... Takvo je bar moje mišljenje.
Slažem se. Prenapumpana guma ima manju gaznu površinu.
Pa tako što mi guma izgleda kao da je prazna, razumijem da prenapumpana ima manju gaznu površinu ali volim pitati jer nemora uvijek sve biti točno i ispravno što piše...praksa je nešto sasvim drugo...
naljepnica na autu
Michelin stranica
Kaj driftaš do pumpe da ih uspiješ zagrijati?Ak si već takva picajzla,onda ih na pumpi napumpaj na malo više,odi doma i kad se"ohlade" ispusti i izmjeri tlak na zadani pritisak.Ako si već takva picajzla onda bi trebao imati mjerač tlaka u gumama.
I daj ne za:cenzura::cenzura::cenzura:avaj,gume se zgriju za 4km vožnje,kaj je tebi.
Struka tvrdi da su gume hladne do 2 km vožnje, koliko se nakon toga zagriju ne znam. Odi na pumpu, popij kavu 20-tak minuta i onda provjeri tlak guma.
Pitam, :cenzura::cenzura::cenzura:ote, šta napadaš..
Sudeći po Michelinu :
"Check pressures when the tyres are cold (tyres which have not been used in the last 2 hours or have covered less than 2 miles (3 km) at low speed).
• If tyres are hot when they are checked, add 4 to 5 psi (0.3 bar) to the pressure recommended by the vehicle manufacturer. Re-check the pressures when the tyres are cold."
