Led stop svjetla
mladenbl
Mene bi više brinulo pronaći kvalitetne LEDice, da ne bi bilo ponovnog otvaranja lampi za koji mjesec...
Upravo je u tome stvar, ne bih stavljao nekakve najjeftinije, vec bi uzeo najbolje koje se mogu naci da se sve to uradi kvalitetno, iz razloga da ne bih za mjesec - dva bio u situaciji da otvaram ponovo stopke...
Ove kineske Ok sljakaju ako ih se posloži kako spada, nepropusno i s otpornicima.
Ni jedna defektna LEDica se na C3 nije pojavila, a ima ih bar 40-50 sveukupno u obje trake.
Što se tiče naknadnih popravka, ja više ne spajam kompletnu plastiku sa lemilicom, nego je samo uhvatim sa par puntića uokolo... drži odlično. A ako se šta desi, nije problem opet otvoriti.
Ostatak reza se može pokriti sa silikonom, bitumenskom trakom i slično...
mladenbl
Samo treba naci kvalitetnu led traku kako bi se ovo sve moglo uraditi. Danas sam se ponovo cuo sa tehnicarima koji rade za Bijeljinsku firmu, u narednih mjesec dana nema slobodno ni jedno mjesto da se uzme i uradi ovo.
Tako da bi mogao doci na red krajem Avgusta mjeseca, sto opet nije lose, samo da se ovo moze uraditi kako treba.
mladenbl
Nisam još ništa kod njih radio, al ono što sam vidio me je oduševilo. Znaju momci znanje
Rade momci dobro, barem ono sto sam mogao da vidim sa slika. Zato sam jos uvijek zaintereosvan da uradim kod njih stopke, samo mi je malo problem sto se to radi 4 dana, jer bi morao biti bez auta dok se to ne zavrsi.
Par firmi koje sam jos kontaktirao uopste ne rade stopke, vec samo vrse prepravku farova.
To se radi sa eskstra parom lampi. Pa nema čekanja ni sad, ni dok se eventualno nešto desi kasnije...
mladenbl
O tome sam razmisljao, moze se naci po povoljnoj cijeni set stopki, pa da se urade na tim, pa do kada rade rade. Mada, samim tim sto daju garanciju na svoj rad, trebalo bi to biti dobro.
Pavel
Lepi™
Meni vrisnula žarulja stop svjetla pred koji dan. Odem kupit, kaže lik hoćete LED žarulju od OSRAM-a, 6 godina, P21/5W. 200kn pakiranje, dva komada..
Daj ti ove dvije OSRAM socijalne po 6kn, hvala. :grin:
Imaju, imaju.. ove sam ja sebi uzeo za probu, za žmigavce. Samo nikako ih montirati... 145kn
Kako misliš koliko efekta?
Najveća razlika je što su ledice praktički on/off... a halogene se sporo pale-gase, za postupnim smanjenjem intenziteta svjetla. Pa se kod žmigavca ili štop lampe to lako primjeti.
Meni se osobno više sviđa rad ledica kod tih lampi šta se pale/gase
mladenbl
Da li imas preporuku za Led sijalice koje bi mogao da stavim u stop svjetla, umjesto ovih obicnih sto su trenutno? Poziciono svjetlo kada se upale svjetla?
Nemam, ja bih možda probao sa crvenom verzijom ovih Osramica. Ove ostale kineske lampice su ti svaka svoj eksperiment :D
Doomsday
U prolazu...
Imaš Osram LEDriving, mogu se naručit i sa aliexpressa, to su ove šta ih je Ivan stavija, a imaš i novije Osram LEDriving Premium, to su ove šta ih je Pavel stavija...
Ima ih raznih izvedbi u raznim bojama, bijele, narančaste i crvene, treba pazit da se naruči za dobro grlo i ako idu za 2 žarnice 21/5 W da se uzme točno...
Koštaju par običnih 145 ili 200 kuna za premium, cca...
Valjda...
:D
