Pozdrav svima!
Jedan problem sa C3, 2005.god, 1.4, 54 kw sa cca 90 000 km pa ak netko ima neki savjet kaj bi moglo biti s njim, bila bih zahvalna. Sve je bilo ok do neki dan.
Tijekom voznje upalila mi se lampica za motor, prilikom preticanja auto je malo zacukao; desava se to svako malo da zacuka kad stisnem gas, onak cukne pa onda krene normalno: zna se desit da nakon kraceg vremena voznje motor pocinje jako trest, a kad stisnem gas nema snage, nece ga razvrtit/nema one eksplozivnosti, kao da izgubi snagu, a gas u podu.
Kaj se tice lampice motora u pocetku je bila upaljena pa je onda blendala, a danas se sama od sebe ugasila ponovno na kratko upalila i opet ugasila.
Kad je ugasena lampica, auto radi odlicno kao i prije i u voznji i pod ler gasom, samo kad se ona upali ona zna cukat-trokirat (najcesce nakon 2000 okretaja), stisnes gas nece se razvrtit.
Auto je bio prikljucen na kompjuter kod mehanicara i izbacena je greska injektora-da jedan slabije vuce/radi. On je reko da ne drzim benzin ispod jedne trecine i da pratim koliko puta ce se upalit lampica kroz mjesec dana. Al mene smeta to kaj trokira. Tankan je vecinom na lukoilu i tifonu, a ovo se desilo nakon kaje tankan na ini (mozda to ima kakve veze?).
Hvala svima!
Hvala svima!
