zasad necu kompletno sve mijenjat,znaci pustit cu granu,poluosovine,mjenjac i neke stvari s kojima s da vozit,jer nemam sad tolko para pa cu morat ic polako.Samo naprijed, Italija ti je blizu - i s nabavkom dijelova ne bi trebal imati problema, ako već slažeš složi kaj bu pic-pic... Pogon, ovjes, kočioni sustav - da budeš siguran u to kaj voziš.
Samo još se raspitaj za detalje oko eventualnog atesta, sigurnost na prvom mjestu...
znaci da npr.sknem broj sa sasije mogu procIz Italije možeš dovuć sve živo iz odpada,imaju Saxiča ko pljeve i to najviše VTSa,jedino ne možeš uvesti karoseriju sa brojem,odnosno to ne možeš ispeljati van iz otpada.Kupiš tamo cjeli auto i odma poskidaš sve što možeš i potrpaš u kombi i doneseš.Ja sam tako nekoliko puta napravio sa nekim autima i sve je prošlo na našoj granici bez problema i plaćanja,samo mora biti u autu,nema šanse da nešto voziš na pakettregeru ili tako nešto,neće te ni pustit da oćeš platait neznam kaj i kakvu carinu.
ovo sve 5 ako imas viška loveJa sam uvjek bio i bit ću da ljudi rade takve preinake,jer se time stiće veliko znanje i tehnička kultura,pogotovu mlađi ljudi koji imaju afiniteta prema tome.Od nadograđivanja takvih znanja i iskustava ima koristi cijela zajednica i iz toga dolaze kasnije velike napredne ideje i usavršavanja koja čak ne moraju biti vezanana samo za aute.Samo kaj je to kod nas još uvjek prilićno nedostupno.
i to bi bilo dosta,ali nekako mislim da je tesko nac u doobrom stanju jer je to stariji motor i przen stalno.Za početak stavi 1.4 od ax gt-a sa duplim solexom i vidjet češ abnormalnu razliku jer taj motor ima 85 konja i sve ti paše na tvoj ovjes getribu i nosače i isto tako nemoraš dirati ništa od struje. Ja sam tako napravio na svom prvom 1.1 ax-u i preporodio se što se tiče ubrzanja i snage.
znaci poskidam sve sto mi treba i u kombi,ali moram platit carinu sta ne?Nemreš skinut broj sa karoserije,jer karoseriju ne smiješ izvaditi van iz otpada.Možeš sve skinut i uzet do zadnjeg dijela i šarafa,ali karoserija sa brojem mora ostati.
mjenjac bi pustio od 1.1 i da imam para jer ce imat bolje ubrzanje,ali ako normalno vozim nece se nista desit samo treba normalno vozitNaravno da bi slagao sve kad bi slago 1.6 8v ili 16v , a kamoli hdi, to su kemije. Ali nije to tak jeftino kak se cini i treba to sve poslozit ili jos skuplje dat nekome da ti slozi. Zato me to ceka na kraju. Da imam neku dobru štelu za uvest sve od 16v ili 8v iz italije i nekog ko bi mi to slozio samo tako to bi vjerovatno vec napravio, ali ovako to ide malo teze...
ri222, nemoj stavlajt 1.6 na ovo sve od 1.1 jer je bar duplo "slabije"...rađe pričekaj pa sve poslozi kak treba i to je to..barem bi ja tako...
