Grand spacetoure 1.6, 120, 2019
rakonja
Pirotehničar!
Pred malo vremena mijenjana pumpa aditiva. Danas greška pročišćavanja adblue. Pretpostavljam pumpa adblua. Ide isključivanje i gotovo.
Koja greška, nadam se da je uopče trebalo mijenjati pumpu aditiva. Kontam da je uvijek neka glupost. Baš sam kod prijatelja u radioni, nedavno imao slične probleme....,dodali aditiv u AdBlue. Nikakvih problema više nema. Htjeli skidati tank, mijenjati senzor, itd. Na kraju pretpostavljamo bilo nešto vezano za niske temperature. Isključi i EGR isto odmah
nero81
Pretpostavljam da je jeftinije ugasit adblue nego nešto popravljati. Gašenje EGR I zatvaranje ne utječe na tehnički pregled?
rakonja
Pirotehničar!
Ne, gašenje EGR-a je bilo dodatnih 20 EUR, 220 zajedno, bar kod mene
nero81
Sipali ste aditiv protiv kristalizacije pa je bilo ok? Da možda to probam iako sumnjam da će pomoć. Imam još 1100km prije nego se skroz ugasi auto. A mehaničar kaže tek poslije Uskrsa...
Danas mi se greška nije pojavila. To normalno ili se možda obrisala...
rakonja
Pirotehničar!
Probaj, to pod normalno. I preporuka ako nemaš nikakvu dijagnostiku, uzmi kao ja Thinkdiag2, poništiš grešku,i opet na 1000,ako se vrati....,i tako možeš konstantno. Dijagnostika ti cca 110,uvijek dobiješ neki popust za prvu kupovinu,newsletter,ili sl
Vjerojatno je crk’o senzor tlaka u Adblue cijevi (može se DIY samo senzor promijeniti), ali isključivanje cijelog sustava je lakša opcija…
Kotalini
Pozdrav, koliko vas je došla zamjena pumpe? Jeste zamjenu odradili u ovlaštenom servisu ili?
nero81
Nisam ništa dirao. Greška se pojavila i javilo da preostaje 1100km drugi dan nema više greške ni odbrojavanja. A evo prešao sigurno 200km od tada
nero81
Danas se opet pojavila greška pročišćavanja ali bez kilometraže ili odbrojavanja. a prošao cca 1000km od prve greske
