Ako ti je ukljucena regulacija vazduha da duva na soferku zbog toga ti se automacki ukljucuje klima. bez pekidaca.Poz. vozim ksantiu 2.0 hdi iz 2000. god. imam problem sa klimom ako neko može da mi pojasni tj pomogne klima mi stalno radi bez da je upalim na prekidaču, bog i hvala.
Kod mog frenda ,izmjena plina ,novo ulje, pregled uključivanja ventilatora itd oko 250 kn.Danas već puno ljudi puni klime koji nemaju pojma o popratnim stvarima na koje treba obratit pozornost zato pazi kam na pregled ili punjenje.meni normalno sve radi ali slabije hladi nego prošle godine, pa budem moral to riješit..
Najbolje ,samo provjeriti u kakvom je stanju kuplung(navećer pogledati kad se ukopća da slućajno ne lete iskre između dosjeda ),i osluhnut da ne tuli ležaj kad se klima uključi.Eventualno samo dezinficirat klimatizaciju u armaturi...ili bolje nista ne dirat dok radi..
dogovoril sam kod kolege u Krivaku citro servisu, bude mi napravil servis klime, sve kaj ide u kompletu, i dezinfekcija čak.. 300knKod mog frenda ,izmjena plina ,novo ulje, pregled uključivanja ventilatora itd oko 250 kn.Danas već puno ljudi puni klime koji nemaju pojma o popratnim stvarima na koje treba obratit pozornost zato pazi kam na pregled ili punjenje.
vrlo jednostavno,kak mi imamo automatski aparat on izvlači sve i možeš vidjeti koliko je izvukao,a ti mu daš vrijednosti več prema autu koliko če vratiti.Kak možeš promjeniti ulje ako ne skidaš kompresor?
Ulje kola sa plinom kad se vadi i vakumira izađe i dobar dio ulja van ,a sa punjenjem ima posebna posudica iz koje automatski vuće i ulje .Ima i na kompresoru dio na koji se našarafi posudica sa uljem ,na onom dosjedu sa lajtunzima .Uglavnom ima svaki kompresor način da se izvadi i stavi novo ulje .Da sad ne kemijam baš sam gledal kad je preko nekog strojčeka stavljal i plin i ulje istovremeno ( sad na koji način nemam pojma jedino znam da je ulje zelene boje).Pošto pali auto prilikom punjenja mislim da većina ulja ostaje u kompresoru a ovo je samo valjda dopuna.Kak možeš promjeniti ulje ako ne skidaš kompresor?
Znam da, i mene zanima di je plin nestao?? ali ja sam taj auto tek kupio tko zna kad je bilo zadnji put punjenje klime, auto je 2005 možda od onda nije, ko zna... sad ćemo vidjeti... ako mi za tjedan.. ili mjesec iscuri plin.. onda negdje pušta...Ak nije bilo plina,kam je nestao? To kaj je sad napunjeno ne znači da ti neče iscurit i taj koji si dao napuniti.
poznat mi je taj scenari logično je da je iscuri ako nisu našli ništa plina u autu. plin nikad ne nestane potpuno. i klima postepeno slabi ali nikad ne stane od jednom hladiti osim ako ode neka komponenta. postoji mogučnost da je netko ne stručan prije punio pa :cenzura: kompresiju i odzračivanje i onda dođe do curenja plina oštečenja sistema. Majstori koji to rade lako sa bojom otkriju gdje pušta.i da, ne radi više klima, očito negdje pušta plina, u četvrtak idem majstoru da vidimo gdje pušta, nadam se da nije kompresor ili hladnjak...
