Citroën C4 Grand Picasso 1.6BlueHDI 88kW/120KS by Rakonja!
Bukvalno po kupovini mog Picassa sam morao zameniti akumulator i drugi put sam ga zamenio negde sredinom Decembra.
Oba puta sam sam zamenio akumulator uz upute sa YT-a i nijednom ga nisam provlačio kroz Diagbox kao zamenjen.
Nijednom nije bilo nikakvih komplikacija oko toga,pa ne vidim razlog zašto bi to i ti radio.
Zato jer je punjenje kontrolirano preko ecu-a pa mora znati kakav je aku-Ah, max struja pražnjenja i tip. Ipak ako staviš aku sa istim karakteristikama ne moraš ništa upisivati
Tako je, bitan je samo kapacitet (koliko Ah), zbog punjenja i ispravnog mjerenja stanja i zdravlja.
I kad se stavi identični novi akumulator, mislim da je dobro dijagnostikom “reći” BSIu da je stavljen novi jer će alternator (i Control ECU) drukčije puniti novi i stari akumulator…
Sa starim akumulatorom sam imao nemiran rad motora u leru.
Mijenjao remenicu alternatora, mijenjao remen alternatora i zatezače (naravno i novi remen), ali nije puno pomoglo.
Pola godine poslije zamijenim akumulator i prijavim to DiagBoxom u BSI. Odjednom se rad motora ne leru smirio!?
Baš me je to zanimalo znam da BSI upravlja svime i nije isto puniti akumulator star 8 godina i novi iz trgovine. Ali sve nekako mislim da berlingo nije na toj razini ja nemam ni dojavu da je crkla lampica.
Evo @MacSlavko , ovako je ipak lakše, iako duže traje! Ni ovako ne usjednu lagano, ali ipak! Usput sam sa kamerom pogledao unutra, i nema ništa prljavštine, čak su i filteri nakon 13000 KM izgledali uredno! Ja osobno nisam mogao zavuči ruku unutra.
Privitci
    199,3 KB · Pregleda: 0
    150,4 KB · Pregleda: 0
    159 KB · Pregleda: 0
Bravo!
Očito je na DS5 nešto drukčiji cijeli taj sistem nego na C4GP... Ima li tvoj pretinac za rukavice odvojivi dio koji se skida (dok ostatak pretinca ostaje na mjestu)? Nisi imao poteškoća s namještanjem "amortizera" vrata pretinca za rukavice?
@Milosh @MacSlavko , i drugi koji koriste, par pitanja oko virtualne mašine, malo sam zaboravio. Kupio sam neki dan novi, prikladan laptop/tablet za Diagbox, Servisnu Dokumentaciju, i možda Android emulator! Stiže večeras. Lenovo ThinkPad Yoga 370(i7 ,512 ssd, 8gb Ram, Touchscreen, Pen), dobio ga za 140 EUR. Stari mi je slab na memoriji, baterija riknula, i hdd.....,previše bi trebalo uložiti, pa se odlučio na nešto manje,sa touch ekranom. Ima Win 10 Professional, mislio sam gore dvije, a možda i 3 virtualne mašine! Na jednu Diagbox v9.91, to več imam, na drugu instalirati Servisnu Dokumentaciju i Sedre, pa napraviti Backup, a na treču MOŽDA Bluestack, ili neki drugi Android emulator, za ovaj novi Thinkdiag 2 koji mi dolazi, da izbjegnem korištenje na mobitelu, ili nabavku nekog Android tableta. Imam iPad, ali preporučuju po forumima Android, pa....! Jedino neznam dali bi to funkcioniralo, i ako da, dali bi bilo brzo/upotrebljivo!
Uglavnom zanima me kad dodijeljujem virtualnim mašinama RAM, dali je on "trajno oduzet" glavnom sistemu, ili samo dok se koristi VM. Trenutno ima 8GB, planiram diči na 16GB (32GB su preskupi). Ima samo jedan slot DDR4. Koje operativne sisteme preporučujete za ServiceBox, i eventualno za Android Emulator? Moram li još na što pripaziti. Imam za instalaciju VMware Workstation Pro v16
Ovakav-
https://www.mall.hr/prijenosna-racu...b512gbfhd1334gw10p-20jh003bsc?tab=description
Bravo!
Nema odvojivi dio, sve je u komadu.....,sa amortizerom! Ništa se ne rastavlja! Osim svjetla, i konektora! U biti, teoretski se mogu skinuti vjerovatno samo vrata, ali nema potrebe za tim, kompletan ide dolje.
Ja sam nedavno instalirao VMware Fusion (besplatan je) na jedan MacBook Pro iz 2014. (jer mi Win laptop od firme polako odumire)...
Fusion pokreće VMPlayer i Win10 + Diagbox 9.186 i sve radi glatko i dosta brzo (MBP ima 250GB SSD i 16GB RAMa).
Mislim da Virtualna mašina trajno za sebe rezervira min. 40GB prostora na disku (20GB je težak paket Win10+Diagbox), a da 4-6 GB RAMa uzima samo kad je podignuta virtualka...
Mislim da Virtualna mašina trajno za sebe rezervira min. 30GB prostora na disku (20GB je težak paket Win10+Diagbox), a da 3-4 GB RAMa uzima samo kad je podignuta virtualka...
SSD-a imam i previše, možda zamjenim sa 256 GB, jedino mi memorija upitna zasad. Imam i ja MacBook Pro viška mid 2012, i5, 8GB RAM.....,ali su mi praktičniji ovi touch manji modeli!
Nije trajno oduzet, već samo kad je VM podignuta, tj. kad radi. To uostalom možeš vidjeti i u Task Manageru.
Što se tiče operativnih sistema, to ne znam, to ti uglavnom zavisi od toga na kojem može raditi softver koji instaliraš, pa to pogledaj. Za Android nemam pojma, jednom sam instalirao BlueStack da nešto pokušam, i radilo je to, ali ne sjećam se detalja.
Što se tiče VM softvera, ja sam godinama koristio Oracle VirtualBox i radio je dobro. U poslednjem pokušaju instaliranja dijagnostike za Renault sam se okušao u VMWare, i slično je to. Neke stvari su lakše kod VirtualBox-a a neke kod VMWare-a. Kod VMWare-a recimo nikako nisam uspio instalirati onaj VMWare Tools, bez koga ne radi kopiranje i drag&drop, te nisam uspio napraviti shared foldere, tako da je prebacivanje fajlova sa host OS na VM prava muka. I dok skineš VMWare, ajme meni muke, komplikovano ko da skidaš firmware za centrifugu za obogaćivanje uranijuma.
Što se tiče prostora i RAM-a, ja imam VM na dva uređaja, jedan je 13 godina star Dell laptop sa i7, drugi je kineski Teclast Windows tablet sa nekim slabim procesorom. Oba uređaja imaju 8 GB RAM-a, i na oba VM rade uredno. Za svaku mašinu koju sam do sada pravio sam dodjeljivao po 40 GB diska i to bude dovoljno, a na njima sam od auto softvera imao (Diagbox, Sedre+onaj drugi Cit. softver za informacije, Volvo Vidu, i sad Renault Clip - više VM i više verzija).
Imaš li možda Citroen SBox backup file za VM(Dokumentacija + Sedre), da nemoram sve instalirati. Ili @MacSlavko, neznam dali još netko koristi!
