rakonja
Pirotehničar!
Kako mogu provjeriti trebam li prijaviti novi akumulator rado bi ga sam mijenjao ali nemam ništa od dijagnostike.
Ima opcija u Diagboxu gdje se prijavi izmjena, i koji je tip, itd. E sad dali se mora, tko če ga znati
Zato jer je punjenje kontrolirano preko ecu-a pa mora znati kakav je aku-Ah, max struja pražnjenja i tip. Ipak ako staviš aku sa istim karakteristikama ne moraš ništa upisivatiNijednom nije bilo nikakvih komplikacija oko toga,pa ne vidim razlog zašto bi to i ti radio
Baš me je to zanimalo znam da BSI upravlja svime i nije isto puniti akumulator star 8 godina i novi iz trgovine. Ali sve nekako mislim da berlingo nije na toj razini ja nemam ni dojavu da je crkla lampica.I kad se stavi identični novi akumulator, mislim da je dobro dijagnostikom “reći” BSIu da je stavljen novi jer će alternator (i Control ECU) drukčije puniti novi i stari akumulator…
Sa starim akumulatorom sam imao nemiran rad motora u leru.
Mijenjao remenicu alternatora, mijenjao remen alternatora i zatezače (naravno i novi remen), ali nije puno pomoglo.
Pola godine poslije zamijenim akumulator i prijavim to DiagBoxom u BSI. Odjednom se rad motora ne leru smirio!?
Bravo!
Očito je na DS5 nešto drukčiji cijeli taj sistem nego na C4GP... Ima li tvoj pretinac za rukavice odvojivi dio koji se skida (dok ostatak pretinca ostaje na mjestu)? Nisi imao poteškoća s namještanjem "amortizera" vrata pretinca za rukavice?
Ja sam nedavno instalirao VMware Fusion (besplatan je) na jedan MacBook Pro iz 2014. (jer mi Win laptop od firme polako odumire)...
Fusion pokreće VMPlayer i Win10 + Diagbox 9.186 i sve radi glatko i dosta brzo (MBP ima 250GB SSD i 16GB RAMa).
Mislim da Virtualna mašina trajno za sebe rezervira min. 30GB prostora na disku (20GB je težak paket Win10+Diagbox), a da 3-4 GB RAMa uzima samo kad je podignuta virtualka...
EDIT:
Hmm... Možda ta virtualka uzme i 60GB diska?
zanima me kad dodijeljujem virtualnim mašinama RAM, dali je on "trajno oduzet" glavnom sistemu
Nije trajno oduzet, već samo kad je VM podignuta, tj. kad radi. To uostalom možeš vidjeti i u Task Manageru.
Što se tiče operativnih sistema, to ne znam, to ti uglavnom zavisi od toga na kojem može raditi softver koji instaliraš, pa to pogledaj. Za Android nemam pojma, jednom sam instalirao BlueStack da nešto pokušam, i radilo je to, ali ne sjećam se detalja.
Što se tiče VM softvera, ja sam godinama koristio Oracle VirtualBox i radio je dobro. U poslednjem pokušaju instaliranja dijagnostike za Renault sam se okušao u VMWare, i slično je to. Neke stvari su lakše kod VirtualBox-a a neke kod VMWare-a. Kod VMWare-a recimo nikako nisam uspio instalirati onaj VMWare Tools, bez koga ne radi kopiranje i drag&drop, te nisam uspio napraviti shared foldere, tako da je prebacivanje fajlova sa host OS na VM prava muka. I dok skineš VMWare, ajme meni muke, komplikovano ko da skidaš firmware za centrifugu za obogaćivanje uranijuma.
Što se tiče prostora i RAM-a, ja imam VM na dva uređaja, jedan je 13 godina star Dell laptop sa i7, drugi je kineski Teclast Windows tablet sa nekim slabim procesorom. Oba uređaja imaju 8 GB RAM-a, i na oba VM rade uredno. Za svaku mašinu koju sam do sada pravio sam dodjeljivao po 40 GB diska i to bude dovoljno, a na njima sam od auto softvera imao (Diagbox, Sedre+onaj drugi Cit. softver za informacije, Volvo Vidu, i sad Renault Clip - više VM i više verzija).
Pogledam danas pa ti javim, možda sam sačuvao cijelu VM!
Nemam.Imaš li možda Citroen SBox backup file za VM(Dokumentacija + Sedre), da nemoram sve instalirati. Ili @MacSlavko, neznam dali još netko koristi!
Hvala,uštedilo bi mi vremena!Diagbox imam
