C3 1.4 benz - markan 1000
A napomenut ću i to na servisu.
Ljeti guca zbog klime, zimi guca jer mu je hladno. Uglavnom stalno guca. Ali činjenica je da se jedino vozi kroz rush hour po 12-ak kilometara u jednom smjeru, eventualno koji put po obilaznici ako me put nanese. Al ne vozi se puno pa ću izdržati, kod nas je godinu i po dana, napravili smo nekih 8000 km, s tim da je zadnjih četiri mjeseca u svakodnevnoj upotrebi, što ranije nije bio slučaj, pa će godišnji prosjek rasti. A lijepo me sad sluša i radi, tako da ga ne bi htio mijenjati samo zbog potrošnje, koja opet da uzmem nekog malog benzinca za po gradu i ne bi bila nešto posebno manja.
A u rangu do 2000 i kusur eura, koliko me ovaj s ulaganjem izašao, mogu na tko zna šta naletiti.
suvozačka strana mi ne hladi, znam da se negdje već pisalo o tome ali ne znam gdje. neke ideje o čemu se radi?
1,4 benz 2005.
Ako klima ne puše hladno kao na vozačkoj strani, moguće da je tlak nizak(ili da je kiler negdje hrđav iznutra), a ako općenito ventilacija ne puše hladno kao na vozačkoj, moguće da je klapna potrgana, ali to ne mogu govoriti jer ne znam kako C3 ima riješeno.
Samo ondaj jedan suvozački izlaz šteka? U sredini normalno pušu?
Ma mislim da C3 nema klapni kao C4... nema dvozonske, nema podjelu lijevo desno. Jedina ''regulacija'' je fizičko okretanje plastičnih poklopaca ventilacije. Èudno.
znači, od ona dva izlaza u sredini lijevi (vozački) normalno puše hladno. I isto tako onaj skroz lijevo puše hladno. Srednji desni (suvozački) puše, pa ja bi rekao zrak izvani, a onaj skroz desni isto tako.
Ta dva otvora zatvorim, i onda se auto lijepo ohladi.
Imaš dvozonsku klimu?
Ne hladi klima ili puše toplo?
četverozonsku :D:cool:
meni se čini da samo upuhuje zrak izvani, ili ga ne ohladi dovoljno.
ali ne bi rekao da se grijanje upali desno
je, to je dok je klima upaljena.
ne živciram se previše jer sasvim lijepo ohladi i ovako dok nisu svi otvori otvoreni. ali kroz ovaj mjesec ionako moram na redovni servis pa ću reći da mi i to pogleda. ako nije nešto preskupo popravljat će se. ako je preskupo... pa ionako nije zdravo da bude prehladno u autu :D
ekipa, danas popodne smo skužili da mi je netko izbio suvozačku bravu na C3 i vjerojatno je i odnio sa sobom. Ne znam je li i otvorio auto, ali ako i je, nije imao ništa za uzeti unutra. Ne znamo ni kad se točni i gdje to dogodilo jbg, moglo je na par mjesta u zadnjih nekoliko dana...
uglavnom:
1. je li 'postoji opasnost da na temelju brave napravi ključ i mazne auto* pretpostavljam da ne...
2. što mi je dalje činiti, obje brave mijenjati ili? i gdje mi je najbolje to nabaviti?
3. ima li još nešto na šta moram paziti?
U teoriji da, u realnosti ne baš.
A i bez imobilizatora ga ne može upaliti.
Ja bih promijenio obje brave i stavio kameru koja snima interijer i eksterijer u auto.
Parkiranje u Dubravi.
Jel ima ikakve i najluđe teorije da je ta brava nekako puknula, pa ispala? Imaš li slikano?
Èisto retorička pitanja: da je neko želija provalit, šta mu ne bi bilo jednostavnije i "elegantnije" razbit staklo? Da je želija ukrast auto, šta će mu vanjska brava?
Kako to može pomoći? :thinking: :angel:
vjeruj mi da sam tek sad skužio da nemam pojma kako izgleda kvaka na suvozačkoj strani, odnosno imam li i bravu ili nemam. ali kad gledam po netu, vidim da (neki) modeli iz 2005. imaju bravu i na suvozačkoj strani.
ono što ja vidim definitivno kod sebe je da se kvaka sastoji od dva dijela, pomičnog za otvaranje vrata, i fiksnog kojeg više nema, i gdje je bila brava ili bare samo blenda - to ni sam ne znam :oops:
e taj fiksni dio je izbijen, nema šanse da to ispadne, plus lak je oguljen na ulazu u taj dio, ko da ga je neko s odvijačem izbio.
ostala je visiti samo brtva između vrata i kvake, i imam rupu sad u vratima na tom dijelu.
Jesi sto posto siguran da ima bravicu sa suvozačke strane?
Možda te netko precizno pogodio na parkiralištu i izbio samo plastični pokrov do ručke.
Edit: vidim da govoriš modelu iz 2005.
odrađen redovni servis prije nekih mjesec dana.
napunjena klima, proradilo puhanje na suvozačkoj strani, ništa drugo nije trebalo s klimom prtljati. hlađenje radi ko urica sad.
promijenjena kugla.
zamijenjena bravica koja je bila izbijena, stavljena obična blenda bez brave, trošak nekih 40-ak kuna.
prošao tehnički, bez ikakvih problema, jedini poguranac bio potreban zbog eko-testa jer auspuh ima neku rupicu,a meni se to samo zbog tehničkog ne da mijenjati.
i to je to, vozamo se dalje
I evo jednog tupavog problema.
Na 209.500 km smo otprilike, jucer se vratimo doma, i zena krene izaci iz auta, kad ono... vozacka vrata se ne mogu otvoriti, odnosno mogu nekih 10-ak cm i dalje ne ide. Prije toga kad smo bili kod njenih nesto je puklo kod otvaranja vrata, ko da je zapelo (znalo se i prije povremeno dogadjati), ali su se uredno zatvorila. Ali otvoriti se ne daju, a ovih 10 cm sto se otvaraju nije dovoljno da vidim sto je sa zglobovima...
