veliki servis C3
djurok48
pomoć pri odabiru seta zupčastog remena i pumpe za veliki servis: SKF,BOSCH,SNR,CONTITECH, koji marku uzeti za C3 1,6 bluehdi 2016 god, hvala
Ili može fulati jednako :)
Neznaš danas tko koga više radi. U pravilu sam uzimao skf setove, jednom je bio i Gatesov remen nutra.
Contitechov remen sam pak jednom na C3 stavio, unutar godine dana je imao pukotine na vanjskoj površini.
Za Bosch sam poprilično siguran da ne proizvodi ništa u tim setovima.
djurok48
BOSCH Garnitura zupčastog remena i pumpe vode ​
  • Proizvođač:​
    BOSCH​
  • Engine Code:​
    9HK (DV6ETEDM)​
  • Construction year to:​
    201512​
  • Duljina [mm]:​
    1343 mm​
  • Broj zubi:​
    141​
Franz
Ista stvar i sa dvomasenim i kuplung setom. Kupiš jedno, ispod tiskani logo od drugog.
djurok48 djurok48 ja bih se držao poznatih proizvođača, osim Bosha, jer isto mislim kao i ivan222 ivan222 da Bosch ništa od toga sam ne prizvodi. I renomiranog distrubutera. Izbjegavao bih parsto kuna uštede kod likova iz oglasnika. To sve može biti falš roba.
Možda bi bilo pametno nazvati Lageros, pa dobiti frišku preporuku :)
djurok, svakako javi što si uzeo i što je došlo u kutiji ;)
djurok48
ok budem, za clia sam bio uzeo SKF i bilo ok
ma nema šanse uzimat preko oglasnika do sada sam uzimao kod auto krešo (clio i škoda) i bio zadovoljan
i još pitanje kod mene je motor DV6FDFE i koji mi set odgovara
Engine Code: to je oznaka motora jel tak??? kod mene je
DV6FDFE a ovdje se spominju DV6FE i DV6ETED M i koji sad???​
