Učestalo izgaranje žaruljica
Baš,zato se prodaju na milione,zato ima najviše starih citroena u svijetu,zato još uvijek imaš za kupiti svaki dio od TA pa nadalje i to nov novcat.Zato se još uvijek voze stari auti preko 50 godina,zato ih se njihovi vlasnici ne odriću lako,zato je jednom Citroen,uvijek Citroen.Zato francuze voze avangardni ljudi,umjetnici,pjevači,sportske zvijezde,zato svaki koji sa mnom sjedne u Citroena ili nekog drugog francuza padne na guzicu kako su ti auti udobni,tihi i ćude se zašto su do sada vozili njemce i sve ih više kupuje francuze,a još neznam baš nijednog koji je nakon francuza kupio nekaj drugo,ajd nešto japanaca ulazi pomalo,,,,,,,,,,,itd...da ne nabraj više.
Izgleda da bi trebalo neke zakljucke onih koji su rijesili svakakve problem ovakve prirode negdje skupiti na jedno mjesto kao mali prirucnik trikova.
Sto se tice H7 zarulja u prve 2-3 godine nisam nista trebao mijenjati, onda sam uzeo neke Philips za nekih 90kn/kom i uporno mi je pregarala lijeva, valjda svakih 3-4 mjeseca, dok je desna crkla nakon nekih godinu dana. Onda sam radi tehnickog kupio jednom za lijevi far (taman crklo pol dana prije tehnickog) GeneralElectric i ta je crkla za oko 2 mjeseca.
U to vrijeme sam servisirao auto u sluzbenom servisu i primjetio sam da je bas ta ljeva hvataljka za zarulju sva iskrivljena, i bio sam se cudio, pa reko nisam je valjda toliko iskrivio, reko nema sanse, pa jos je lijeva skoro pa vizuelno dostupna. Uglavnom to sam prijavio u servisu i onda su mi rekli da mi je malo pukla plastika na kojoj se drzi hvataljka.
Moja teorija je da su mi u tom servisu jednostavno ukrali moj originalni far ili neki dio, ali to je samo pretpostavka koju nisam dalje istrazivao, uglavnom promijenili su mi tu hvataljku i tako je sada i ljeva zarulja crkavala nakon nekih 1 godinu.
Nakon toga sam kupio te neke full skuplje opet Philips zarulje, ne znam koliko su kostale, ali valjda preko 120kn ako se dobro sjecam i sada traju dosta dulje, ne mogu se uopce sjetiti kada je zadnju puta crkla
U svakom slucaju iduci posjet Austriji ce biti i shopping zaruljica,
jel imate neku posebnu markui seriju za preporuciti ?
Ima kod mene Osram,Long Life,NB long life,Svevremenske, standardne, Noć i Dan,pa kak ko kaj hoće ,za forumaše 20% popusta,ako kome paše da sada ne bacamo reklamu.Inaće Osram je najveći svjetski proizvođač žarulja prve ugradnje.
Kod mene u firmi,ali mi imamo samo veelprodaju,tak da nemrem prodati drukćije nego za keš,sutra vam metnem cjenik i tel,pa ako neko oće kaj javi mi i ja donesem.
Sad sam se setil da sam rekao da ću metnut kolko dođu Osramove žarulje,pa eto po redu:
H4-NBP X2 149,81KN
H7-NBP X2 199,88KN
H1-NBP X2 129.89 KN
H4-ULT X2 75,03 KN
H7-ULT X2 129,89 KN
H1-ULT X2 63,96 KN
NBP- nigt braeker plus 90% veća svjetlost od standardnih i produžen vijek trajanja
ULT- ultra life,3 x veći vijek trajanja od standardnih
Cijene su za pakovanje po dva komada jer se žarulje uvijek mjenjaju u paru,jer imaju isti vijek trajanja,tak da kad jedna zgori,odma će za njom i druga.Na ovo dobijemo rabat 15%
Ima i po jedan komad,ali onda su nešto skuplje.
Puno je bolje,naročito po kiši,samo nemoj očekivati da glume xenonice.Ja sam ih nametal u sve svoje aute i zadovoljan sam,svijetlo je onako bijelo i dalje se vidi pogotovu sa oborenim svjetlima.
Xenon je xenon, sve ostalo su samo zarulje haha
Ja imam xenonke H1 8000k na autu i ok svijetle
A opcenito glavni uvjet za bilo koju zarulju je da su farovi cisti a ne zmazani. Originalne H7 zarulje pakira Phillips i onaj donji dio gdje su izvodi za napajanje zarulje su narancaste boje
Re: C3 - dosta loše prima gas?
U taversu u ka su mi narihtali da se kratka svjetla automatski pale, ali sada sam u 4 tjedna promjenio 4 H7 lampi. Da maknem to automatsko paljenje ili je moguće da je neki veći problem sa strujom?
Ma nek ti to iskljuce, ko da ne zna covjek sam upalit svjetla, uostalom, ako se drzis zakona, sad ti do kraja listopada ne trebaju po danu. Osjetljive su ti te zarulje na promjenu napona, a kad upalis auto isti ti se nije jos stabilizirao, a zarulje vec gore, normalno da ce ih brzo sprzit.
Iz istog razloga ni ja sebi ne drzim svjetla preko senzora (iako mi je to skroz ok stvarcica) jer mi auto stoji u garazi gdje on uvijek registrira "mrak" i isti sekund ih nakon paljenja motora upali. Evo sad je naceo sestu godinu, a jos mi nijedna zarulja nije izgorila :stovanje:
imam auto 10 mjeseci i još mi nije izgorila žarulja.prijašnji vlasnik se žalio na izgaranje.
kad upalim auto svijetla upalim nakon 5 - 10 sekundi i sve ok,nema izgaranja.
automatsko paljenje svijetla po meni je veća glupost...
