A kako ćeš riješiti kut volana?paljenje maglenki kada se volan zakrene za cca 15 - 20° pri uključenom pokazivaču pravca
nikako . istina , moglo bi i to , ali nebi bilo jednostavno . stoga sam odlučio , za sada , ne snimati položaj volana . koristio bi se samo prekidač žmigavaca . u suštini radilo bi samo kada je žmigavac uljučen ... ne bi radilo kada se samo volan zakrene . možda kasnije doradim i snimanje položaja volana ... recimo preko promenljivog otpornika .... ali za sada idem bez toga ....A kako ćeš riješiti kut volana?
To zvuči kao nešto što bi se za desetak $ našlo na eBay-u.Zna li netko gdje se u ZG ili na netu može kupiti kit za popravak kože? Danas smo zapeo sa jaknom od umjetne kože i zarezao je. Onako cm, ali se vidi. Jakna je 50 EUR, nije sad nešto, a ovo od setova tekuće kože je skoro kao jakna. Je li netko to uspio kupiti za tipa sto kuna.
Dobra ideja. Pogledat ću. Tokić mi je danas bio usput, ali oni nemaju.Odi to nekog tipa Auto Partes pa vidi s njima... nema smisla bacati lovu na upitne setove s kojima se možda neće ništa niti riješiti
Gdje si je zarezao?uzmes dio koze namazes ga ljepilom malo neka se osusi,ubaci ga u taj rez zagrij fenom i potuci cekicom.Et ne moze biti jednostavnijeZna li netko gdje se u ZG ili na netu može kupiti kit za popravak kože? Danas smo zapeo sa jaknom od umjetne kože i zarezao je. Onako cm, ali se vidi. Jakna je 50 EUR, nije sad nešto, a ovo od setova tekuće kože je skoro kao jakna. Je li netko to uspio kupiti za tipa sto kuna.
Na rukavu dolje naprijed. Dosta se savija na tom dijelu, pa ne znam kako će ispasti ako zalijepim komad.Gdje si je zarezao?
Pa, da. Da se vide tetovaže kao pravom badassu.Ako ne uspije,uvijek mozes odsjeci rukave i napraviti prsluk![]()
