Rneg više ne lovi nijedan satelit
Spawn
Došao dan da i meni nešto na rnegu crkne. Više ne lovi nijedan satelit. Čudno je da se to desilo par dana nakon što je klinac slučajno s torbom lupio ekran i izbacila mi crta na ekranu kao da je slomljen. Rekoh jbg ,desi se, ali onda prestao raditi gps. Ne bih rekao da je povezano,ali eto,rikavela i ekran i GPS. Jel imao neko sličan problem, factory reset ne riješava problem, da li se uopće može nanovo staviti ista verzija FW-a da eliminiram i tu mogućnost. Imam zadnju verziju 50.03. A Baš sam se veselio što je moj rneg lovio puno satelita i navigacija mi radila ok. Nije da mi treba baš previše nego mi je bezveze tako drzan neispravan uređaj u autu. Inace ostalo sve radi ok.
ghorvat
Meni je prestao raditi GPS kad je baterija bila pri kraju. U servisu su stavili novu. GPS i dalje nije radio. Nakon toga su opet isključili akumulator, spojili i vozili ga čak desetak km dok se GPS tuner nije kalibrirao. Od tad radi.
Spawn
Hvala na prijedlozima,probat cu skinut kleme, ako proradi, ide novi aku, da me ne pocne zajebavati hidraulika.
Ako ne pomogne BSI reset (skidanje klemne), možeš naravno pogledati i kontakte iza radija. Lako ga se izvadi van pa pogledaš kako je spojena GPS antena (plavi FAKRA priključak).
Što se tiče softwera, na RNEGu je moguće ne samo re-instalirati istu verziju, nego ići i unazad ili “preskakati” verzije odn. ne ući redom kod upgrade-a.
Ugl, nadam se da ćeš naći neko rješenje!
Moguće je i da ne radi sama antena ako ima pojačalo kao što ima antena za radio
