Evo možete mi se javiti na [email protected] pa se dogovorimo
Zbog toga rad serva kontroliše ECU serva - a koji se resetuje na sledeći način:
Triput kontakt bez paljenja, za 10 ili manje sekundi.
Pa prvo to treba probati pre nego onaj koji ovo zna uzme pare zbog mnogo velike nauke.
Ako se i nakon toga ponovi, verovatno je problem sa napajanjem i/ili kontaktima serva. Sa srpskog nezavisnog foruma ljubitelja citroena - znamo da je nekoliko članova ovaj problem, a koji nije redak na C3ojkama, rešilo izmenom akumulatora
evo možda nekome pomogne jer kako čitam na internetima servo relativno često zeza na C3, pa ako je netko još "jednostavan" poput mene pa ne zna koliko treba gurniti konektor da se ukopča ()...
znači ona dva konektora s debelim žicama koji idu na računalo serva (jedan napajanje računala, drugi s računala napajanje motora serva) moraju biti tako uštekana da im ona gumena brtva uđe u konektor, znači treba divljački pritisnuti u džek, a voli i iskočiti, pa se servo malo pali malo krepava od krepe.
ako si želite provjeriti napajanje. desni dvožilni crni đek je napajanje kompjutera i treba biti 12-14 V istosmjerno, dok je lijevi plavi dvožilni džek napajanje motora i treba biti napon po iznosu kao na crnom desnom ali izmjenično.
po si možete provjeriti da li se dobiva napajanje računala serva, ili ako iz računala ne ide napajanje na motor onda je nešto s računalom, a ako ide napajanje onda bi mogla biti greška u motoru serva
Drugim riječima, nemoj koristiti auto kako se auto inače koristi na uzbrdicama..? Bravo! Jel to tako zbog nekog bug-a ili je predviđeno da se tako ponaša?iz mojeg iskustva sa c3, servo se zblesira ako si auto držao na kvačilu dok je istovremeno dignuta ručna i dodan gas. nemoj istovremeno imati dignutu ručnu dok otpušaš kvačilo i dodaješ gas, kao npr. na uzbrdicama.
koliko tvrd? jer C3 ima progresivni servo, koji s većom brzinom postaje tvrđiPozdrav
Kupili Citroen C3 Pluriel automatic u toku voznje volan postaje tvrd gubi servo opasno za voznju. Kad se to desi zakljucam volan i otkljucam i u vecini puta proradi servo. Da li ko zna sta bi mogao biti problem??
Unaprijed hvala
Re: Èudan zvuk volana
U čamce? Viš.. mogel bi mi za ribičiju jednog sklopati
Umene je na hdi-u 165tkm nemoj me plašitiimam kolegu ima na c3 blizu 250tkm.. imam negde fotku kaj sam mu poslikal vuru.. samo opruge remenje i kočnice je mjenjal.. i na svakih 10tkm ulje.. radi mu ko moj sa 165tkm ko pčela..
Električni servo je.Ako je model sa hidrauličnom letvom možda nedostaje ulja
Radi.Ovisi što je problem. Prikaz brzine i dalje radi?
