Preporuka i iskustva za servis: ISTOČNA HRV
daracc991
bok ljudi :)
eo ovako ubacio sam se tu u servis,dobio sam posao u karlovcu bla bla,i posto cu biti ovdje jedno vrijeme,zanimalo me je gdje bih mogao napraviti servis za moju 2.0hdi xantiu ?dali u citroenu ili sa strane ovako nesta jetinije? ako mi mozete dati nekake informacije,
u biti prvo bi trebo napraviti mali servis,ulje filteri,antifriz i ovako provjera vozila samo,pa ako mi mozete mozda reci cijenu otprilike s rukama?
turboneno
Re: Preporuka i iskustva za servis: Istočna Hrvatska
Momci, majstor mi je pod istragom jer je fušario, trebam servis napraviti, onako bitniji jer slini ulje sa ventil deklova pa da mi se ne zapali autić :)
Znate li možda u OS nekoga tko bi bio sposoban napraviti takav servis, može i Novi Sad ako je tamo netko kvalitetniji...treba mi baš majstor sa iskustvom jer treba i motorić ili polugu grijanja mijenjati (na sredini armature radi samo u krajnje toplo/hladno poziciji).
Svaki prijedlog je dobrodošao.
(Postao sam ovo i u MOJC5)
dazdrubal
Imaš u Brijestu auto servis Godra, vlasnik je mladi dečko Domagoj koji je radio u Kolosu 8 godina i ima certifikate za francuska vozila
deda
Imaš i u Novom Sadu,Autopartner,lika poznam,naš Marko,svi idu tamo i hvale ga.
Zmix
Potpisujem.
Godinama održavam svoja auta kod Marka u Autopartneru.
Prezadovoljan sam. :)
hacti
made in france
koliko sam ja upoznat nitko ga nije kudio !!!!!! sad presudite jel vrlo dobar ili odlican!:whistling:
reci cu samo jedno: rame uz rame sa micom iz b.palanke
Zmix
Slažem se, mada...
Mića je isključivo hidrauličar a Marko je mehaničar, električar, elektroničar, hidrauličar...
Kako god, oba su fenomenalni majstori u svom poslu. :)
ZlatkoC4
Loša iskustva s servisima...
Evo da otvorim i da podijelimo iskustva kod lošeg servisiranja vozila.
Moj C3 1.4 HDI iz 2003god. Motor na nekih 88000km počeo se nekako bučnije ponašati, pa čak i povremeno kao neko zveckanje. Ali ne stalno. Dan dva se čuje pa ništa par dana, zatim krenuo sve čašče i ništa imam u blizini kuće u Vinkovcima jedan servis koji je nekad bio poznat i hvaljen a i poznam se s vlasnikom. I ode do njega i pitam ga dali radi Citroene i dali može pogledati što mu je? On mi je rekao da nema problema i radi on Citroen vozila. Ok ostavio ja vozilo kod njega, sutradan došao po njega kako je i rekao. I kaže on meni da je se malo nakupio smeča iz goriva i tako da su oni to sad riješili uredno ja platio.
Upalio ja njega i još uvijek radi malo čudno on kaže mora to tako i da će to stati do sutra i biti normalan rad. Ok ja otišao kući digao haubu, vidim nisu vratili onu cijev za zrak što ide prema lijevom faru i vidim jedno crijevo od goriva iza filtra nije spojeno. Nazovem ga a on a to su sigurno ovi na praksi zaboravili. I došao on i riješio to vratio donio cijev za zrak. Dva tri dana poslije auto još bučniji i ništa ja nazad kod njega.
On meni ostavi auto pa ćemo ga testirati da vidimo što je. ostavio ja auto i nakon tri dana me zove da dođem po njega i da mi kaže u čem je problem. evo oni su ustanovili da su mu otišli dizne, ali su oni to sad malo poštimali ali da ih treba mijenjati. Ja ga pitam što sve četiri dizne. on kaže da. I bolje ga nemoj vozikati dok to ne nabaviš a mogu ti i ja kaže nabaviti povoljnije dizne a radilo se oko 2500kn cca po komadu. Kako ja imam familije vani, sam ga tražio naziv i kataloški broj dizni. I on meni sutradan da te brojeve i naziv Dizni. Pa ono kad ih kupim da dođem sa autom ili ču da mi on to nabavi.
Uzeo ja broj i naziv i prvo na google pa onda mojima poslati. Kad prvo što mi je bilo nejasno kako Got pokušam unijeti brojeve radi se o Bosch diznama za C5. a ja imam C3 sa Siamens računalom i diznama. Ja na telefon i zovem majstora da pitam kako to da trebam kupiti ove a u autu su drugi. Kaže on meni nema ti to veze ovi od Boscha su ti bolji nego ovi Simens. Kažem ja njemu onda uredu. i dođem ja nekako do Bosch car servisa u Samoboru i ljudi me skoro pa ismijali, pa tko ti je rekao da može staviti Bocsh dizne na mjesto Siamens dizne. To je nemoguće.
I još me posavjetuju da prvo napravim na drugom mjestu dijagnostiku i testiranje, postojećih dizni jer gotovo da je nemoguće, da su otišle sve dizne. I na tako malo km. Ja to prenio majstoru a on meni da su oni vadili dizne i kod Bosch majstora ih testirali i da je rekao da su svi neispravni. I usput mi reče j…. te tvoj Citroen to je S…od auta. Ja kod tog Bosch-iste i pitam ga što je točno s diznama! on nije znao ni o kojim se diznama radi. A ima dijagnostiku samo za Bosch. I tu su mi postale stvari jasne.
Nazovem ponovno Samobor AC Purić i oni mi preporuče da odem u Osijek kod AC-Buljubašić. Nazvao ih dogovorio termin, ostavio auto dobio njihovo zamjensko vozilo i treći dan me zovu i šalju mi slike na e-mail u čemu je kvar, crijeva koja su u dizela visoko tlačna su zasječena i tu su gubili tlak i kompresiju i zato je motor tako čudno radio. I da su oni zamijenili ta crijeva stara su mi i predočili. a dijagnostika je pokazala da su sve četiri dizne ispravne. A servis me izašao nekih 400kn .
Poslije sam i dublje prokopao i saznao da je prijašnji majstor imao na servisu generalku na jednom C5 sa Boschovim sistemom i htio mene prevariti za cca 10000kn. Tako da bih on meni popravio crijeva a ja bij bio uvjeren da mi je stavio nove ventile.
od tad ja stalno vozim auto u ovlašteni Bosch car servis. I nisam imao nikakvih problema više sa autom. Auto trenutno ima 137000km i motor prede, ne dimi, ne troši ulje. redovno je servisiran.
Iako nije imao previše potrebe za servisima jer redovno godišnje obavim osnovni servis.
Krky
Lakerski profesionalac
Re: Loša iskustva s servisima...
Jaooo čoveče ko da čitam crnu kroniku..
el si videl kak zideš kad ideš kak ti preko veze poznatome..
to su valjda dizne a ne ventili..
ZlatkoC4
Dodao bih još da sa Citroen servisom nisam imao nekih loših iskustava, dečki su odradili uredno svoje redovno servisiranje. Samo da su skupi to je. A kad je išlo dobro i jeftino zajedno? Mislim na one obavezne i dva poslje garancije obavljena u Citroenu. Ostalo Bosch car servis-HR
Imam ja svog rođaka koji je auto tjerao u Srbiju na servis, samo se javlja problem kad imaš reklamaciju na servis, ili neku manju grešku. Pa treba prevaliti opet Stotine km. A može biti sitnica.
Sve ima prednosti i nedostatke.
Kad kod nas još nitko, nije otvorio servis u kojem bih servis nama plačao! što nam održava vozila.:grin:
Teveta100
Ekipa može netko preporučiti dobrog majstora za servis Citroena C4 (1.4 16V + LPG)? Motor čudno bruji, trese se u leru, nekada loše hvata gas i sl., osim toga moram još mjenjat ulje mjenjača, nosač motora, malo slini i motorno ulje, amortizeri isto spremni za mjenjanje.. sve u svemu ima posla :)
Do sada mi ni jedan majstor kod kojeg sam bila nije baš ulio previše povjerenja, a obzirom da ovo neće biti jeftin servis ne želim da mi netko to isfušari. Svaka preporuka je dobrodošla :D
Damaj
Ja ti mogu reći svoje iskustvo sa ovlaštenim Citroen-Opel Psc servisom u poslovnoj zoni kod Livane (ul. Sv. Leopolda Mandića). Kod njih sam dosta toga obavio i što tiče limarije i motora. Meni su izlazili u susret za mnoge stvari, uvijek sam naletio na nekakve akcije pa su me i ruke i dijelovi koštali dosta povoljnije. Posao je uvijek bio odrađen korektno i u dogovrenom roku. A i plaćanje uvijek realiziram na rate tako da ako su original dijelovi i ruke malo skuplji bar ih otplatim na rate i imam jamstvo godinu dana. Primjetio sam da ipak kao ovlašteni servis imaju najviše iskustva sa kvarovima koji se javljaju na gotovo svim modelima, tako da postave dobru dijagnozu i prije pregleda, naravno na osnovu iskustva sa svim Citroen modelima. Eto to su moja iskustva, a ne moraju se svi niti složiti sa iznesenim, ali najveća mi je pogodnost otplate na rate i poštivanje dogovorenih rokova. Druga solucija ti je da odeš preko u Srbiju, znatno ćeš uštediti.
ZlatkoC4
Probaj kod AC-Buljubašić u Osijeku meni je super servis dok sam imao stari auto fer i korektno možeš dobiti besplatno i zamjensko vozilo dok je tvoj na popravku, poslije svakog servisa srede auto operu, možeš na rate platiti i ovlašteni su od Boscha posjeduju svu potrebnu dijagnostiku i znanje za Citroën. Njihove stalne mušterije u slučaju kvara imaju i besplatnu šlep službu u krugu od 30 km besplatan pregled prije tehničkog i još sto drugih čuda.
Na info pultu u servisu ti radi većinom Saša ako tamo ideš slobodno reci da sam te preporučio Rajković iz Vinkovaca.
kontakt: info@ac-buljubasic.hr 031540000
goranpo
Vidim da si iz Požege, pa što ne ideš kod njih u Pž?! Znam da su to dva brata ali pretpostavljam da nisu ništa lošiji ni bolji od Požege.
perojug2
selen i kugla
pozz poštovani znalci molio bih vas za savjet i pomoć .naime posjedujem xsaru 1.4i 55 kw 2000 g ali ( 2) . bio sam na tehničkom i kaže on greške : promijeniti zadnje selene na prednjoj vilici na obje strane ,lijevu kuglu i doštelati zadnju lijevu kočnicu kao koči ali je razlika imedju lijevog i desnog kotača .e sad dali je to neki veliki zahvat gledao sam ovo za selene na netu trebaš alat . kuglu bi sam i probao doboš. pa bi molio ako mi netko može preporučiti nekog majstora u osijeku ( koji nedere kožu s ledja ) bio bih zahvalan i ako netko zna odokativnu cijenu takvog posla .:hm::thinking: unaprijed zahvalan i lp
