Auuu! :shock:Pitanje znalcima. Kakve su pumpe za vodu na Xsar-ama 1.4i 1998god. Kod mene nije uopće mijenjana sada imam 182tkm. Imam problem povišene temp. Jedan mi je mehaničar rekao da se potroše rebra na lopaticama pa ima manji protok ??? Moguće ??
Ja sam skinuo hladnjak, oprao ga s obije strane, blata ko u prici, pola saca je bilo zacepljeno. Hladnjak klime sam pospricao odvijacem i sa jakim mlazom isprao uznutra prema van (naravno, bez skidanja). Opet hrpa smeca, buba, iglica od bora, kamencica..imaju i sredstva za čišćenje hladnjaka, otapaju bube i sve ostalo što se nađe u saću, kad ispireš poslije vodom ne možeš se načudit koliko prljavštine iziđe van. samo treba paziti da se saće ne ošteti ako se pere jakim mlazom, i treba zaviriti između hladnjaka klime i vode jer između se zna nakupit smeća.
kreni sa najjednostavnijim i najjeftinijim stvarima,skini branik i operi oba hladnjaka izvana,to ce ti dosta spustit temperaturu,promijeni termostat,ako nakon toga nema pomaka,onda kreni sa pranjem hladnjaka unutra,...Xara 1.4i 2001.g. na autoputu sa 4odrasle osobe i upaljenom klimom, to je bilo sad u 7mj. brzina je 120-130 kmh,, kad dodje na uzbrdicu temperatura raste čim smanjm ispod 110 pada! probao sam održavati brzinu na 125-130kmh u 4brzini (cca 4500rpm)tad mi je u sekundi nakon što je prešla gornju crticu(100C) kazaljka temperature zakucala u crveno i upalilo mi STOP na tabli, odma sam pustio gas i usporio na 90kmh,kazaljka je nakon 4-5sec u crvenom sve skupa pala na 100C ponovo isto tako naglo kao i što je skočila,. vozio sam dalje sporije i temperatura se kretala između 90-100! samo da napomenem da kad se vozim magistralom (većinom sam i rjetko palim klimu,otvorim prozore) "normalnim" brzinama do 100 kmh temperatura je uvjek stabilna na 90C
Slažem se , prvo provjeri brtvu glave, ako je u redu, nema emulzije i ne gubiš antifriz, provjeri ventilatore (imaš klimu pa ventilatori imaju 2 brzine- ostavi auto da radi u leru i vidi dali se ventilatori pale na vrijeme) isperi rashladni susta izvana i iznutra, provjeri termostat dali potpuno otvara( test u vrućoj vodi) stavi novi antifriz i ozrači sistem.kreni sa najjednostavnijim i najjeftinijim stvarima
