Povečana potrošnja ulja 2.0 hdi 2017 eat 6
andelko
Pozdrav ekipa... U zadnje vrijeme mi se javlja pojačana potrošnja ulja. Ulje koje sipam je ono originalno 0w30... Motor za sad ima 380.000 km prijeđenih i u zadnje vrijeme primjećujem povećanu potrošnju ulja. Neki dan mi je na 1.000 km potrošio 1 litru, zamijenio sam ulje u servisu sutradan otišao na put i dan poslije kad sam upalio vozilo pojavila mi se na ekranu notifikacija da dolijem ulje do potrebne razine.
Uglavnom motor je suh nema vidljivog curenja ulja nigdje, ispuh je čist nikakav dim ništa... Nikakve greške ne pokazuje motor radi uredno i mirno i ima snage ne znam što mi je misliti ...malo izluđujuće, gdje to ulje završava...
Ne znam da li je neko imao sličan problem i kako ga je uopće riješio!
-dominic-
Opaaa, meni ode jedna litra na 10k km dinamične vožnje, 0w-30 Eneos. Trenutno na 140k km. Sad sam nedavno točio Total Ineo FIRST 0W-30. Slično kao i Eneos, ali jeftinije.
Gdje završi? Pa vjerojatno ga pojede/popije, tj. sigurno. To ne možeš primjetiti po ispuhu, ipak se radi o Euro 6.
Ako je to ulje predviđeno za taj motor, ne bih ga menjao. Prosto, neki motori su predvidjeni da trose ulje, recimo u Vag grupi, fabricki predviđeno do 1l na 1000km.
Ni da je euro 5 ne bi motor dimio. Kad motor troši ulje u smislu da propustaju karike na klipovima ili gumice na ventilima(ulje ulazi u cilindar i izgara) , lambda sonda korigira smjesu goriva, odnosno smanjuje količinu nafte.
Mozes probati gušće, opet, ja bih zbog pumpe ulja isao na ono sto je predviđeno za taj motor. Meni je nestajalo ulje, ali mozda do 1l na 10 000, zbog semeringa. Sve sam ih zamenio, sad je zaista suvo
-dominic-
E vidiš, tu je greška. To se samo proizvođač ograđuje, ako i dođe do potrošnje, litra na 1000km je "prihvatljivo". Realno nikako nije, ajde da potroši 2-3 dcl kod žustre vožnje(govorim općenito), ali litra je definitivno previše. Bilo je slučajeva da se litra popije i za manje od 500km, e to je tek banana.
Nego mene zanima, to je nastalo odjednom i to baš kod zadnje izmjene ulja, ili? Niti jedan problem ne nastaje preko noći, osim ako je stavljeno loše/krivo ulje. Prodaj ga i kupi mojeg, hehe. :)
Da moj 100kw 2.0hdi koji ne potroši ni 0.5l na 10 000km ulja, krene trošiti 1l na 1000km, znao bih da ima problem. Prvo bih posumnjao na turbinu, posle na motor sam. Mozda je njegov trosio do 1l na 5000km, i to se smatra u okvirima normale za taj motor i tako tečno ulje
1L na 1000km će ti ubiti dpf ako nije do sada (pod uvjetom da ne curi van motora i da ga uopće ima).
S obzirom na kilometre, mogže biti sve... gumice ventila, pcv, turbina, čak i karike.
Pitanje je koliko si spreman ulagati u riješavanje problema.
Ja bi otvorio 'hladnu' stranu turbine, vidi dal ima ulja u usisnom dijelu i prema ICu. Provjeri dal ti nabija pritisak na čep ulja.
A za najjeftiniji pokušaj riješenja:
liqui-moly.com/hr/rs/oel-verlust-stop-p000002.html
-dominic-
Ali kako je kolega Nikola rekao, s obzirom na kilometražu je sve moguće.
Meni malo pojede, malo curi na semeringu radilice, ali to ne diram, jer je tako od kad sam ga kupio, i niš ne kapa po podu.
Najviše sam primjetio jedne godine na putu za Split, pošteno sam se vozio, najsporiji auto na autoputu je išao 150km/h.
Na povratku i nepunih 1000km, doma provjerim ulje i popio je cca 3-4 dcl.
Inače u prosjeku ne dolijevam između izmjena(10k kmk), taman padne blizu minimuma.
litra na 1000km je brutalno puno
sta po toj logici, potrosi cijeli karter za 5000km? a servisni interval npr 20tkm? to znaci da lijevas puni karter 4x?
meni auto uz moju voznju koja ukljucuje i nordschleife potrosi na 10.000km 2 do 3 deca ulja...
andelko
Hvala svima na odgovorima i na komentarima čiji je auto Koliko troši na 1.000 km, trenutno imam 385 tisuča pa komentari vlasnika vozila do 200000 km i komentari vlasnika kojoi ne prelaze 35 tisuča godišnje mi baš i ne pomažu a niti su za usporedbu ali svakako hvala na iznošenju mogučih rješenja.
andelko
Nigdje nema curenja motor potpuno svugdje suh, dpf čist ko suza 13% ... Pcv odušak ili turbina ili karike...
Znnat čemo kroz koji dan.
-dominic-
Kakve veze ima tko koliko km radi? Netko će sahranit motor na 50k km, a nekom će na 500k km još uvijek biti ok.
I ako je dpf čist, a ulje ne čuri, realno nema nikakve logike. Nešto od navedenog mora biti, trećeg nema. Ili curi, ili zbog X ili Y razloga sagorijeva u motoru!
-dominic-
Tako je, sve je jasno. U najmanju ruku skinuti crijeva oko intercoolera i pogledati na šta liče. To je Hebena potrošnja ulja...
andelko
Update!
Riješen problem velike potrošnje ulja... Zamjenjen poklopac ventila sa integriranim PCV ventilom koji je i bio problem (koji je pri većem i dugotrajnijem opterećenju motora vjerojatno povlačio ulje u usis).
U tri dana prešao sam 2.000 km i nije potrošio niti malo ulja bar koliko je vidljivo na šipci.
Cijena poklopca 170 eura Autodoc (u ovlaštenim tražili 370 eura)
Od svih navedenih mogućnosti, to je bila najbolja opcija, tako da sve u svemu odlično.
andelko
Da, i najjeftinija. S obzirom na kilometražu i svakodnevno opterečenje ispalo super, bojao sam se da nije turbina a o karikama da i ne govorim... Uglavnom ispada da te dvije stvari su još uvijek u dobrom stanju!
