Podaci na temelju broja šasije
dorian
Tomynjo
Pozdrav, kupio sam polovni C4 ll. Servisi su rađeni u ovlaštenom servisu (CIB). Posjedujem knjižicu sa štambiljima, al ne i sa detaljima oko servisiranja, trebala bi postojati e-servisna. Kontaktirao sam servis u kojem je servisiran sa upitom da mi po VIN broju pregledaju servisno stanje i ako je moguće izlistaju podatke, da znam što bi sve trebalo mijenjati i da dogovorimo termin servisa.
Odgovorili su mi da od 2018.g. imaju novi program i da ne posjeduju više stare podatke od servisa, ne samo za moje vozilo nego za sva vozila koja su servisirali.
Ja ne vjerujem da su se podaci e-servisne izgubili ili izbrisani, pa molim ako tko zna kako doći do navedenih podataka, bio bi vam zahvalan!
Lp
Nemožeš vjerovat. Ako ih oni nemaju, gdje je servisiran, teško da će ih netko drugi imati (famozna centrala u Francuskoj ili slično).
Ono što zakonski moraju imati su računi sa specifikacijama radova, samo ćeš ih teško natjerati da to iskopaju.
No stanje auta će se lako utvrditi dobrim pregledom, samim time i eventualne vanredne stavke. A redovno je ionako redovno...
Sažetost i jasnost su vrlina, oduvijek bili.
Èovjek pitao, ja odgovorio, u čemu je problem?
Bilo koji dodatni odgovor sadržavao bi u sebi nešto što je već navedeno u ovoj istoj temi, a obzirom da se cijela proteže na ÈAK dvije stranice, pretpostavka je da je autor pročitao (to su osnovna pravila ponašanja na forumu), a tek ako nije našao valjan odgovor, onda postavi pitanje. Obzirom da on, očito, nije pronašao odgovor, postavio je jednostavno pitanje, na koje je dobio isto tako jednostavan odgovor.
Jel' sad imalo jasnije?
Mogu ja i kompliciranije, nije problem.
szahtila
Eve me opet po pitanju VIN broja,ima neko na forumu da mi iz njega iščita šta sve od opreme ima ovaj auto:VF7SXBHW6HT724414.Hvala unaprijed
Kad nisi tražio ništa konkretno...
General information
PRODUCT TYPE CAR
COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPE CITROEN
VEHICLE FAMILY C3 (B618)
SILHOUETTE 5-DOOR SALOON
TRIM LEVEL HIGH MEDIUM
ENGINE DV6FE FAP DIESEL
TRANSMISSION STT TYPE 5-SPEED MANUAL GEARBOX
PAINT TYPE NON-METALLIC PAINT
BODY COLOUR EWP - BANQUISE WHITE PAINT
INTERIOR TRIM TYPE CLOTH WARP AND WEFT CURITIBA "23"
UPHOLSTERY COLOUR "FR"
GEARBOX (CHARACTERISTICS) MANUAL GEARBOX BE4/5 O
CONVERSION GUIDANCE WITHOUT CONVERSION
DEFINITION TO FOLLOW INITIALE RANGE
ENGINE (TYPE) DV TYPE ENGINE
ROOF (EXT. ASPECT) ONYX BLACK ROOF
OTHER BADGE WITHOUT FULLER BADGE
OTHER BADGE, " MISC. " WITHOUT FULLER BADGE
BADGE FAMILY BADGE
Vehicle characteristics
SPEEDOMETER DRIVE WITHOUT SPEEDOMETER RATIO
Fuel supply-Engine
FUEL SUPPLY DIRECT EXCHANGER TURBO INJECTION
FUEL FILLER CAP FUEL TANK CAP AUTOMATIC LOCKING
DIESEL FILTER WATER DETECTOR WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR
FUEL DIESEL GRADE DA/DE/DE+
EMISSIONS STANDARD (ENGINE) EURO 6.1 ENGINE EMISSION CONTROL
CAPACITY 1600 CM3
FUEL TANK FUEL TANK WITH LOCATING TAB
OPTIMISATION OF VEHICLE’S CONSUMPTION NORMAL FUEL CONSUMPTION OPTIMISATION
COOLING MOTOR RADIATOR TH : 18 - 21 DM2 BRAZED ALUMINIUM
CRANKCASE GAS CIRCUIT HEATING WITH HEATER CASING GAS CIRCUIT
EOBD SELF-DIAGNOSIS SYSTEM "EOBD" AUTO-DIAGNOSTIC WITHOUT ACCELEROMETER
DEVICE (ANTIPOLLUTION) EXHAUST GAS RECYCING "EGR" + EXCHANGER
VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION EURO 6.1 VEHICLE TECHNICAL EMISSION CONTROL
PARTICLE FILTER WITH PARTICLE EMISSION FILTER
FAN 1 AERO 2-SPEED 140W FAN WITH SCOOP
FUEL VAPOUR RETRIEVAL WITHOUT PETROL VAPOUR RECUPERATION
INJECTION ASSOCIATED VARIANT MOUNTING BOSCH
DRIVE TRAIN INTERNAL COMBUSTION DRIVE TRAIN
STOP AND START WITH STOP AND START STARTER
Gearbox Transmission
FINAL DRIVE RATIO AXLE RATIO 17 X 59
WHEEL STYLE STYLE 16 INCH STEEL WHEEL
SEAL, WHEEL END WHEEL-SIDE SEAL RZ 17.5
SEAL, DIFFERENTIAL END AXLE-SIDE SEAL JB2T
DIFFERENTIAL (GEARBOX) 84 DIAMETER DIFFERENTIAL
RIM/TYRE SIZE 16 INCH TYRE FITMENT
TYRE (SIZE, TYPE) TYRE 205/55 R16 91V NON REINFORCED
WHEELS FITTED 6,5" RIM ROAD WHEELS
WHEEL (TYPE) STEEL WHEEL FIT 2
INFLATION PRESSURE LOSS INDICATOR INDIRECT TYRE UNDER-INFLATION DETECTION WITHOUT LOCATION
GEARBOX TYPE GEARBOX BE4R
Suspension-Steering-Brakes
ABS WITH ABS BRAKES
REAR ANTI-ROLL BAR WITHOUT REAR ANTI-ROLL BAR
FRONT ANTI-ROLL BAR FRONT ANTI-ROLL BAR DIAM 20
BRAKE TYPE VENTILATED FRONT DISCS/REAR DRUMS
STEERING WHEEL ANGLE WITH ABSOLUTE STEERING WHEEL ANGLE ESTIMATOR
SUSPENSION NORMAL SUSPENSION
DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEM ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
BRAKE ASSOCIATED VARIANT BOSCH ESP 9.0
STEERING (OPERATION) ELECTRIC POWER STEERING
ELECTRIC STEERING 90 AMPERES ELECTRIC STEERING
PEDAL BRACKET (TYPE) PEDAL STANDARD
Body fittings
TOWBAR WITHOUT TOWBAR
AERIAL AERIAL + GPS
FINISHER (SELF-ADHESIVE) GLOSS BLACK REAR SURROUND TRIM
SIDE MOULDINGS (TYPE) PROTECTEURS LATERAUX AIRBUMP COULEUR NOIRE
SIDE MOULDINGS (DIMENSION) WIDE LAT PROTECTIONS + WING+SILL EXTENSIONS
WHEEL EMBELLISHER (STYLE) 16 INCH BABYLON STYLE WHEEL TRIM
UNDERBODY SHIELD PLASTIC PROTECTIO + FOAM UNDER ENGINE
REVERSING LAMPS WITH 1 REVERSING LIGHT
INDICATORS LUMINOUS SIGNATURE
ADDITIONAL SHIELD (UNDER ENGINE) W/O ENGINE UNDERSHELDING
EXT. LOAD RETENTION RING (ATTACHMENT) WITH DETACHABLE EXTERIOR LASHING RING
EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION MANUAL FOLD EXTERIOR MIRROR
ENGINE BAY SOUNDPROOFING SOUNDPROOFING UNDER BONNET + BULKHEAD + POWER TRAIN
WINDSCREEN WIPER FRONT WIPER BLADE WITH RAIN SENSOR
REAR SCREEN WIPER (OPERATION) AUTO INTERMITTENT RR WIPER IN REVERSE GEAR
FRONT PANEL BLANK PLUG FRONT FACADE
ROOF GLASS WITHOUT ROOF WINDOW
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR WITH EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR
NUMBER PLATE WITHOUT LICENCE PLATE
FRONT FOGLAMP FRONT FOG LIGHTS
EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE) ELECTRIC DRIVER’S EXTERIOR MIRROR
EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (PASSENGER SIDE) PASSENGER ELECTRIC DOOR MIRROR
SPARE WHEEL SPACE-SAVING SPARE WHEEL
EXTERIOR ACCESSORIES BODY COLOUR EXTERIOR HANDLE
EXT. REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE RADIUS) CURVED EXTERIOR MIRROR GLASS
GLASS (APPEARANCE) WINDOW TINTED
HANDS FREE ACCESS AND STARTING WITHOUT HANDS-FREE ACCESS/STARTING
Interior fittings
SIDE ARMREST (TYPE) FRONT REAR SIDE ARMREST + PULL HANDLE A
ANTI-THEFT ALARM WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM
FRONT HEAD RESTRAINT FRONT HEADREST ADJUSTABLE
REAR SEAT REAR BENCH SEAT SINGLE CUSHION SEPARATE SEAT BACKS
BLIND SPOT DETECTION WITH BLIND SPOT MONITORING
LUGGAGE COVER SHELF
REAR SEATBELT 3-REEL, 3-POINT REAR SEAT BELTS
FRONT SEATBELT DRIVER + PASSENGER SEATBELT WARNING
CLIMATE (AMBIENT TEMP) TEMPERATE COUNTRIES
CHILD LOCK MANUAL REAR CHILD LOCK
SPEED GRADUATIONS GRADUATION KMS/H
GRAB HANDLES HOOKS
RADIO EQUIPMENT FEED AERIAL RECEIV FRT SPEAKER TWT REAR SPEAKER
DRIVING POSITION LEFT-HAND DRIVE
MIRROR LINK WITH MIRROR LINK
BOOT AND LOAD SPACE LIGHTING LOAD VOLUME + BOOT LIGHTING AUTO CONTROL
DASHBOARD EQUIPMENT BRIL BLACK CAPPING+MIUM GREY DECORATION
MISC. INT. LAMPS FRONT SPOTLAMP + LED
LOAD SPACE TRIM BOOT CARPET MAT
INSTRUMENT PANEL (CHARACTERISTICS) LCD+TEXT+CHROME SURROUND INSTRUMENT PANEL
CHILD SEAT ANCHORING POINTS WITH REAR ISOFIX, WITHOUT FRONT ISOFIX
LOUDSPEAKER 4 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR)+2 RR SPEAKERS
RADIO CONTROLS STEERING WHEEL AUDIO SYSTEM CONTROL
POLLEN FILTER WITH POLLEN FILTER + ACTIVATED CARBON
PASSENGER COMPARTMENT SOUNDPROOFING SOUNDPROOFING BULKHEAD+CDG FR FLOOR+ABS WHEEL ARCH
FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT CONTROL WITHOUT FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT ADJUSTMENT
DRIVER SEAT CONTROL MANUAL DRIVER’S SEAT CONTROL
FRONT PASSENGER SEAT CONTROL MANUAL FRONT PASSENGER SEAT CONTROL
DRIVER SEAT ADJUSTMENT DRIVER’S FR SEAT CUSHION ADJUSTMENT ADJUSTABLE BACKREST
FRONT PASSENGER SEAT ADJUSTMENT ADJUSTMENT FRONT PASSENGER SEAT CUSHION RECLINING SEAT BACK
FRONT SEAT ARMREST ASSEMBLY WITHOUT FRONT ELBOW REST
COMPACT DISC WITHOUT COMPACT DISC
SATELLITE NAVIGATION SYSTEM WITH NAVIGATION SYSTEM COLOUR SCREEN
HEADLAMP BULBS LED LAMP + HALOGEN BULB
REAR WINDOW LIFT SEQENT CONTR RR WINDOW LIFTER
TRAFFIC INFORMATION READER WITH LATERAL TRAJECTORY MONITORING
DRIVER’S WINDOW LIFT SEQUENTIAL DRIVER’S ELECTRIC WINDOW
PASSENGER’S WINDOW LIFT SEQUEN CONTROL PASSENG FRONT WINDOW LIFTER
DISPLAY DIGITAL TOUCH SCREEN
COURTESY MIRROR DRIV OCCULT+PASS OCCULT W/O LIGHT
OIL GAUGE W/O OIL LEVEL INDICATOR
FITTING REAR HEAD RESTRAINT MOUNT 3 REAR HEAD-REST
HEATING ELEMENT NON HEATED SEAT
FRONT LATERAL AIRBAG THORAX SIDE + CURTAIN AIRBAG
PASSENGER AIRBAG WITH AIRBAG ON PASSENGER SIDE
EQUIPMENT PACK W/O EQUIPMENT PACK
EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (HEATED) HEATED EXTERIOR MIRROR
AIRBAG DEACTIVATION MANUAL AIRBAG DEACTIVATION
INTERIOR DOOR CONTROL (APPEARANCE) CHROME FINISH INSIDE DOOR HANDLE
COURTESY LAMP DOORS + FR COURTESY LIGHT REMOTE CONTROL
REAR LOAD FLOOR WITHOUT REAR LOAD FLOOR
FRONT SEAT GUARD WITHOUT CAB PROTECTION PANEL
FRONT SUN VISOR DRIVER’S+PASSENGER’S SIDE (WITH + W/O INSCRIPTION)
WIFI WITH WIFI
STORAGE (DRIVING POSITION) CLOSED FRONT PANEL STORAGE COMPARTMENT
RADIO RECEIVER ANALOGUE CONNECTED NAVIGATION
REFRIGERATION AUTOMATIC AIR CONDITIONING
CRUISE CONTROL REGULATOR AND SPEED LIMIT
DRIVER’S SEAT HEIGHT CONTROL DRIVER’S SEAT HEIGHT MANUAL ADJ
INTERIOR REAR VIEW MIRROR DAY-NIGHT INTERIOR MIRROR
STORAGE (OTHERS) W/O OTHER SETTING BOXES
CARPET COVER W/O CARPETMAT
DRIVER AIRBAG DRIVERS AIR BAG
LOAD SPACE STORAGE W/O BOOT TIDY
TUNER RADIO MONO RADIO TUNER
EXTERIOR TEMPERATURE (SCALE) CELSIUS EXTERIOR TEMPERATURE INDICATOR
WATER TEMP INDICATOR WATER TEMPERATURE TELL-TALE
OBSTACLE DETECTION SYSTEM RR RADAR OBSTACLE DETECTOR + RR CAMERA
TRIM ADAPTATION TOP-OF-THE-RANGE GEAR LEVER KNOB+PVC GAITER OVERSTITCHING
RADIO FREQUENCY WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY
LOCKING CONTROL SIMPLE CENTRAL LOCKING
STEERING WHEEL LEATHER COATED STEERING WHEEL
AUDIO PACK AUXILIARY SOCKET 1 JACK SOCKET + USB
TELEMATIC UNIT INDEPENDENT TELEMATIC UNIT EVOLUTION 2.0
Electrical
ALTERNATOR ALTERNATOR 150 AMP
BATTERY BATTERY L3 760 70AH EFR 760 EN EF
STARTER MOTOR STTD STARTER
CEN. LOCKING REM CONTROL FREQUENCY LOCKING REMOTE CONTROL FREQUENCY 433.92 MHZ HETERODYNE
MULTIPLEXING ECO ELECTRICAL ARCHITECTURE
BATTERY CHARGE MEASUREMENT WITH BATTERY CHARGE MEASUREMENT
LIGHTING OF LAMPS AUTOMATIC SWITCHING ON OF LIGHTS
Component manufacturers
Miscellaneous
SPECIAL SPECIFICATION COMPANY CARS (OVSA)
MODIF. DURING MODEL YEAR MINOR INDEX "03"
ATMOSPHERIC CONDITIONS NORMAL ATMOSPHERE
TRAFFIC SIDE DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE
SET OF KEYS 1 HIGH FREQUENCY REMOTE CONTROL KEY+1 MAIN KEY ONLY
REFRIGERANT AIRCON FLUID 1234 YF
EMERGENCY EQUIPMENT W/O HELP EQUIPMENT
ADDITIONAL TYPE APPROVAL PLATE W/O ADDIT HOMOLOGATION PLATE
SLAVE CONTROL UNIT BSI + COM 2008 + POLY SOUND
szahtila
Hvala na trudu.Šta ovo znači:OBSTACLE DETECTION SYSTEM RR RADAR OBSTACLE DETECTOR + RR CAMERA
Auto ima kameru napred i nazad,ali šta mu znači ovo"radar"_
Pankoz
Cutac Cutac ,bio bih ti veoma zahvalan ako bi mogao i meni očitati spisak opreme prilikom izlaska mog Picassa iz fabrike :)
Od jutros se da prostiš drkam i nikako da to izbunarim...
VIN broj mog Picassa je VF73A9HC8EJ628220
Hvala unapred :cool:
MacSlavko
Prije otprilike godinu dana ti podatci više nisu dostupni besplatno na Serviceboxu, odn. pristup istima je moguć jedino uz plaćanje žetona (sat, dan, tjedan...) ili u ovlaštenim servisima koji su u mreži i imaju pristup PSA serverima...
