Ima li tragova ulja ispod auta?
Zeninom bivsem C4 (2008, 1.6 HDI) se desavalo nešto čudno sa servo uljem. Stajao je preko jedne zime u garazi (oko 2 mjeseca) bez paljenja. Nakon toga, volan jako težak, ispod prednjeg desnog kraja auta fleka od ulja. Odvrnem čep, ulje se uopste ne vidi. Uzmemo servo ulje i naspemo, nakon par trenutaka i pomjeranja volana lijevo-desno, servo proradi kako i treba. Ostavim ga na parkingu i ispod servo pumpe stavim karton da lakše primjetim eventualno novo curenje. U sledecih 7 dana, konstantno je pomalo curilo i dosipao sam još dva ili tri puta po malo ulja. Pošto nije bilo ni vremena ni slobodnih majstora, odvezao ga kod poznanika na dizalicu i odozdo smo vidjeli da ulje curi iz same servo pumpe. Pumpa se naizgled sastoji iz dva velika dijela, jedan je četvrtasti aluminijumski blok a drugi je crni okrugli dio koji nasjeda na taj blok. Ulje je curilo tacno na spoju ta dva dijela. Što je najcudnije, nakon nekih 7 dana samo je prestalo curiti i već 3 godine nakon toga ne curi.
Par majstora mi je reklo nešto u smislu: "Ma znaju se takve stvari dešavati kad auto stoji, kad se ne vozi". Ok, vjerujem da je moguće, ali svejedno bih volio čuti naučno obrazloženje kako do toga dođe i kako i zašto samo prestane. Ako neko zna, molim da napiše.
