Kupnja novog C4 II
re: Kupovina novog C4 II
Da, kod Perkovića sam uzeo. :) A što se PSC-a tiče, pa, eto baš sam sad čuo da ni kod njih, iako su friško novi salon, nije baš nešto bolje. :meh: Isto samo prijetnje uspjevaju kod rješavanja problema. Ufff.... :(
To je boljka svih salona,izgleda:(
ZEMISLITE!!!
Naručio sam ovo:
C4 Medveščak VTi 120 BVM
Metalik crni,panoramski krov,automatska klima,navigacija,unutrašnjost HERMITAGE LAMA
A danas mi jave da više ne proizvode u toj boji unutrašnjosti,nego da jedino ima CRNA.
Naravno da sam već prije dao kaparu i da sam baš želio to što sam naručio...
Tužan!!! :(:(:( i ljut :mad::mad::mad:
Moj savjet UZIMAJ DIZELA. Ja se sa VTI 120 nisam usrećio osim ako ćeš imati relacije duže od 100km. Klepeće na hladno, gubi vodu, škripi nosač motora... u servisu su bespomoćni. Žele pomoći al kad ne ide onda ne ide....:mad::mad::mad:
ovo za škripanje nosača motora je očito uobičajeno... tu i tamo podmazati i onda opet škriš-škrip osobito kad je vlažno
koliko ti gubi vode?
na 1000 km koliko bi to bilo?
da li pritom razina ulja ostaje ista ili?
Zasto lazes ovaj napaceni narod?? :confused::confused:
C4 je vrhunski auto i nema bolje francuskog auta od novog C4!
Kako su svi na forumu zadovoljni sa autom, jedino ti nisi? :hm:
Pa vidiš ja se slažem s tobom što si napisao bez obzira na tvoj cinizam. Evo ja sam sa svojim dizelom /starim 1,5 godina/ upravo prešao 25000 km i do sada s njim nisam imao nikakvih problema.Auto je super , udoban , komforan s niskom potrošnjom, lijepo dizajniran,i odlično opremljen pa ga preporučam svima kojima se sviđa da ga kupe / mislim na dizel jer nema iskustva s benzincima/. Ti porazmisli zašto ti ovaj auto izaziva negativne reakcije, je li problem u tebi ili modelu auta jer jedva dočekaš da netko napiše nekakav problem kako bi mogao dodati svoj negativni komentar.Nema modela auta koji nema problema, pa zašto ga ne bi imali i C4. Je li ti ovo auto postao fetiš da ga toliko želiš a ne možeš ga priuštiti, pa si skliznio u drugu krajnost?
Dizela cu i ja kupiti kao sljedeci auto, to definitivno. Ili mozda turbo benzinca (al otom potom).
Gledao sam C4 da kupim da ti budem iskren, hdi 150, ali za sad mi jos uvijek ne mogu zbog precestih kvarova dati 7 godisnje jamstvo, a bez tog ga ne bi kupovao.
Dobar je tu omjer ulozeno dobiveno u svakom slucaju, samo da izade redizajn sa rijese probleme koje imaju pa cu se i ja voziti (kao i do sad) u poluproizvodu :D
Zgodno zvuči jamstvo od 7 godina, kako ima KIA, dok nisam doznao da je to 7 godina ili 150.000 km, što napravim u četiri godine, a ne u sedam; dodatno nekako je bio i priličan popis za što sve to jamstvo ne vrijedi, ali nisam dalje čitao, kad mi je limit od 150.000 uništio zanimanje za takvo jamstvo.
Tih 7 godina garancije - im je samo reklamni pamflet za ofce koje ne čitaju što sve garancija pokriva, a što NE pokriva (jeftini marketinški iz prvoga razreda osnove WOW trik). Garancija primjerice pokriva potrganu gumu na brisaču ali ne pokriva kvar na motoru (loša izvedba nečega a terete da je vozač kriv...) Zapravo tako je kod svih, nije Kia jedina oni su lupili tih 7 godina da duže kod njih ideš u ovlašteni servis i da te gule...
te duge garancije postoje da bi vozače obavezale na odlaske u ovlašteni servis.
post prodaja je možda i pola zarade.
neki dan sam bio u servisu kojem je radni sat 150kn.
koliko je on kod ovlaštenog?!
a da su se osigurali od većih troškova, normalno da jesu...
V Zagrebu je 200 kn di moreš birati ovlašteni Citroen servis, a di ti je u jednoj županiji samo jedan taj ga dere više. Kapitalizam jelte... Kupac nek bira :D
Tako su i rekli, 150tkm ili 7 god.
A s obzirom da se ne vozim toliko s autom u 7 god cu napraviti oko taman 100-120tkm. i to mi pase.
Nije to standardno jamstvo, to ne postoji u redovnoj prodaji i posebni su uvjeti jamstva.
Npr, motor je potpuno pokriven s jamstvom sve osim seta kvacila i potrosnih dijelova, auto takoder komplet osim potrosnih dijelova (kocnice komplet, metlice, gume, plin u klimi itd.. detaljno je specificirano to).
Ljudi koji vam je ....c!?
Ovdje vas ima više koji pljujete po Citroenima,nego ih hvalite. A svi ih vozite.
Ja sam novi C4 narućio isključivo jer sam sa starim bio zadovoljan. 7 godina sam ga samo tenkirao i vozio,nikada me nije ostavio na cesti i nikada nije imao neki SF kvar. Redovno sam ga servisirao i to je to. ZATO kupujem novi. Za te novce kod ostalih proizvođača mogu samo maštati o opremi koju ću ovdje dobiti.A kvaliteta je ista kao i kod ostalih u klasi ( prenapuhanih ).
Ja bih prije rekao da su ljudi realni i iskreni. :)
Citroen se kvari i upravo tu treba napisati sto se kvari (ili ne kvari) i cime su ljudi zadovolnji, odnosno cime nisu. I drago mi je da ima takvih koji napisu kako je :)
Evo tu u ZG je jedan forumas bio u, karikiram, srijedu na servisu, dosao reklamirati da mu lupa nesto dok prelazi preko rupa i da ujutro auto radi ko traktor, pogotovo s ovim dolaskom hladnijih temp., da bi se na kraju izderao na voditelja servisa i rekao mu da neka se, citiram "jebe citrojen i ova francuska suga koju je kupio", sljedeci dan je ovdje napisao da je zadovoljan s autom :D Ali to ti je danas covjek, barem kao imenica. ;)
Zalosno je to da negdje u nekima od nas stoji misao da ako vozis neki auto onda ne smijes reci nista protiv njega , to je sramota, bez ljutnje.
Evo pogledaj samo ovaj dio:
Sto bi ja sad trebao reci da se moj auto ne kvari jer ga vozim? Da sam zadovoljan s njim ako nisam - a vozim ga? :confused::confused: Pa ne vozim VW da mi se auto ne kvari i da nemam zamjerke ROFL
Citroen je kao i svaki drugi proizvodac automobila, napravio aute koji se jednako kvare kao i svi ostali, zajeb je u nekim modelima koji su malo prerano izbaceni na trziste pa imaju puno djecjih bolesti, ali rijesiti ce se to, i kvarovi ce se svesti u "normalu". Velika vecina citroen se ne kvari danas, tj. jako malo se kvari, poput C3 novog, Berlinga (stari i novi), ovaj bus koji Mirda vozi i tako dalje ali ima i onih koji su fail, kako kod citrojena (novi C4) tako i u ostaloj auto industriji.
:palac-gore:
Ima istine u tome što kažeš,ali ja sam samo htjeo reći da sam 7 godina vozio C4 koji je u vrijeme kada sam ga kupio (novi) bio još u povojima i nije imao "dječje bolesti".
Točio,vozio,redovno servisirao...i u isto vrijeme gledao,čitao i slušao o mnogim Toyotama,WV i sličnim kako su cijele serije vračane u servise radi otklanjanja kvarova.
Nisam primjetio da se to dešavalo sa Citroenom,ili se varam!?
Dakle vozio C4,danas prodao C4 i čekam novi C4. Mislim ako sam se več riješio tog,kako kažu poluproizvoda mogao bi pričati nije valjalo ovo,nije valjlo ono...ali lagao bi. Jedina VELIKA zamjerka je na dosadašnji ovlašteni servis koji je bdw zatvoren jer je "dobro" radio. Nadam se da će novi biti bolji.
Uglavnom,mislim da ljudi pretjeruju i previše sve generaliziraju. Netko nema sreće pa dobije kvarljivu robu,dok drugi možda imaju više pa se voze...voze ;):);)
