je, ta vreća je tu jer je puna (pržene, doduše) kave, a u C3 bez problema stanu tri pune vreće koje originalno imaju 60 kg sirove kave, koja kod prženja pogubi malo mase ali zato "naboti" u volumenu. zajedno s djetetom na njegovoj sjedalici na dijelu zadnjeg sica, u bunker od C3 fino stane i veliki 29" mountain bike (u vreći za nosit u avion, i sa skinutim kotačima, naravno, ali stane). u C3 sam prevezao cijelu rastavljenu kuhinju za stan - samo za gornju ploču i sudoper sam našao drugi prijevoz - sve ostalo je u jednom tiru stalo u C3 uz puno kombinatorike. naravno, lakše je u C4 Picassu, ali svašta se može i sa C3. portugalci kažu "quem n~ao tem c~ao caça com o gato" = tko nema psa lovi s mačkom. snađeš se s onim šta imaš
to je ipak mali auto pa sam od torbi u autu odustao skroz, za prijevoz stvari koristim puno ovakvih vreća:
sad su, ustvari, i u .hr jako popularne: rade se od recikliranih plastičnih boca i super su izdržljive, 15-20 kila tereta nose bez problema, a možeš lijepo npr. u jednu "beblje" stvari, u drugu svoje, naguraš kako paše umjesto da ti oblik torbe sve pojede.... apsolutno vrijede ni desetak kuna koliko košta ovakva vreće, i puno boljih su proporcija nego one velike plave ikeine iz kojih sve ispada van. sličnih kod nas ima u billi i lidlu sigurno.
i da - samo jedna mala preporuka na originalno pitanje: je, takav C3 je super auto - ali je ipak puno kompliciraniji od AX-a Spot 1.0. puno više toga ima. pošto u mojoj familiji postoji i jedan totalno neuništivi AX spot iz 1998, možda je pametnije malo usporit pa pomalo tražit. rijetko koji noviji auto ima baš totalnu nulu od održavanja kako ima AX spot. kod njega je održavanje palijativno, samo ako se nešto pokvari
