Kompjutor automatske klime (Xantia II)
josip
Pozdrav forumašima,
Mom puncu je na Xantii II (2000.g.) izgledao krepao kompjuter poluatomatske klime jer svi drugi strujni krugovi rade, a ni ventilacija ni klima ne daju nikakve znakove života. Za taj auto odgovaraju samo dijelovi iz 1999 i 2000 g. (puno drugih je isprobano i ne pašu). Znači u potrazi smo za tim dijelom koji se, koliko sam iskopao po netu, može pronaći i u Citroen Xsarama novijih godišta.
Šaljem u prilogu sliku i poziciju tog kompjutera s nekog drugog suta (skinuto s nekog foruma iz Engleske - dakle slike nisu autentične) i sliku komandi klime kakve su u kabini, a od podataka o tom kompu imam slijedece:
Veličina: cca 14,5 x 7,5 x 1 cm (sivo-crne boje, veličine kalkulatora)
Prozvođač: "VALEO", France
Dva jacka na najužoj strani, jedan (lijevi) veći, drugi manji
Datum proizvodnje: 04.06.1999.
Na jednoj naljepnici piše: RFTD 661613N/C 9635623080 - najvažniji podatak
Na drugoj naljepnici piše: 2.0V:X2
Na dijelu treće naljepnice (jer je dio uništen) piše: /VPER:F661630X
Ako netko ima takav dio i da je ispravan, a voljan ge ustupiti u zamjenu za razumnu količinu novaca, molim da me kontaktira na ovaj mail [email protected] ili 091/534 67 43, hvala
Uploaded with ImageShack.us
jurapz
Jel si probao vidjeti da nije crkao ventilator, ako ništa ne puše možda je on kriv imao sam takav slučaj sam odjednom stane, ako si 100 posto siguran da je komp kriv odi na njuskalo imaš tamo dosta xantia serije 2 za dijelove, znam ti ja jednog što ima xantiu 99 za dijelove
josip
dečki hvala što se javili
za fullcool:
da, siguran sam, sinoć sam roštao po netu i uspio naći taj dio na britanskom ebayu za 25funti + slanje - evo i linka:
http://cgi.ebay.co.uk/CITROEN-XSARA-XANTIA-AIRCON-CONTROL-ECU-9635623080-/280674065630?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item41597a5cde
probat ću još koji dan potražiti taj dio u našim krajevima, a ako ne bude sreće uzimam taj dio prek ebay-a, pa šta bude
za jurapz:
sve je ispobano nekoliko puta kod autoelektričara, tako da vjerujem da je 99% problem u tom kompu...sve oglase s njuškala i plavog oglasnika u vezi xantie sam nazvao i nije bilo sreće...ak imas neki konkretan broj možeš mi javiti, pa ću provjeriti da li sam ga već zvao ili ne
fullcool
probaj pitat u nekom od ovlaštenih servisa za cijenu, bar ćeš znati jel to stvarno od klime, možda laky ima nešto po povoljnoj cijeni, pošalji mu pm.
moj susjed kupio auto sa ugrađenim prekidačem za uključivanje ventilatora, jer nije radila automatika. radio je samo na max brzini, pa je odlučio to popraviti, otišao kod majstora i popravio to za neku sitnu lovu, uopće nije bio velik kvar, samo onaj prethodni nije znao to popravit pa ugradio prekidač. dosta auto električara imaju tanko znanje o elektronici, trebaš naći nekog koji se razumije i u elektroniku.
josip
bok ekipi!
evo da se javim u vezi ove teme, nisam nestao :)
hvala svima na savjetima i prijedlozima, neke stvari od predloženih sam i pokušao, međutim definitivno je riječ o ovom "VALEO"-ovom sklopu
nakon puno premišljanja naručio sam ipak preko e-bay-a taj rabljeni dio za 25 funti pa šta bude (da se ne bi i on prodao?!), pa kada stigne, za cca 10 dana i kada bude ugrađen, javit ću da li je problem riješen
pozdrav
josip
pozdrav!
samo da javim da je dio (komp) stigao iz Engleske - i opet ništa!!! sve mrtvo !
u ovlaštenom servisu nisu mogli vjerovati sami sebi da ne mogu detektirati o čemu se radi - rastavili su cijelu gotovu svu elektriku i elektroniku prednjeg kraja auta koja se dala rastaviti (osim neke ploče koja je ostala nedirnuta, a koja je navodno zalijepljena izpod šoferšajbe), svaku žicicu su pregledali i to od 18h-24h, dakle punih 6 h i ništa....
na kraju mi kaže punac da su mu spojili običan prekidač 0/1 na ventilator da si čovjek može upaliti puhanje kad pada kiša da se stakla ne magle, da ne vozi s otvorenim prozorima (pogotovo ako je više ljudi u autu)
da čovjek ne povjeruje...i kaj ostaje za napraviti- na šlep pa u Francusku možda?! :)
pozdrav
igeconi
Poštovani,imam identičan problem na svojoj xantiji-ventilator radi samo na max.! Možete li se raspitati kako su uspjeli riješiti problem? Ni moj autoelektričar nije znao riješiti problem! Unaprijed zahvaljujem!
Lakii
Pih, autoelektricar... :cool:
Problem ti je u tome sto su ti otkazali tranzistori na modulu regulacije brzine ventilatora.
To ti je sklop koji se nalazi na aluminijskom hladnjaku, na samom elektromotoru ventilatora.
A ovdje su upute kako to popraviti:
http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=22348
3.0 v6
slažem se sa zadnjim komentarom..imao sam isti slučaj na xsari ima jedan sklop otpornika koji je pokraj ventilatora..na njemau samo treba zamjeniti glavni otpornik jako mali vjerojatno služi ko osigurač...ja sam samo zalemil običnu žicu i več 2 god. sve radi ko novo..
Re: ne gasi ventilator
Moj problem je na XANTIJI 1.8 16v 2001 g. Ventilator kabine odma se pali kad dam kontakt i radi na maximumu , iako je položaj ručice za uključivanje na ikoni koja predstavlja ventilator- (propeler). Isto tako radi :confused: iako prebacuješ na 1 2 3 4 ili na AUTO ?
Lakii
Izgorio ti je modul regulacije ventilatora. Tocnije 2 tranzistora na njemu.
Imas nekoliko tema na forumu za to, u Xantia, Saxo i Xsara garazi!
da li znaš što je se to desilo ? ja sam prvo pronašao da mi je riknuo jedan osigurač od 40Ampera onde u kutiji kod akumulatora
Lakii
Gresku su napravili inzenjeri u Citroenu jer su odabrali preslabe tranzistore koji vole pregoriti.
Kada pregore, naprave kratki spoj i ventilator puse na najjace i ne moze se ugasiti.
Znaci, imas mogucnost ili zamjeniti cijeli modul ili dati nekome da ti zamjeni 2 tranzistora.
Da sebe malo citiram:
Lakii
Evo, sada linkovi rade!
Hm, sta nemas uputstva od auta? Na stranici poslije te koju si stavila pise!
F2 u motornom prostoru je osigurac od duplog releja. To ti je onaj za pumpu motora i te stvari...
šta ti znaci "i te stvari"?
Meni auto radi, ne znam samo kakov dupli relej i koja pumpa? je l za pumpu u rezervoaru?
Uputstvo imam ali na nemackom.
Opet mi je riknuo osigurac F2?
