Innuendo by Liberty
liberty
meni je svejedno za golfa
Dolazi cmax u kuću
ima fiksnu kuku za vuču kaže da neće biti problema s njome jer će biti opisana u prometnu jer je tako auto uvezen i u njegovim papirima je kuka upisana
dakle, nije skidiva, nego fiksna, kao nekad na Ladama - šta vi mislite o tome
odličan je Cmax
115 ks 1.6 tdci, 6 brzina....ja sam se iznenadio koliko je očuvan, bolje nego škodilak koji sam kupio
provozao sam aga , kako sam ga i prije vozio znam da je super u vožnji (ovjes)
motor radi uglađenije od 1.6 tdi (to znamo, vozio sam 1.6 hdi u više auta, najbolji dizel u toj zapremnini sigurno)
ima nešto i opreme - stražnji parking senzori, ta kuka, navigacija najmanji ekran na svijetu kao komodor 64, tempomat, središnji naslog za ruku, zavjesice protiv sunca na stražnjim staklima
btw. što se tiće golfa
onako realno po meni, na stranu održavanost auta, da je auto dobar, čak pomalo (za golf 6) i atraktivan zbog nižeg ovjesa, većih felgi, alcantare, dosta opreme za to gidište....po meni on vrijedi, tj. kupac bi bio zadovoljan kad bi ga dobio za nekih 4.200 - 4.300 EUR (sad je prije 20 dana registriran)
i to je to, objektivno to je ok cijena za mene kao prodavatelja i za nekoga kao kupca
update
mislim da cmax uzimam sutra ili prekosutra
a golfinjo odlazi dan poslije pod račun za cmaxa tako da se ja ne gnjavim za prodajom
2
liberty
Jel to znači da ćeš i sa cmaxom morat odvozit "uobičajenih 7 km" kad ga pališ na kratko? :)
iskreno, mislim da je to manje potrebno nego za škodom
naime
kod škode imamo regeneraciju koja nije potpomognuta eolysom
tako da je regeneracija vjerovatno manje učinkovita
i kod škode imamo adblue koji uopće da bi bio trošen mora motor doći na određenu temperaturu (ako sam dobro shvatio)
jer je korisno da se adblue troši, a ne da stoji u spremniku auta
e sada, poznavajući to da se kod cmaxa radi kao kod berlinga o 1.6 hdi motoru
s kojim sam napravio 198.000 km, a dpf je počeo zajebavati zadnjih 20-ak tkm (ako se ne varam, ima u temi)
onda ja kodcmaxa ne vidim toliko probema kako kod 1.6 tdi scr adblue
jesam li u pravu?
btw pitao sam mehaničara što se tiće adbluea
- kaže da nije bitan proizvođač adbluea
- da aditivi za adblue vjerovatno pomažu ali pitanje koliko
- da je bolje da je spremnik adblue puniji nego manje pun (npr. meni na škod javlja da se može dopuniti 4,25 do 4.75 litara)
- da problemi nastanu ili ne nastanu i da nema pravila samo je pitanje koliko šta košta na kojem modelu auta
motiv za kupnju cmaxa su:
- auto je baš očuvan
- auto ima kuku (bicikle + trebati će mi za voziti nekakve stvari u reciklažno dvorište)
- auto je praktičan (sjedala se mogu izvaditi ili zarolati)
- vozi se odlično kao i svaki stariji ford
- volim taj 1.6 hdi motor
Sve ovisi kako je do sada vožen... ako nije gušen, bit će ok. Kako to da ideš na uvoz za Cmaxa? Ima računice? Jer ih je dosta i kod nas...
liberty
auto je uvežen, nisam ga ja uvozio
zapeo mi je za oko kod istog čovjeka gdje sam uzeo škodu
oglašen je bio u subotu i u nedjelju sam skužio oglas
liberty
sestri je na njenom autu
propalo kvačilo
tj. pedala kvačila se ne vrača svaki oput do kraja nego ostane na pola puta
ima naručeno kod servisera neki termin
i jučer je kad je išla nešto obaviti udaljeno po otvorenoj cesti, kad je promijenila brzinu otvorenom cestom vozila jedno 20 km
a da nije primjetila da je papučica ostala na pola puta
kaže da joj kvačilo nije proklizavalo, a ona nije primjetila kako nije mijenjala brzime dok nije stala
jer u trenutku kad je stala/htjela stati skužila je da je kvačilo nisko, a da mjenjač ne može ubaciti u ler tj. izbaciti ga iz brzine
da li je takvom vožnjom mogla napraviti neku štetu dodatnu osim tog problema s propadanjem kvačila
NightSTALKER93
Prema simptomima, cilindar kvačila, a ne samo kvačilo. Pogotovo ako ne proklizava pod opterećenjem ili se čuje kakvo mehaničko drobljenje. Al tko će ga znati bez provjere, koliko km auto ima?
liberty
auto je pug 308 1.6 hdi (mislim da je onaj 92 ks) kojeg povremeno koristi, od frendice koja živi u inozemstvu, pa da auto ne stoji ova ga provoza jednom tjedno ako i toliko
auto nema puno km - oko 110.000 km
pitao sam je da li je puštao neke zvukove, da li je vibrirao, da li je nešto lupalo = kaže nije, niti proklizavalo
sve normalno, da je kvačilo hvatalo jako nisko, pedala kvačila da je bila mekana, šaltalo se lagano
ok, da na kretanju na većem usponu auto ima tendenciju da se zaguši/zavibrira, ali to je baš veliko brdo
par puta joj je pedala kvačila ostala pritisnuta na pola
i onda sada pritisnuta do kraja, a mjenjač nije dao iz brzine
kočnice joj rade normalno
i ostalo kvačilo pritisnuto, a auto kreće dalje jer je u brzini....malo je reći da se usrala
meni na berlingu je bilo mijenjano kvačilo na oko 114.000 km jer je pedala bila tvrda, a tresao bi kad bi kretao s mjesta - samo kvačilo, ne cilindri ni zamašnjak
ja sam joj rekao da je vjerovatno master cilindar u pitanju, ali bude rekao mehaničar svoje
kako je nezgodno imat pod obavezu povremeno korsititi nečiji auto.....jbg
Navodno na 3.0 V6, pogotovo u 406 modelima vole pucati sinkroni ako se šalta bez kvačila. Često zato i brtva glave probije. Zna i karoserija protrunut.
Bitno da se to desilo na 308, a ne 406.
liberty
nije ona šaltala, kad je mjenjač ostao u brzini voziti je u toj brzini (otvorena cesta bez stajanja) i kad je došla na odredište skužila je da je kvačilo dolje, da ne može šaltati i stala je uz cestu isključivši motor.
ali dobor, vidjeti će što kaže mehaničar, već je auto kod njega
Ako nije proklizavalo/smrdilo i nježno je vozila... šansa da je nešto više zeznula je po meni mala.
Tako to inteligentni rade.
hehehe
Nije ništa stradalo, uostalom mjenjati brzine možeš i bez kvačila kad uhvatiš "ruku". Problem je krenuti, no kad kreneš šaltanje ide lako, samo bez forsiranja
Cilindar na getribi, 99%. Dio od 30€ te ostavi nepokretnog u centru zg, zeleni val...Murphyjev zakon. I onda zamjenski dio potraje 12 mjeseci i jedan dan...
liberty
dobar je cmax
napravio sam s njim 200 km
nevjerovatno je očuvan - jako malo tragova korištenja ima
baš sam ga po noći oprao i namazo sredstvom za sjaj i zaštitu
motor je mekan u radu, po gradui se vozi bolje nego octavia (mjenjač/motor), troši čini mi se malo više od octavie, ali su oba u gradu do 6 litara lagane vožnje
gume su mu na pola životna puta (greškom sam mislio da su nove, ne znam šta sam tu napisao
veliki servis mu je napravljen
eolysa ima nitko ne zna koliko, pa kad bude svjetlio ćemo to odrađivati (na berlingu mislim da je bilo upravo na toj kilometraži ili negdje na 10.000 km više od ovoga)
ovjes fordovski precizan, jako dobar po zavojima, volan fordovski težak
treba paziti jer je nizak vrlo nizak (što sam i znao) u smislu ground clearance
mislim da je klima (kao i na onom cmaxu koji sam prije vozio) neefikasnija od škodine ali mislim da je to zbog položaja ventilacionih otvora na središnjem grebenu
sviđa mi se što je boja tkanine unutrrašnjosti sivkasta - manje se prlja od crne, i tkanina djeluje otpornija nego octavijina
idemo dalje....golfinjo je otišao pa-pa
Čestitke. Golf otišao brzinom munje mi se čini, sa njima stvarno nema problema za prodaju kod nas
liberty
dao sam ga ispod cijena pod račun za ford
jer sam procijenio da bi ja za njega mogao dobiti tek 500 EUR više jer realno i nisam neki pregovarač, a želim ga prodati
uzevši u obzir da ga je plin djelomično zajebavao (povremeno gašenje kad stoji u leru, vožnja normalno) mislim da mi ta opcija za koju sam se odlučio i nije tako loša - kupac naravno zna i za plin i za sve eventualne estetske mane golfa (izlizan rukohvat suvozača, opuštena tkanina na 1 oplati vrata i sl.) jer mehaničkih/električnih nema
u svakom slučaju predstoji mi prodaja Vitare iz 2024., srednja razina opreme, ne znam kako će mi ići ta prodaja, to me više brine
jer me rod zamolio da se pozabavim time - savjeti su dobrodošli
btw. kod cmaxa me smeta što nema automatska svjetla (nije ih imao ni kasnijih godina osim ako nije titanium oprema)
ali koliko znam kod njega ako se ostave uključena svjetla ona se ipak ugase kod izvlačenja ključa (barem je bilo na onom prije kojeg sam vozio (2013.)
i moram skužiti kako se na cmaxu podesi nagib stražnjih sjedala, znam da postoji neka caka/finta ali se ne mogu sjetiti kako ide
doslovce cijeli cmax ima samo 3 sitna oštećenja - 1 na haubi (kao 1 zrno tuče da ga je udarilo, nije skinut lak - mislim da ću to sam uspjeti riješiti/umanjiti) i jednu slične veličine udubinu ako se tako uopće može nazvati jer je netko kod dizanja gepeka udario u nekakvu prepreku kad su stražnja vrata bila u gornjem položaju - moguće na autopraoni kaže prodavatelj + sitnu ogrebotinu na prednjem braniku koja se ne skuži jer je ta boja tamna kao asfalt
ostalo, začudo ništa, na vratima ništa, nikakvih točkica, a boja je za razliku od vw grupacije, puna, jak biserni efekt ima + felge koje imaju tamno sive elemente i polirani rub su se jako dobro uklopile
unutra isto, koža volana kao nova, oko mjenjača isto, nema ogrebotina
moguće je to neki liberty u Belgiji koristio....auto je za 11 godina star u jako dobrom stanju
btw razlika u pranju i mazanju škode i cmaxa - škoda je teška za oprati(mazati jer ima krovne nosače, a cmax jer je visok i buhtlast
ali linije tmaxa kako je zaobljen su podatnije da procedura ide brže + kako ima pragove karoserije i branika u crnoj boji lakše je ne usrati spužvu ili krpu od prljavštine koja je moguće zaostala od prije pranja
dodatna zanimljivost - cmax obzirom je to model koji datira iz 2010/2011 je dosta masivan auto, nema štednje na količini materijala, plastika iako vrlo tvrda je čvrsto sklopljena, jedino nisam nikad preferirao sivu plastiku oko tipki "infotainmenta" - siva plastika na volanu i oko držača za čaše je puno ljepša u imitiranju metala
sjedala su udobnija nego octavijina, iako nisu velika
kad bi probao c4 picasso iz te godine mislim da bi vidio da su ta dva auta koncepcijom velikog vjetrobranskog stakla jako slična
položaj sjedenja je visok, a ručica mjenjača je visoko i ugodna je kad se stavi ruka na nju (danas ručice znaju biti svakakve, ona renaultova u novijim clio megane mi je koma - plastična i neugodna)
pretinaca i nema puno....naime....u svim vratima su bolji nego na octaviji iako su plastični bez filca
npr. čak i na stražnjim vratima su uporabljiviji nego kod octavije
ali nema pretinca ispred lijevog koljena suvozača, i jedini pretinac na središnjem grebenu su ona 2 za "čaše"
onaj gore kod ekrana ("polica" iako je obložen gumom - danas su telefoni veliki pa telefon udara u ekran
a pretinac ispod naslona za ruke vozača je odličan, dubok i srećom obložen gore plastikom (volim kad ga je lakše prebrisati), ali njegova pozicija (ne znam da li se može podešavati, vjerovatno ne, je lošija nego kod octavije
octavija ima neusporedivo bolji položaj tijela napred ako se namjerava negdje putovati, i ima neusporedivo više mjesta za koljena na zadnjoj klupi i enorman gepek, ali je cmax nešto okretniji u gradu iako je dosta nepregledniji od octavije - osjećaj za prednji kraj je lošiji, iza stražnje staklo je manje. ok ovaj cmax ima iza senzore, pa to pomaže, senzori odlično rade, pokazuju kod pištanja gdje je prepreka
octavija je branikom i podnicom (ground clearance) bolja od cmaxa
cmax se ljepše vozi u gradu kad je stani kreni - motor je puno mekši, oku ugodniji, prirodnije nabire okretaje
očekivaos am da će 1.6 hdi 115 ks biti ailniji u višim okretajima ali tu je 1.6 tdi (16V) bolji, i kad s octaviom dođeš do 3. brzine, nadalje je ona u prednosti osim po pitanju buke na autoputu vjerovatno, ali to moram tek provjeriti......zanimljivbo je kako se 1.6 hdi ne čuje jako unatoč tome što nema izolacije na haubi od ispod
preko rupa su i octavia (17 cola) i cmax (16 cola) tu negdje, definitivno je ovjes kod cmaxa jak adut (inaće ja volim fordove, to se zna)
tako da su ta 2 auta oba auta koja kod mene imaju prednosti pred nekim drugim modelima
nemojmo zaboraviti da je prtljažnik mog golfa bio veličine tek oko 280 litara jer je imao plinsku instalaciju
kod cmaxa je preko 430 litara iskoristivijeg gepeka, koji je lijepo obložen, a 3 pojedinačna sjedala se mogu prekpalati i to ne samo naslonom nego vjerovatno i vaditi (nisam siguran, nisam iošao za time)
zanimljivost - i škoda i cmax mogu koristiti isto ulje castrol 5w30 LL - na čepu cmaxa je oznaka castrol (pustimo oznake, specifikacija je bitna)
moguće je motor cmaxa manje dostupan mehaničarima jer mu je prednja hauba kratka i motor je podvučen pod vjetrobransko staklo
brisači cmaxa (brišu od sredine prema vanjskim rubovima, oba svako na svoju stranu su odlično rješenje, kao što je i u prostoru između vjetrobrana i haube odlično rješenje na otvorima za vodu mrežica da lišće i dr. ne upada
nekad je valjda bilo obratno, ali evo, još jednom mogu potvrditi da je tvornički cmax bolje lakiran i dojmljivija je boja nego kod vw grupacije
unutrašnjost cmaxa je sigurno otpornija na habanje
ali zvuk na "radiu" ne može tako dobro podesiti kao kod škode (to mi je bilo na svim fordovima tako) - no ja ne slušam muziku u autu
pozicija prednjih podizača prozora je prirodnija nego kod škode gdje čovjek (kao kod nekih drugih vw-a) greškom spušta stražnje prozore umjesto prednjih
tipke na volanu kojm se upravlja board computerom kod forda su nelogičnije, grublje za dodir, a fali mi temperatura ulja koju imam na škodi
na radnu temperaturu (uvjetno rečeno) ako pratimo kazaljku rashladne tekućine brže dolazi ford, iako su tu oba auta, naravno spora
imam osjećaj da će overall ford trošiti pola litre više od škode, ali da će golfova potrošnja u gradu od 10,5 - 11,0 litara benzina biti tek nešto što ću prepričavati praunucima obzirom je auto imao samo 98 ks
ovjes odnos cmax-golf.....hm hm hm....visok je cmax, da je niži parirao bi tom highline golfu koji ima niži ovjes
generalno po pitanju prihvata rupa po gradu ugodniji je cmax od golfa
ali kad se čovjek malo odvikne od težine ford volana onda mu je to u početku čudno
još jedna zanimlljivost
žalio sam se na toyotu berlingo da je 1.5 hdi 130 ks pomalo šupalj, ponekad anemičan
e sad...po pitanju performansi, mane 1.5 hdi-a znamo, a 1.6 tdci te mane nema....ipak je 1.5 hdi 130 ks u prednosti pred 1.6 hdi od 115 ks
1.6 hdi jurne, ali ima uže područje u kojem postiže maksimum, zavrti se ali treba ga ranije šaltati
zanimljivo je da ispada da 1.6 hdi više paše voziti se pri 1.750 okretaja nego recimo škodi
ali morate znati da ja s tim autima ne idem iznad 3. brzine u gradu, okretaje držim za dizele visoko....ne želim da se začađe....moj berlingo nikad nije imao problema s egr i sl. ali sam ga šaltau u višu na 3.000 okretaja.....na nižim okretajima sam vozio golf benzinca nego ove aute
e sad....regeneracija kod 1.6 hdi me ne plaši zbog eolysa....ali mislim da ću ju teže skužiti nego kod škode/vw-a jer koliko se ja sjećam na minimumu ne diže okretaje nego se samo vidi po grubljem radu, povečanoj potrošnji i upaljenom ventilatoru....kod škode me na to "upozorava" i veći okretaji minimuma
već sam se dovoljno ureknuo
sigurno će oba dva auta pocrkavati dok će gholf voziti bez problema još 10 godina
tako da prestanem pisati hvalospjeve
u svakom slučaju ono što je meni najvažnije - oba auta koja trenutno imam mi odgovaraju po piutanju onog što ja tražim od auta
i to mi je najvažnije + oba primjerka su korektni primjerci koji su održavani i normalno voženi od prijašnjih vlasnika (i golf je bio takav, hvala teti Nadiji u Italiji i drugu Robertu koji je nastavio njenu mantru tu u HR)
