Format Externog HDD-a za MacOS & Win
Pavel
Lepi™
Pozdrav,
dakle iz naslova je jasno o čemu se radi.
Imam MacBook Air i EHDD od LaCiea Porsche Design 1TB. HDD je trenutno u NTFS formatu jer je isti kupljen nešto prije Maca. Svi više manje znate za probleme oko formata i kompatibilnosti istih.
Meni treba EHDD koji može migrirati između dva OS-a. NTFS je isključivo za Windows, MacOS ga prepoznaje, mogu skidati fileove s njega ali ne mogu ništa bacati na EHDD.
HFS+ format je isključivo za Mac, PC ga neće niti čitati.
Opcija je ExFAT. ExFAT nema probleme s kompatibilnošću, nema niti ograničenje veličine datoteke (barem ne ono koje je meni od značaja). Na disku su uglavnom fotografije, nešto glazbe i dokumenata.
Ono što me brine kod ExFAT što neki tvrde da nije stabilan i da se podaci mogu gubiti s diska, što želim izbjeći. Znam da ni ostali formati nisu 100% sigurni ali navodno je ExFAT baš nestabilan.
Koji je savjet po vama? Ima li sreće sa ExFAT formatom?
Postoji li mogućnost da se naprave dvije particije na EHDD? 500GB u NTFS i 500GB u HFS+ formatu?
Znam da je kod prvog pokretanja diska, isti nudio da se odabere koliko prostora bi dao Macu a koliko PC-u. Pa vjerojatno on to podržava..
Svaka pomoć je dobrodošla.
Po meni bi bila najsretnija opcija da se EHDD može rascijepiti na dva diska, jedan u formatu NTFS i jedan u HFS+ no ne znam da li je takvo nešto uopće moguće na jednom fizičkom disku.
Pavel
Lepi™
Apple nudi svoj Cloud servis, ne znam koliko doduse. Ali sljaka odlicno jer imam i iPod Touch 6 da kojim se sve azurira i dijeli.
No stvar je da kad vec imam EHDD da ga iskoristim. Da mi ne stoji bezveze jer trenutno stoji s obzirom da mi se nije dalo rijesiti taj problem, samo sam ga odlagao.
thunder11
ili si skini tuxera NTFS na macu pa će ti raditi i tu i tamo.
Tako ja koristim već godinama kao most između Win-a i Mac-Os-a.
naravno da se može. to si središ sa nekim besplatnim alatom za participiranje. zadnje sam koristio mali program "gparted". kada sam imao na laptopu paralelno win i linux, na disku je bilo nekoliko particija, svaka u drugačijom formatu.
i, ne treba te brinuti stabilnost exFAT, za slike i filmove svaki format će biti u redu
Pavel
Lepi™
Mislim da LaCie ima svoj nekakav software koji može podijeliti particiju zavisno o operativnom sustavu ako je to potrebno.
exFAT je po meni najbolja opcija koju bi htio samo me strah gubitka podataka. Imam USB Stick koji je u tom formatu i nije bilo problema do sada. Ovo je malo veći volumen ali generalno na njega bi išle fotografije (da ne opterećujem SSD na Macu), nešto glazbe (koju rijetko i pokrenem jer imam Deezer) ali mi je žao brisati toliku glazbu. Dokumente uglavnom dupliciram pa ono.
Ako nije problem volio bih ostaviti ga u exFAT, ali eto nisam ni sam pametan. :D
Evo mali update, ako će netko nekad imati problema s time.
exFAT ima nekoliko minusa, ne duplira datoteke u smislu da radi ikakav backup. Najmanji gubitak napona ili uklanjanje diska bez safety removala dovodi do korupcije datoteka i mogućeg gubitka istih. Prostor se dosta slabo koristi, defragmentacije gotovo da i nema.
Aktivirao sam Apple Cloud, dobio 5GB za dokumente i svakodnevne materijale. Vanjski HDD sam formatirao u APFS (za verzije OS-a od 10.13. High Sierra na ovamo, to je novi standard. Prije je bio HFS+). Ionako ću ga koristiti da sve što mogu maknem sa SSD-a s Maca.
Imam jedan USB Stick za migracije, u exFAT formatu. S vremenom ću uzeti možda veći stick iako i ovaj od 8GB odrađuje posao kako spada.
Formatirao Macbook, digao High Sierru i sve aplikacije (Pages, Numbers, Keynote, WhatsApp, iTunes) za 23 minute. Èekamo jesen i novi OS Mojave.
Jedna od stvari koje volim kod jabuke. :D
