Citroeni u oglasima
Tanaja
"Max. utegnut za vozit"
ispostavilo se da je vlasnik u SK moj ne tako daleki rod, tako da smo pričali o njegovom autu. Vidio sam svašta, no ovaj auto je definicija groba doslovno po sve i jednom aspektu.
Uvik kažen, prvo će te zajebati rodbina, pa vlastita dica i tek onda šibicar na pijaci. :D Oblatija si vlastitom rodu auto do neba.:) Ako je i ima kupca, isparija je ka rosa u srpnju. :)
Ne, ne, ne prodaje on ovo. On ga je prodao za 500€ prije godinu, godinu i pol dana. Ovo netko drugi, treći ili koji po redu prodaje.
500?
Da, doslovno je bio grob, imao plin, preko 300 tisuća, lupan par puta, ma katastrofa je bio.
Dva mjeseca je sjedio na livadi kod vikendice.
Zatvorenih očiju čovjek da proba mog i njegovog bivšeg VTS-a, ne bi rekao da se radi o identičnim autima(sem opreme).
drago_st
Di ces c6 bez opreme..nema smisla..
Inace ne trebaju muda ako ces uzest dobrog u startu..
Ja bi volia nac c6 3.0 v6 benzinca, ali to je nemoguce
Sve stoji... stavio sam ga zbog vrlo niske cijene, ali ako je grob onda je i jasno zašto.
Osobno mi oprema nije najbitnija, a kožu se uvijek može naknadno ubaciti. Da i treba krstarica za AC i ukupni buđet od 10k€, ovako nešto bi sigurno igralo
Iz slika se vidi da je auto zapuštano, a ovakvog dovest u red, zahtjeva ozbiljne novce! Ububaš love u njega i onda te nakon par desetaka tisuća km dočekaju turbine, mjenjač il bregasta. E tek onda moš reć u P.M jesam ija lud :D
Motor je 1.6, a ne kako piše... ako je redovno održavan nebi smjelo biti većih problema, jedino im u posljednje vrijeme šteka adBlue sistem. Neznam dali i ovo godište u to upada... za početak bi trebalo izmjeniti čep sa novim.
Auto je sam po sebi skoro nov, nebi smio u ovim godinama nikakve znakove umora pokazivati.
Potraži i 1.6thp, bilo ih je za smiješne cijene od privatnih prodavača
Teško od kad su zatvorili service... možda bi se dalo iskopati na netu. Razlica je u oduhi u čepu... sa starim čepom se stvara podtlak u tanku pa pumpa rikne kroz neko vrijeme.
Brzom pretragom nalazim kataloški broj 16 319 998 80, cijena bi trebala biti oko 200kn. No najbolje da provjerite u ovlaštenom
Mirage
Isti je kao na slici sad već spamamo temu, hvala na kataloškom broju i nema potrebe za persiranjem.
