Koji je motor u tvom C5 i koje je godište? Link mi samo otvori Defa stranicu za pretragu.Miloše, možeš li malo objasniti ovo oko grijača za motor?
Kada odem na stranicu DEFE, pod engine heater rubrikom mi daje grijače koji griju ulje motora, konkretno ovaj grijač (za C5, naravno):
LINK
Malo me buni to što kažeš da je ovaj tvoj za rashladnu tečnost, a ne znam kako bih došao do toga koji bi odgovarao za moj C5. Također, da li je ovakav grijač bolji od onog koji grije ulje?
Pozdrav Miloše, mozda mi možeš pomoći, kupio sam android navi koja nije ista ali je slična, name spojili smo ju i radi ali nemam zvuka. Zanima me kako si spojio zvuk? Koji izlaz je za zvučnike ako se sjećaš?Zaboravio sam napisati da sam nedavno naručio DVR kamericu, Viofo A188C.
Inače su puno skuplje ali sad imaju tu akciju pa sam je platio samo 30$. Nisam je još postavio ali je jesam isprobao i radi super.
Jedino što sam tek naknadno skontao da je dio šajbe odmah ispod senzora (koji je najbolji za postaviti kamericu tako da ne smeta) izvan dohvata brisača.Moram je privremeno postaviti tu pa vidjeti kakva je slika sa prljavom šajbom. Područje koje brisači čiste mi je jako nisko za kamericu.
Evo slika pozadine radija:
A evo i šeme šta je šta.
Samo ovaj moj nema opciju za video izlaz za naslone za glavu.
I evo par teaser fotki. Danas sam prvi put provjerio paše li ekran od Joying-a na plastiku koju sam nabavio, i bome se prijatno iznenadio. Ne samo da paše već kao da je pravljen po mjeri.
Sa lijeve i desne strane displeja imaju dvije kopče, a on sjeda savršeno unutar njih.
Što se tiče veličine ekrana, po širini je savršeno a po visini je Joying ekran oko 7-8 mm manji od oem ekrana, ali taman se može lijepo namjestiti na sredinu otvora tako da sa gornje i donje strane bude po 3-4 mm crne trake koja okružuje displej, a da se ne vidi onaj Joying natpis koji je ispod ekrana.
Misliš na ovo jelda?Pozdrav,
ja nisam koristio te činč konektore već direktno quad-lock konektor od auta u radio.
To smo spojili međutim nema zvuka, morat cu pogledat dali je sve dobro spojeno, mada se čini da je jer ima nekakvu kopču sa kojom se "otključa" tj "zaključa" i sjela je normalno.
Kinezi nisu stavili nikakve upute, niti jedan papir.
Dobro pitanje, moj nema, međutim ovaj na koji spajamo ima, ima razlike u spajanju?Dali tvoj c5 možda ima tvorničko pojačalo?
