C5 vs 607 vs Laguna
cepet
Mislim da je Mercedesov ABC sa kamerom na vjetrobranskom staklu trenutno najbolje od ovjesa u autoindustriji, barem sudeći po klipovima i brošurama :grin:
VW DCC bi trebao biti kao i Peugeotov AMVAR, znači adaptivni amortizeri, sa kontrolom odnosno prigušivanjem protoka
Tako je, prigušivanje protoka, koliko ja znam. Ali baš to omogućava da amortizer bude mekši ili tvrđi, po želji. Isto ima i Renault samo se drukčije zove.
Ne vjerujem niti najmanje
Kao niti biločemu drugome u vezi VWa. Ti koliko god hebu ljude u dupe, fanovi samo kažu daj još
Ja vjerujem, jer znam ko mi je rekao. I nije čovjek VW fan, objektivan je.
cepet
Kako je onda ocijenio Mercedesov Airmatic ili ostale zračne ovjese? Adaptivni amortizeri su najjednostavniji oblik aktivnog ovjesa, dok hidractive sa ukljucivanjem i iskljucivanjem dodatnih kugli ima mogućnost mijenjanja karakteristike opruge da se tako izrazim. To je iznad DCC-a ili bilo kakvih adaptivnih amortizera.
citroenov hidraulični ovjes je tehnologija od prije 70 godina, koja je svoju renesansu doživjela sa xantiom activom prije 25 godina.
u usporedbi sa novijim ovjesima, citroenova hidraulika je komplicirana, skupa, kompromisna, teško prenosiva kroz modele
cepet
Istina da je skupa, a Citroen nema renome da svoje automobile može skupo prodavati. Ne slažem se da je komplicirana, bar ne Hydractive 3 i 3+. Pokazali su se kao sustavi koji su jeftini za održavanje i prilično pouzdani. Neusporedivo pouzdaniji i jeftiniji od npr. prvog Mercedesovog Airmatica. Problem je u imenu Citroen, zato je i nastao DS, kao pokušaj stvaranja luksuznog brenda gdje će se tehnologija moći skuplje prodati.
Ajmo redom, rezervoar i pumpa, gomila cijevi, 4 ili 6 teleskopa, 5 ili 6 bombi, ECU, razni regulatori i ventili, senzori visine i vjerovatno još svašta nešto za što ja ne znam. Slažem se da je to kvalitetan i pouzdan sistem, ali i te kako je komplikovan i distribuiran po cijelom autu, sa puno stvari koje mogu otkazati.
cepet
A zračni ovjesi nemaju kompresor, senzore visine,crijeva,zračne jastuke u kombinaciji sa adaptivnim amortizerima? Mercedesov ABC nema pumpu hidraulike, teleskope i sve ostale senzore? Aktivan ovjes ne može biti "jednostavan".
Slažem se da ne može biti jednostavan, ali ne može se porediti složenost hidrauličnog ili pneumatskog sistema sa cijevima po cijelom vozilu sa drukčije koncipiranim sistemima tipa DCC-a, koji se sastoje od ECU-a, par senzora visine i amortizera, međusobno povezanih data linijama.
To je kao da porediš kuću sa klasičnim centralnim grijanjem u kojoj imaš cijevi sa fluidom razvučene po cijeloj kući i hrpu pomoćnih elemenata, i sistem električnog grijanja gdje je svaki radijator priključen na struju.
S jednom razlikom... u tom slučaju centralno još uvijek možeš koliko toliko servisirati, a električne radijatore nemožeš.
Dolazi u obzir samo novi, koji su preskupi ili se ne proizvode :D
cepet
Upravo zbog toga što su ovjesi sa adaptivnim amortizerima jednostavniji nema šanse da se mogu usporediti sa hidrauličnim i zračnim ovjesima. To potvrđuje činjenica da u visokoj klasi automobila (F - segment) 90 posto modela ima zračni ili hidraulični ovjes, znači tamo gdje se traži prvoklasna udobnost. Adaptivni amortizeri i klasične opruge su rezervirane za "jeftinije" i manje automobile. Prema tome, tvrdnja da se DCC ili Opelov Flexride i slični sustavi mogu usporediti sa hidraulikom ne drži vodu.
aktivni ovjesi su stvar prošlosti. aktivan će biti samo amortizeri, npr. magnetski ili ko ovi novi prilagodljivi citroenovi iz c4 cactussa.
sumnjam da će se u budućnosti ulagati u hidro ili pneumatiku. čim čujem da nešto ima "pumpu", no future...
cepet
Morat će imati pumpu ili kompresor ako žele "self levelling". Ili to ili onaj Bose ovjes koji troši toliko struje da diže potrošnju značajno.
