C4 Spacetourer 2019 96kw EAT8 by Luka
visaluteju
Prije mjesec dana sam kupio C4 Spacetourer 2019 godište, 96kw/130ks sa EAT8 mjenjačem.
Automobil je iz 9 mjeseca 2019 tako da je u njemu 8mm lanac a ne problematični 7mm.
Na satu ima oko 145 000km, kupio sam ga od poznanika koju uvozi psa vozila koja su iskljucivo bila na lizingu, dobio sam citavu servisnu istoriju a i za svaki slucaj istu potvrdio pomocu carverticala.
Od opreme ima onaj neki srednji paket, mislim da se zove business:
-dvozonska klima
-parking senzori nazad
-automatske brisace
-automatska svjetla
-Gornji ekran je crnobijeli dok je centralni NAC Wave 2 na kojem sam nadogradio softver i mape a i android auto super radi.
-Neobicna mi je ona ogromna šajba :) ...
Unutrašnjost je bas očuvana s tim da su idioti napravili poduboku parnicu oko 1cm duzine na centralnom ekranu u dnu (citao sam kasnije da je valjda plastika na povrsini i osjetljivi antirefleksivni sloj (wtf plastika???) i da su ogrebotine česte. Nisam htio to dirati iako sam razmisljao o poliranju ili necem ali vjerovatni bi samo napravio veće njesra, pa sam samo prelijepio zastitnu foliju. Kada je ugasen na suncu se baš vidi, kada upaljen i ne toliko.
Svjetla su halogena, stavio sam led i duga i kratka (nasao neke kineske za koje sam dobio preporuku jos na C4, ekstra se vide a ne rasipaju svjetlo i ne smetaju)
Sa vana je sve uredno, ima malo tačkica po haubi od kamencica koje su popravljene ali nista strasno i ne vidi se sa 2m udaljenosti.
Limarija, suvozaceva vrata samo imaju istu boljku kao izgleda i svi citroeni, u dnu ispod kedera blagi tragovi hrdje izmedju kedera i onog nekog zadebljanog dijela na samom dnu, povrsinska hrdja jedna linija, voda se zadrzava prije tog zadebljanja. Prostudirao sam to i rijesio na C4 pa to planiram ovih dana srediti i zastiti, ostalo nema nigdje, odozdo kao nov.
Dosao je sa 17 alu felugama i dobrim ljetnim mišelin gumama, planiram kupiti 16ke za zimu.
Odmah sam odradio i veliki i mali servis iako svi vicu da je zupčasti mogao još da se to tek mijenja na 180 000 tak ali kad vec radim da sve uradim... Majstor je zaboravio naručiti mikro remen pa planiram i to relativno skoro promijeniti...
U fazi sam izmjena ulja u mjenjaču.
Dao sam svog C4II 2011 sa 250 000 na satu i doplatio 12000 BAM ili 6100 eura i mislim da me je poprilicno povoljno izasao.
Ide bas fino i mjenjac bas fino salta. Moj C4II je bio ocuvan i u dobrom stanju i smatrao sam da fino ide ali ovo je druga dimenzija, na 120 imam osjecaj kao da idem 80 sa starim autom.
Jako je prostran i udoban, nedostajao mi je prostor nazad i gepek, iako je C4II bio super aprijed i gepek je bio ok, nazad je bilo katastrofa. Prije C4II imao sam xsaru picasso pa sam bio navikao na prostranost.
Nisam uslikao neke fine slike jer je u zadnje vrijeme lose vrijeme a i ne sjetim se pa evo bar brzopoteznih...
Imam jedan problem sa motorom a o tome cu pisati u sledem postu pa se nadam za par savjeta...
E sad što se tiče problema koji sam pominjao.
Iz motornog prostora dolazi čudan zvuk, uz rad motora se čuje još to neko režanje koje je posvuda na internetu a imamo i dva posta na nasem forumu o tome, pa kačim linkove tema jer tu ima zvuk. Jedan je neaktivan član a drugi naš rakonja rakonja.
linkovi tema:
https://www.citroenforum.hr/threads/Čudan-zvuk-iz-prostora-zupčastog-remena.9934/
i
https://www.citroenforum.hr/threads/cudan-zvuk-motora-citroen-c4.9935/
a evo i video na kojem se najbolje cuje:
pored zvuka motora ono klasicno cuje se i to neuravnomjernije tdn tdn tdn, dublji zvuk od zuka motora...
Izlistao sam sve moguce forume i komentare i 90% se svodi na dvije stvari:
1) kod nekih ljudi se cuje ovako a nakon promjene zupcastog, remenice i vodene pumpe nestane taj zvuk
2) kod nekih se počne čuti nakon promjene pomenutog - (velikog servisa)... ovdje je obicno uzrok prezategnut zupcasti remen i kod dosta ljudi otpustanje spanera pomogne...
- daleko manji broj ljudi spominje pumpu goriva i visokog pritiska ali sumnjam da je to
-neki spominju i da je ovo normalno kod ovog motora i da se skoro svaki tako cuje (sumnjam...)
Kod mene je zvuk bio i prije i poslije velikog servisa... kako nisam promijenio mikro remen vidjecu da li ce to pomoci (ali sumnjam) pa se nadam da ce otezanje spanera pomoci...
Dok smo radili veliki servis sjecam se da je bajstor bas spominjao da mu je cudno kako se zateze spaner, nije mu licilo da ide u pavcu strelice... pa je oko toga malo mozgao...
kako je rakonja rakonja na kraju kod tebe zavrsilo ?
Da li se jos neko susretao sa ovim
rakonja
Pirotehničar!
-dvozonska klima
-automatske brisace
-automatska svjetla
Pogledajte privitak 11756
Pogledajte privitak 11757
Pogledajte privitak 11758
Pogledajte privitak 11759
Pogledajte privitak 11760
Pogledajte privitak 11761
Pogledajte privitak 11762
linkovi tema:
i
Čestitam na kupovini, iako mi je malo čudno, osim ako si pogriješio za godište, i model! Gornji ekran mi je čudan, takvi su do 2016-te, sa tim "strelicama", a još crno bijeli, svašta! A i to nije C4 Spacetourer, nego C4 Picasso! C4 Grand Picasso/C4 Spacetourer su veči iza, i 7- sjedi! Čak i EAT8 bi trebao dolaziti od cca bar 2019-te, ako se ne varam! Ja sam taj zvuk na Berlingu riješio promjenom samo zupčastog remena na Gates mislim...., ali po sječanju mislim da se zvuk znao vračati, i to kad je vani jako vruče!
visaluteju
hvala!
Hvala na odgovoru, ugl nije te to kasnije nikada zezalo iako se vracao zvuk ? koliko odugo si tako vozio, nisam u toku da li jos imas taj auto?
Definitivno je c4 spacetourer, pise na njemu :) 2019 godina. C4 picasso je bio do kraja 2018 godine.
Postoji C4 spacetourer i verzija koja ima jos dodatna 2 sjedista u gepeku i nesto coskastiji kraj, to je c4 grand spacetourer
rakonja
Pirotehničar!
hvala!
Jok, več dugo imam C4 Grand Picasso! Ajde potvrdio sam da postoji C4 Spacetourer sa tim izgledom, to godište, i taj mjenjač, ali ekran gornji je definitivno mijenjan, to bi se šokirao da je original! Možda je otišao, ili su oštetili....,pa su našli polovni do 2016-te! Ali čak i u toj kombinaciji nebi trebao biti crno bijeli
UPDATE-
E svašta, evo stvarno postoji......,meni je to kao 10 koraka unazad!
https://www.autoscout24.hr/ponude/citroen-c4-spacetourer-1-5-blue-hdi-business-class-130-cv-eat8-dizel-bez-c7589349-a56c-4d17-93ab-83f95b9a2125?sort=standard&desc=0&position=18&source_otp=t10&source=listpage_search-results&order_bucket=unknown&boost_level=t10&applied_boost_level=t10&relevance_adjustment=organic&boosting_product=none
Nađi iz nekog od 2017-te normalan u boji, nebi trebalo biti skupo!
rakonja
Pirotehničar!
Hvala! ako sam dobro upratio 7mm ide od 12 mjeseca 2019 pa je ovo motor proizveden taman prije toga
Da nije možda razlika u 1.5 i 1.6 motorima, iako je to možda identičan motor, samo mu spuste snagu u nekim državama, zbog nekih zakona. Belgija mislim. Možda griješim
visaluteju
Ti si vjerovatno naviako jer ti je i gornji u boji a meni je kao skroz ok jer mi bitno da je centralni u boji posebno naspram majusnog monokromatskog iz C4II na koji sam bio navikao
rakonja
Pirotehničar!
Da, ali je to stvarno nebo/zemlja razlika! Iskreno šokiran sam na "uštedama" tog tipa kod proizvođača! Kao da su imali još zaliha od ekrana do 2016-te, pa da ne propadne! Imaš na mojoj temi sve oko promjene ulja u mjenjaču, i postupak....,ako treba!
Drži servis za PSA vozila, daje tačne informacije i proverene. Da mi je blize, kod njega bih terao moj auto
Nemam pojma, ali eto provjerio sam po broju na poklopcu bregaste i obliku poklopca da je sigurno 8mm, pisao sam o tome ovdje na kraju druge stranice:
https://www.citroenforum.hr/threads/pomoć-pri-odabiru-automobila.10710/page-8
Odlično ako je, nebi ih ja ni kupovao bez da je to odrađeno.
Neznam što je spomenuto na drugom forumu, al definitivno je tvornički išao deblji lanac tek od 2023.
https://www.ntn-snr.com/sites/default/files/2026-02/TECHinfo 1.5 BlueHdi_KDC459.04_GB.pdf
Uuu ekstra 🙃🤩 nema ih puno da znaju a da hoce reci bez da mu dotjeras
Jedan ga je tako zvao vezano za zamenu lanca sa 7 na 8mm. Tokom razgovora je mu je Blaža rekao da PSA još uvek menja u garanciji to. Čovek zvao da uporedi cene, koje je dobio od drugih majstora. Otišao u ovlašćeni i u garanciji mu zamenili. Mogao je komotno i on da mu uradi, ali ga je uputio na tu informaciju od PSA.
Sretno sa autom, neka te dobro i dugo služi!
Ako već nisi, i ako nemaš kasko, uzmi djelomični kasko koji ti pokriva samo stakla. To ti je dodatnih 90-100 KM ali isplatiće ti se u slučaju da kakav kamen doleti u tu veliku šajbu.
