C4 1.6 HDI 112 KS BVM 6 - markan1000
ne bi htio dirati unutrašnjost auta, jer mi se sviđa baš takva kakva je, a s promjenom radija mislim da bi mi se značajno promijenio i izgled.
recimo multimedijski radio je isto dosta skup, a i ne znam koliko bi mi se sličio nekakav radio koji liči na tablet i blješti li ga blješti :)
ako ću nešto mijenjati, to će najprije biti originalni usb box. kad dođe ljeto, i počnem se redovito voziti na dužim rutama (more i sl.), počne mi užasno faliti dobar izbor muzike. zasad se krpamo s aux izlazom, ali to jednostavno nije to. možda počnem opet pržiti mp3-ice :)
Meni su CD-i čak praktičniji jer stick dosta viri dolje u onoj škulji pa smeta. Isto kao i aux kabel i punjač od navigacije.
Èim se nešto prišteka, teško se pristupa posudi..
Lijepo sve na CD-e, sortirati po grupama i albumima i k'o bog. Ne treba ni prtljati po ekranu i folderima. Samo gurneš i svira :whistling:
Kupiš pravi stik pa nema problema, nit viri, nit moraš prčkat sa malim cedejima
Evo...u drugom autu je na ovom 16gb muzike. A stika ko da ni nema
kod mene još nije zavritio niti jedan cd. morati ču neki ubaciti čisto da vidim dali radi:D
Ivan ti je rekao za mini usb i nema zime. a tu je i bluethoot:grin:
Ma sve sam to probao jednom i vratio se CD-ima :)
A i ovako najčešće slušam radio ili ga ugasim skroz ako se vodi razgovor.
Ja sam isto kupio onaj mini usb i poklopcem ga poklopim, nemože skroz ali niti ne kuži se da je usb dole, jedino što na originalnom radiju s usb-om meni nije radio usb od 16gb, tj je ali su pjesme prekidale i nije vidio sve pjesme, stavio ih na usb od 8gb i sve radi...
auto se budi iz zimskog sna, počelo je proljetno-ljetno nakupljanje kilometara, motor radi ko urica, bez greške, užitak je s njim krstariti i po autocesti i po magistralama. potrošnja fantastična. za vikend vožnja od 450 km u jednom smjeru po autoputu, 4 odraslih + pun auto prtljage, brzina od 135-150 km/h, prosječna potrošnja malo iznad 6 litara. u drugom smjeru, kad se imalo vremena, ista ruta i ista ekipa u autu, uz nešto laganiju vožnju po autoputu potrošnja 5,5 litara. svi oduševljeni, novčanici pogotovo. starom cestom do mora za uskrs se putovalo za manje od 4,5 litre :)
ali da ne bi bilo baš sve bajno, pojavio se i jedan problem. već sam tu čitao o bubrenju haube (mjehurićima), naročito kod prednje maske, na pregibu. e, to se sad meni počelo pojavljivati, u garanciji više nisam, naravno :mad: zanima me na koji način se to rješava, koliko to košta, i ako se ne sredi nego pusti pa šta bude (jer estetski ne nagrđuje nešto strašno, iako iritira) što se može desiti? korozija ili nešto treće?
hvala unaprijed svima na odgovorima!
Mislim da bi bez obzira na istek garancije trebao dobiti novu polakiranu haubu jer ima garanciju na boju 3 god a na prohrđavanje 12 god.
Ja sam prijavio unutar 2 god i dobio novu bez problema, čekao cca tjedan dana i samo došao na promjenu.
Citroen Kovinska.
Saniranje i lakiranje kompletne haube 800kn u KC kod vrhunskog majstora..
Tak da nebudeš znal da je ikada farbana..
pokušat ću najprije zvati citroen pa provjeriti što je s garancijom. ako ne, onda tražim druga rješenja (krky) ili ako još netko da neki prijedlog bliže zg-u
Markane jesi li što riješio s napuhivanjem farbe na haubi van standardne garancije??
zvao sam ih prošli tjedan, rekli su da dođem poslikati i da će pokrenuti postupak za naručivanjem nove. još sam 3 mjeseca u garanciji na boju pa živi bili pa vidjeli. nadam se da se priča neće okrenuti kad dođem tamo. naravno da javim kad i ako se sve riješi kako se nadam...
Držimo fige da ti riješe u garanciji.
na 44.600 km pregorila lijeva žarulja kratkog svjetla.. ne znam je li ih prijašnji vlasnik ikad mijenjao, ali ni ovih godinu i 4 mjeseca ili nešto manje od 24.000 km nije totalno za baciti.
inače hauba poslikana, nadam se i naručena i čeka se poziv iz servisa za zamjenu... obavijestim kako će sve proći, nadam se da bude dobro kako su i rekli
