C4, 1.4 VTi, by Cutac
Jeste vi ikad koristili neki malo bolji premaz za stakla? Cutac-eva snimka je loša, u stvarnosti je to puno bolje. Da, pri manjim brzinama uglavnom treba i brisače koristiti, ali kod većih brzina (autocesta) ta stvar odlično funkcionira ;)
Dobro kaže kolega da se mobiteli jako ugriju ljeti, ja koristim mob (samsung galaxy S) koji je stalno na šajbi i vrti Torque. Na suncu se toliko ugrije da peče cijeli mob. Obavezno ga skinem s nosača ako ostavim auto na suncu bez one zaštitne folije na staklu... Pa računaj i na to :)
Baš sam se juče satrao da uklonim sa rodičinog samsunga A5 2017 onu zaštitu od kradje kada se resetuje pa traži google nalog jer je zaboravila email a resetovala ga...jedva sam uspio.
To je i meni bilo - samo 100 puta promijeniš pass i sto prvi staviš onaj koji je bio tada. :D
Hvala na pomoći, ali problem je u RAM-u, 99%. Eno ga od jutros u kanti za smeće :D
ako imaš šta jače još bolje.
Nemam ništa, kupio bih.
Jedan problem sa telefonima i tabletima u autu ljeti: Jako se griju ako su na suncu ( a inače i od sebe jer su često na punjaču dok rade + konstantan rad ekrana i gps-a) pa onda znaju početi usporavati (štekati).
Ako mi se nije dogodilo na Z5 sa notornim Snapdragonom 810, valjda neće ni sa nekim Kinezerom :weeabooface:
Jedina briga mi je baterija, da ne iscuri ili pukne, a za ostalo, šta me briga.
Ovo naravno što sam pisao je ako se uređaj planira dugo - često koristiti, ako je sa neke kraće relacije do 2 sata nema problema da se koristi normalno izdržaće svaki
Plan je imati 32-64GB memorijsku sa pjesmama, Waze i Google Maps. I fino recimo idem za Zadar na more, u dvorištu ga spojim na radio i na punjač, upalim Waze i gasim u Zadru.
To je najveći razlog zašto ne želim koristiti Z5. Očuvana, super radi, a baterija je na 94% kapaciteta - znači skoro kao nova. Žao mi je da sunce i vrućina ubiju bateriju, rađe nabavim nešto jeftino i potrgam, i dalje je jeftiniji od baterije i zamjene :D
Ova klima nikog boga ne hladi, moram ju sto prije odvesti da se servisira.
Kad kažem da prije koncerta moram u Inu po ulje za auto. "OPET??" LOL
Misliš na najnižoj temperaturi? Možda je razlika u sistemu, ipak su u VTSu senzori kürac palac. Pa te ne želi prehladit odmah :)
Da.
Sumnjam da auto išta radi jer nije auto mod nego samo upaljena klima na tipku A/C.
Ili je klima slaba ili treba plina. Ali ako se dobro sjećam, uvijek mi je u c4 klima bila slabašna.
Cutac ubjedjen sam da si nekad negdje pisao kako se rastavlja onaj dio izmedju prednjih sjedala, gdje je ručna, prostor za čašu itd ali ne mogu naći... Sjećaš li se ti gdje si pisao ili možeš li mi napisati ukratko proceduru
To sam na VTS-u radio.
Na c4 nisam siguran kako ide, znam samo kako doći do vijka za ručnu :D
Milosh bi trebao imati legit upute, ja ne znam ni od kud bih krenuo sa rastavljanjem.
ali ne mogu naći...
U njegovoj temi mozes nac i jamca za kredit :D
Ja cu sebi kad nabavim rikverc kameru. A da idem sebi, skinuo bih ono za rucnu, u naslonu za ruku su sarafi, ispod tepiha, skida se plastika na koju se naslanjaju koljena prednjih putnika, digni okvir mjenjaca i kozu oko rucne. Mislim da bi onda bio na dobrom putu.
Sad sam gledao, imas tri vijka u naslonu za ruku, te plastike sa strane su na kopce, skini kozu sa mjenjaca pa cws vidjeti. Skidaj redom sve vijke koje nadjes i po malo klimaj pa ces nekako skinuti. Ako zapnes, zovi.
Ulja u INA Maziva trgovini nema i pitanje je hoće li stići do mog termina servisa, a dodatno, krajnja cijena na računu bi bila 150 kuna manja nego na benzinskoj. Da, dosta, ali kad uzmem u obzir da bih spizdio 100-130 kuna tamo i nazad, uštede pa i nema.
Jel znate tko bi još mogao držati INA ulja?
Pa kako, hebo ih ja retardirane...
Da, ne znam, ja sam očekivao da ih imaju 1000 na lageru. Kaže da treba naručiti, a pitanje je kada će stići.
Kipor na stranici nema, budem nazvao. Buzin je ok, do tamo i nazad je brzo, a nije preko 40-50 kuna troška. Mislim glupo mi je za 30 kuna uštede ići do ZG i nazad, i to u špici...
Nop, ne drže.
Back
