EDIT DS9
Izvinjavam se - tek sada vidim da je ovde reč o Pgt. benzincu/lpg - ali verujem će i pored toga moj komentar nekome koristiti.
			Zamjenjen kuplung
Potisni ležaj mi se tako reč raspal....
740kn set kuplunga LUK,
Luk je prema servisnim uputstvima (1999.-2008., za mlađe mi je nepoznato) prva ugradnja kod HDi varijanti, dok je Valeo za benzince - iako obe firme proizvode i za dizele i benzince. Valjda im je u PSA tako lakše da se u fabrici ne bi hvatali za pogrešan set pri montaži. Kada se prvi put menjao set kvačila/kuplunga (neposredno nakon kupovine polovnog auta starog pet godina) na mom autu je zatečen Luk.
Bio je korektan, lamela je verovatno mogla da se voza još 10000-15000 km, potisni/druk lager sasvim u redu - ali je osnovni problem bio što je papučica /pedala bila vrlo teška za pritiskanje, odnosno korpa je otvrdnula pa je mojoj ženi to bio ozbiljan problem (kasnije je još par članova CFS prijavila da su imali iskustvo da Luk vremenom (nekoliko desetina hiljada km) značajno otvrdne a ja sa nadam da to neće biti slučaj i kod tebe).
Tada smo (dakle 2011.) stavili Valeo, a nakon oko 55,000 km tj. 5 godina uglavnom gradske vožnje pojavili su se znaci proklizavanja lamele.
Delovalo je kao da je lamela gecrkt - ali se uspostavilo da smo pogrešili što pri zameni kvačila nismo promenili i jeftini (Corteco - oko 5evra) semering spojničke osovine, koji je raslokan između ostalog i zbog značajnog lufta menjača jer je manji ležaj spojnice bio u problemu (a koji smo sredili ovih dana) - pošto je procurelo ulje i ovlažilo korpu i lamelu. Nadam se da se to dobro vidi na donjoj slici, jer je masno.
Zbog toga smo ponovo menjali set.
Dole je slika starog i novog semeringa, a merenje noniusom/šublerom je pokazalo da je prečnik novog manji za 1.5 mm u odnosu na stari kroz koji je procurivalo ulje.
Prema dokumentaciji/specifikaciji, novi semering bi trebao da je prečnika 24 mm, ali je merenje pokazalo da je on 23 mm, dok je stari bio 24,5 mm.
Suština priče je da je pri promeni seta kvačila uputno zameniti i jeftini semering spojničke osovine.
