C3 1.4 benz - markan 1000
markan1000
I taman ga nekidan pohvalim kako već dugo s motorom nikavih problema, i u petak rikne alternator... :gaah:
a ništa, idemo dalje...
markan1000
213.000 km, odrađen mali servis. Osim toga, promijenjeni i prednji diskovi i pločice, što sam i očekivao da će trebati mijenjati.
Ono što nisam očekivao je zamjena zadnjih opruga. Jedna pukla. zamijenjene obe.
Sad kad gledam, u prethodnih godinu dana i cca 5.000-5.500 km između dva servisa na mom 15-godišnjaku mijenjan je graničnik vozačevih vrata i alternator. Podnošljivo.
markan1000
E da, to sam zaboravio... skužio sam da se na pragovima počela hrđa pojavljivati pa sam zato i to odmah u startu prije mjesec dana riješio dok nije uzelo maha.
Hrvoje Marin
evo i izvještaja što je sve rađeno i mijenjano, neke stvari ću vjerojatno zaboraviti i navesti. dakle, kako sam već rekao glava je otvarana i peglana, osim tuga sređeni su i ventili i dosjedi. Brtva glave stavljena Reinz. Također, mijenjan je i set brtvi glave, također Reinz.
Osim toga, mijenjano je i: antifriz naravno, set remen pumpa i natezač (SKF), bobina mamicu joj hebem (Valeo) i svjećice (NGK), remen kanalni (Gates).
Osim toga, napravljen je i redovni servis, dakle ulje (Total) + svi filteri (UFI) i nešto potrošnog materijala.
Neke stvari što su pregledane i čišćene vjerojatno sam i zaboravio navesti, ali to je uglavnom to.
sve zajedno ovaj sport je došao 4000 kuna (2300 ruke + 1700 dijelovi). na kraju sam uložio nekih 1000 kuna više nego sam planirao prilikom kupnje, ali što je tu je.
a čemu seks sa bobinom ?
Hrvoje Marin
misliš, zašto sam joj mamicu? pa zbog cijene mamicu joj ,a nije bilo u planu mijenjati ju.
A ako me pitaš zašto je mijenjana, pa očito nije dobro radila, ali ja više nemam pojma u čemu je točno bio problem.
a štaš, zalivena je sasvim, evo mojoj je 14 godina, i dobra je. :cool:
markan1000
Riješen tehnički, kotrljamo se dalje. Sve štima osim što već nekoliko godina i zadnjih tehničkih imam tu neku rupicu u auspuhu zbog čega je povišen O2 u ispušnim plinovima. Ali ako ja dobro čitam izvještaj, to je stavka koja ne utječe na prolaznost na eko testu, tako da zasad prolazim. Ostalo, sjedi 5 :)
cca 6.000 km od prošlog tehničkog. 15 godina je sad napunio, neka poživi do punoljetnosti pa onda ga mogu pustiti neka ode iz kuće.
Nekidan ga vozao jedan moj prijatelj, i baš ga nahvalio, od udobnosti, šaltanja bez problema, bez cvrčaka, općenito feelinga u vožnji.
Hrvoje Marin
s mojim od 14 godina i 1.4 75ks otišao sam od Krka do Zagreba, ide ko avion, lakoćom 13x km/h i ne troši ništa više od 6.5.
markan1000
Najbolji pokazatelj kvalitete je koliko ih još uvijek jako puno ima na cesti, čaki ovih ko moj, prva serija prije redizajna...
markan1000
Od 8. mjeseca prošle godine do danas hvala Bogu jedina novost je da sam stavio nekidan nove gume, Hankook 175/65 R14 H750 ALLSEASON, kupljene u Vulkalu za 385 kn/kom.
U međuvremenu mi se još par dana palila i lampica motora, tako mi je već jednom bilo prije nekih godinu i po dana, i bila je stvar katalizatora. Onda je greška bila samo pobrisana i više se nije javljalo do nedavno. S obzirom da je auto sad najnormalnije radio, odlučio sam nekoliko dana ignorirati lampicu, i s obzirom da dosta zbog korone i svega auto dosta stoji, par dana ga malo češće i intenzivnije provozati. I nakon nekoliko dana lampica motora prestala svijetliti, da li je radi toga ili ne, nemam pojma, ali evo je već mjesec-dva nema vidjeti :) možda je crkla žaruljica u tabli 😎
