Bluetooth imenik problem
Ne akiramar, za ovaj tip radija koji imaš u svom C4 još uvijek nije razvijeno sučelje za update (dok je za stariji model postojalo i to tek nakon 3 godine), i upravo zbog toga se mijenja cijeli radio koji tvornički dolazi sa novijom verzijom softvera. Ne znam kako ti misliš da izgleda taj radio, ali on se vadi vrlo brzo i bez neke nauke - prednja fasada (radio i klima) drži se na četiri vijka (dva gore i dva dolje) i odmah ispod nje je radio koji se drži na još dva vijka. U principu to je klasičan 1 din radio kojem je prednja ploča odvojena.
Ah, :(
U tom slučaju, Laky vidimo se u subotu. Pozdrav!
u koju subotu?
mene ovu subotu nema...bit ce kolega vjerojatno jer ja sam svaku drugu i skoro svaki drugi tjedan radim po cijele dane tako da trebam odmora
Bio, promijenio, imenik i dalje ne radi :-)
Ali druge stvari rade bolje. Imao sam problem da se nisam mogao javiti ako je radio bio ugašen, to je definitivno ispravljeno. Mob se u ova dva dana nije "izgubio"...
Nema škriputanja (ono čega sam se najviše plašio), vidjet ćemo kroz mjesec-dva...
Neki dan sam napravio update SW na mobitelu (morao sam prije toga staviti unbranded firmware - T-Mobile nije izdao ni jedan update od kad je telefon izdan) i izgleda da je to riješilo sve probleme koje sam imao...
Odmah nakon toga sam napravio unbranded update i na E51 i na X2 - čisto za svaki slučaj...
C5 Također... Imam nekih 5000 imena u imeniku i došlo mi do slova E... Dalje ništa...
Mobitel je iP 4S...
Software je na njemu najnoviji... Gospoda iz Citroena neznaju ništa o problemu...
Da se nadovežem na ovu temu da ne otvaram novu.
Od kada sam stavio novi radio koji ima mogućnost bluetooth povezivanja sa mobitelom veza ne radi kako valja.
Iako je uređaj ( Samsung smartphone ) uredno uparan s auto radijom događa se da ne želi razgovor prebaciti na zvučnike auta već se komunikacija može obaviti isključivo preko telefona. Ima i trenutaka kada sve funkcionira perfektno, a najgora je verzija kada počne normalno radit i onda me prebaci usred razgovora na slušalicu telefona. S mobitelom inače nemam problema sa povezivanjem s ostalim uređajima.
I da napomenem da se na ekranu auto radija uredno prikaže stanje mobiela: signal, jačina baterije i td.
Jedino što ponekad povuče brojeve iz imenika za par sekundi, a ponekad za par minuta. Imam i dodatni mikrofon. Možda on nije dobro spojen. Da li da reklamiram auto radio?
